BSOD EventLog 6008
Pravidla fóra
BSOD návod
rohlicek1
Re: BSOD EventLog 6008
Příspěvek od rohlicek1 »
Ozývám se po delší době, nebyl moc čas řešit desktop PC, protože k práci používám více firemní noťas. Tak jsem provedl upgrade zdroje - koupil jsem Corsair RM750X (verzi 2021) na doporučení nějakých hodnocení na netu a po zapojení jsem narazil na dvě zajímavosti.
- Na MB mám 2 konektory napájení CPU (1x 8pin + 1x 4pin), předešlý zdroj napájel CPU pouze přes 8pin. Z nového zdroje jsem do procesoru navedl kabely na oba konektory, tedy osazeny jsou jak 8pin, tak 4pin. Netuším, proč mě předtím nenapadlo ze starého zdroje napájet CPU i přes dodatečný konektor.
- Zjistil jsem, že v jedné hře jsou FPS daleko více stabilní, opravdu na první pohled znatelné. Lokace, kdy docházelo k poklesům výkonu o 20% nyní klesají v FPS pouze o cca. 5%. GPU je zapojena přes 2x 8pin samostatnými kabely, to tak bylo ale i se starým zdrojem. Zrovna RDR2 mi přijde jako hra zatěžující jak gpu, tak cpu. Dodatečné napájení možná pomohlo ke stabilizaci FPS.
Po výměně kabelů na MB jsem PC zapnul bez GPU, samozřejmě skončil při POSTu kdy asi hlásil absenci gpu. Někde jsem totiž četl, že hráčům s náhodnými restarty při hraní pomohlo právě vytažení karty z desky a pak následné osazení. Říkal jsem si "proč to nezkusit".
Neměl jsem možnost otestovat problémové hry intenzivně delší dobu v kuse, ale systém mi přijde stabilnější. Před upgradem se mi čas od času zasekla myš, případně se "trhala", to se teď neděje. Možná jde jen o placebo efekt, ale mám z toho dobrý pocit. Myslím si, že problém byl ve voltáži CPU nebo zdroj už zkrátka mlel z posledního, přeci jen má už ~5 let (generace skylake procesorů, karty GTX 10xx). V kompu teď mám komponenty viz nahoře. Poslední BSOD, co jsem měl, bylo v prohlížeči událostí Clock_watchdog_timeout a po hledání na webu jsem narazil na info, že je tento bsod spojený zpravidla s problémy voltáže CPU.
Absenci minidumpu při restartu by rovněž výpadek napájení ze strany zdroje vysvětlovalo.
Téma ještě nechám otevřené a pokud by se PC už po delší době nerestartoval, pak budu považovat případ za vyřízený. Řešení (klepu) je tedy nový zdroj, možná dodatečné zapojení napájení CPU a ještě jsem si pro sichr koupil prodlužovačku s ochranou přepětí. UPS mi přišla zatím jako overkill, to jsem raději investoval do pořádného zdroje. Snad slohovka dává smysl, ale měl jsem nutkání sepsat své vědomosti, které jsem během řešení tohoto problému během toho měsíce a něco nabyl.
rohlicek1
Ještě doplním rezoluci pro kohokoliv, kdo by řešil podobný problém. I s novým zdrojem PC padal do BSOD a jediné zbývající staré v PC byly paměti RAM. Vyměnil jsem je za Corsairy 3600 MHz a od té doby je to lahůdka.
Zatvárám
  • BSOD když hraju hry
    58857 Zobrazení
  • Notebook BSOD 1-2x denně
    od Gerete » » v BSOD (Blue Screen Of Death)
    17385 Zobrazení
    18325 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
