COD Warzone problém se spuštěním
A vše kolem nich…
extrem
Re: COD Warzone problém se spuštěním
Příspěvek od extrem »
jenže forza není warzone, ta hra je mnohem náročnější..
Ryzen 5 5600, RX 6600XT. 16GB 3200 Mhz
Bohuzel "na prd" je i ten Radeon RX 560 cos tam ted dopsal.
Je to opet nejpomalejsi grafika na trhu kdy se pred 4 rokama prodavala,
stejne jako ten Radeon 250 o par let predtim.
Ale Direct X 12 podporuje.
Porad ale nesplnujes minimalni pozadavky COD Warzone.
Václav Polák
Příspěvek od Václav Polák »
juprokol píše:forza uz mi jede a upgradoval sem pc a hraju ji na vysoky detaili na 60fps problem byl v ovladacich na grafiku mam spatne napsany parametry pc
Jak je možný, že ve vlákně, kde jsi řešil problémy s Forzou jsi měl i mimo město nějakých 40-50 FPS a teď máš na vysoké detaily 60 FPS?! Pochybuji, že jiné ovladače dokázali navýšit výkon o tolik...
CPU: AMD Ryzen 3600
GPU: EVGA GeForce GTX 1060 3G GAMING
MB: MSI MAG B550 TOMAHAWK
RAM: Crucial Ballistix Black 16GB (2x8GB) DDR4 3600 MHz CL16
PSU: Seasonic CORE GC-650 - 650W
1x Kingston KC2500 PCIe NVMe M.2 - 500GB
1x WD Blue 500 GB SATA SSD
1x Segate 500 GB SATA HDD
kanoe222
Příspěvek od kanoe222 »
Mozes prosim ta vysvetlit pojem "jede to jak vino" ?
Ten procak musi bezat na 100% nonstop, zrejme nedokaze naplno nakrmit ani tu 560tku co si tam teraz dal.
V akom rozliseni hras? 720p? Na ake detaily? Tipujem ze si niekde na nete vydolovat nejaky skript ktory nastavenia stiahne este pod uroven toho co sa daju normalne v hre nastavit. Kolko fps mas? 30?
Nie som ziadny rozmaznany progamer, ktory hra na 240 Hz monitore vo fullhd, taktiez nehravam hry na 4k60fps na max detaily. Dlhsiu dobu som fungoval na starom notebooku ktory nebol ziadna slava, starsie hry to dalo, aj ked s vyplazenim jazykom ale dalo ich. Ale hlavne som si priznal, co je hratelne a co nie, a netvaril som sa ze mam raketu ked som mal lowend. Co viem ale 100 percentne je, ked niekto klame az sa mu zacinaju politici ozyvat ci by im nedal skolenie.
Este raz k hw poziadavkam tej hry (tie nie su napisane len tak pre srandu kralikom, je to to minimum co treba aby sa to dalo nazvat hratelnym), potrebujes grafiku ktora je o 30% vykonnejsia ako mas, potrebujes procesor ktory je o 50% vykonnejsi ako mas. Tak koho tu chces klamat ze to beha ako vino???
edit: warzone sam obcas hravam, mam vysoke nastavenia na 1440p, tak aby mi to dalalo v priemere asi 100fps s dropmi ku 60fps (aby som proste neklesol pod fps monitora). Moja grafika a procesor su x krat vykonnejsie ako tvoje, aj napriek tomu a mojmu rozliseniu spolu s nastaveniami mam len 100fps s obcasnymi dropmi ku 60. Vysvetli mi ake vino mas teda ty.
Václav Polák
Přesně, také mám starý, málo výkonný PC a uznávám, že dnes toho už moc neutáhne. Určitě se na něm nebudu snažit rozjet nejnovější hry na plné detaily...
CPU: AMD Ryzen 3600
  • Problém se spuštěním PC
    8155 Zobrazení
  • problem s ventilátorem
    33938 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s internetem
    13811 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10966 Zobrazení
    19785 Zobrazení
Zpět na „Hry“
