Jak připojit starý monitor na DisplayPort?
Petr Škorec
Re: Jak připojit starý monitor na DisplayPort?
Příspěvek od Petr Škorec »
Grafická karta má ještě HDMI 2.0b, ten podporuje až 144Hz. Když ten zredukuju na DVI tak to taky nemůže fungovat?
Dodatečně přidáno po 30 vteřinách:
PC1: Intel i5 4460 Haswell, 16 GB RAM, 240GB SSD, 2TB HDD, GTX 960 4GB GDDR5.
PC2: Intel i5 11400F Rocket Lake-S, 16GB RAM, 256GB SSD M2, 1TB SSD M2, GTX 1660 6GB GDDR6
Notebook: Lenovo B590, i3, 4GB ram, 500 GB HDD
Notebook: Dell C610, Pentium III 1,1ghz, 256MB ram, 20GB HDD
Když to bude na DVI, tak to fungovat nebude. Platí, co tu už bylo několikráte řečeno - redukce na DVI-D dual link. Zda něco takového existuje i na HDMI netuším.
Petr Škorec
A tato krabička v odkazu funguje stejně jako ta od CZC?
https://www.kaufland.de/product/3674139 ... tkQAvD_BwE
Vzdyt je to doslova to same.
Petr Škorec
Vůbec tam nepíšou jakou maximální frekvenci to dokáže při fullHD. Zkusím to koupit a uvidím, když to nepůjde použiju to jako podložku pod monitor. :D
V diskuzi tvrdi ze 144 Hz.
Kdyz to nepujde, tak se to jednoduse vrati.
Corve
Příspěvek od Corve »
Něco podobného mě bude čekat a měl bych dotaz:
adaptér od ITCrowd má konektor DVI-D, adaptér od petr22 DVI-I, a tady použít další redukci nebo kabel DVI-I na DVI-D v monitoru ?
Je to ten samy konektor.
DVI-I obsahuje analogovy vystup, DVI-D ne (takze tam chybi nektere piny).
Petr Škorec
Moje krabička je na cestě, tak zítra dám vědět jak to dopadlo.
Petr Škorec
Krabička dorazila v pátek, dneska jsem jí namontoval. Nejdříve to nějak zlobilo, po nastavení 120Hz nebo 144Hz monitor střídavě každých 10 vteřin zhasl a naběhl. Už jsem myslel že to nepůjde, ale nakonec jsem zkusil jiný konektor na grafice a už to jede cca hodinu na 144Hz.
Díky za pomoc.
  • Displayport vs HDMI obnovovací frekvence
    11920 Zobrazení
  • Sháním starý pevný disk NEC D5S2100A
    od martin69 » » v K: Hardware
    21537 Zobrazení
    13 Odpovědi
    39986 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
    10747 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MK_Vs
  • Monitor
    10270 Zobrazení
