Prehrievanie GPU - MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio
Jiky
Re: Prehrievanie GPU - MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio
Příspěvek od Jiky »
Skúsim urobiť pár testov s tým GeForce Experience....skúsim zmeniť parametre a uvidím, ako sa bude správať...ak sa nič nezmení, začnem riešiť prepastovanie.
Dodatečně přidáno po 13 minutách 7 vteřinách:
renek11 píše:Mám na kartách MSI otestováno, že tak jak popisuješ po nějakém čase se zvyšuje teplota a mě pomohlo právě přepastování. Tím ti to nijak nenutím, jen říkám svou zkušenost. Přepastovával jsem dvě 1080Ti a jednu 2080 Super a od té doby je klid a z původních cca 78-80°C šla teplota zpět na max 72°C.
Ešte ma napadlo....po akej dobe od kúpy/ používania týchto grafických kariet si musel prepastovať z dôvodu teplot 78-80 stupňov ? - pýtam sa preto, lebo neviem aká je ideálna doba, kedy treba prepastovať GPU....ja mam PC presne 1,5 r
renek11
Příspěvek od renek11 »
To co jsem tenkrát přepastovával na svém PC, tak bylo po roce a u tech ostatních pro kámoše to bylo u jednoho dokonce po půl roce 2080 a ta poslední 1080ti po cca roce a půl. Takže to bylo různé, ale taky jde o různé podmínky atd. Ale vždy to bylo MSI.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
koukni do gpu-z, jakou tam máš verzi biosu...? ...90.02. ... atd
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Přehřívá se to i u zátěže, u které se to předtím nepřehřívalo? Každá hra může různě využívat jiné části grafiky a je taky klidně možné, že nějaká konkrétní hra vykazuje jen nějakou vyšší náročnost pro GPU a ta potom víc topí než jako obvykle všude jinde a může třeba jen tam najednou docházet k přehřívání.
Jiky
Příspěvek od Jiky »
Pri niektorých hrách kde nebola veľká zátaž, neni zátaž ani teď...
ale pri Witcher 3 a Battlefield V zo začiatku nebola zátaž ( cca rok aj 3 mesiace) ale posledné 3 mesiace je zátaž hlavne pri týchto dvoch hrách.
Skúsim pozrieť aj ten Bios, dám vedieť...
Jiky
Příspěvek od Jiky »
gogo1963 píše:koukni do gpu-z, jakou tam máš verzi biosu...? ...90.02. ... atd
BIOS podľa GPU-Z = 90.02.30.00.D9
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
jj možná by pomohlo ubrat v afterburneru těch 10 přes tdp limit povolených procent ... bere to pak 330 watt, ve špičkách určitě o 100 víc ... nastavil bych to natvrdo na 100% TDP a zkusit, co to dělá
Jiky
Příspěvek od Jiky »
gogo1963 píše:jj možná by pomohlo ubrat v afterburneru těch 10 přes tdp limit povolených procent ... bere to pak 330 watt, ve špičkách určitě o 100 víc ... nastavil bych to natvrdo na 100% TDP a zkusit, co to dělá
Prepáč, teraz presne neviem čo myslíš.... ak myslíš zmeniť v Afterburner Power Limit, tak som znížil z defaultných 100% na 90% , vravím si, že mi nevadí, ak sa trochu zníži FPS...trochu to aj pomohlo, asi na týždeň boli teploty nižšie cca 74 max, potom to začalo zas stúpať.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
být tebou, nechám to přepastovat v záruce ... pokud sejmeš chladič, můžou-nemusí pak záruku uznat ... ještě by to chtělo screen hwinfo64, grafická část v zátěži ... jak jedou větráky, jestli neodcházejí ... pokud jedou naplno, bude problém s pastou ... cpát do toho bios z Ventusky asi není cool řešení, byla by s výkonem o 20% dolů ... to mě tedy MSI dost zklamalo, že do své prémiové karty cpe takový humusy ... je tam sice čip jako kráva, ale chladič má 5 nebo 6 pipeline přímo na něm ... když koukám na ten chladič, nemá rovné žebrování, ale slepené vlnovky, pak s tím profukováním může být problém, pokud se nesundá komplet ... většina chlupů a prachu tam může zůstat
Jiky
Příspěvek od Jiky »
Zapol som HWinfo aj GPU-Z a urobil screen....ako vidím, dnes som už hitol môj nový max 80 stupňov :(
Pri maximálnej záťaži idú všetky 3 vetráky naplno...
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
jj není to dobré ... přepnout na integrovanou(pokud je k dispozici) a servis, nebo to udělej doma, ale ...
Jiky
Příspěvek od Jiky »
Kontaktujem predajcu, prípadne orig servis MSI (tým by som nemal stratiť záruku )aby mi to prefukli a prepastovali...len dúfam, že to urobia kvalitne a dajú tam kvalitnú pastu.
  • Klavesnica gaming
    12573 Zobrazení
  • High-end Gaming PC do 70K
    11049 Zobrazení
  • Nazor na pc gaming zostavu
    7409 Zobrazení
    7780 Zobrazení
    14282 Zobrazení
