Systém se nechce restartovat do nastavení UEFI (zapnutí virtualizace)
Re: Systém se nechce restartovat do nastavení UEFI (zapnutí virtualizace)
Tazatel pise PC bez specifikace jestli je to notebook.
Za tech par sekund po startu jde zmacknout pulka klaves na klevesnici.
Blika mu HDMI na monitoru, tak to bude spis PC, nez ze by mel dalsi monitor u ntb.
Tez bych udelal reset BIOSu, pak ti vstup sam nabidne. Jelikoz se do nej ted neumi dostat, tak v nem sotva kdy co menil.
V tom pripade musi fungovat mackani DEL pri startu.
Jak je ostatne popsano v manualu k zakladni desce, jen se do nej podivat misto
videa na Youtube. Pokud se ma mackat DEL a macka se F2 tak to logicky nemuze
fungovat.
fungovat.
Odhaduji, že se bude jednat o něco jako je zde: https://pc-help.cz/viewtopic.php?f=40&t ... 5#p1645085 když si to nechal doporučit.
Samozřejmě jak zde několikrát padlo, tak F2 na většině PC nic neudělá.
Pokud je tam W10, tak je tam nejspíš aktivní "rychlé spuštění" a přes něj se do BIOSu dostat myslím klasicky nejde, musí se buď přes reset, nebo při vypínání držet SHIFT (při klikání na tlačítko vypnout).petr22 píše:...
Normalne zapni pocitac vypinacem a porad dokola mackej F2.
Pokud máš tu sestavu co ti doporučoval xbs, tak je tam deska od MSI a:
Pokud nefunguje vstup do BIOSu ani klasicky, potom ClearCMOS, ale tam zase hrozí, že PC už potom bez správného nastavení nenajede (záleží jen jaké je nastavení teď a jak moc se do toho někdo předtím vrtal a měnil...).
Celý manuál zde: https://download.msi.com/archive/mnu_ex ... 86v4.0.pdfEntering BIOS Setup
Press Delete key, when the Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu message appears on the screen during the boot process.
Function key
F1: General Help list
F2: Add/ Remove a favorite item
F3: Enter Favorites menu
F4: Enter CPU Specifications menu
F5: Enter Memory-Z menu
F6: Load optimized defaults
F7: Switch between Advanced mode and EZ mode
F8: Load Overclocking Profile
F9: Save Overclocking Profile
F10: Save Change and Reset*
F12: Take a screenshot and save it to USB flash drive (FAT/ FAT32 format only).Ctrl+F: Enter Search page
* When you press F10, a confirmation window appears and it provides the modification information. Select between Yes or No to confirm your choice.
To me nenapadlo koukat do historie, ze ma tazatel desku MSI a kouka na navod na Asus notebooky.
V kazdem pripade by to melo byt DEL.
Zatim se jeste kazdy do BIOSu dostal, takze se to povede i v tomto pripade.
SaltMaster
- Level 2
Ahoj, mám úplně stejný problém. Chtěl jsem se dostat do BIOSU (MB mám msi mag b460m mortar - intel b460).
Po mačkání DEL při startu počítače se doslova nic nestane. Vůbec nenajede a obraz je černý.
Při pokusu najetí do BIOSu přes W10 je po restartu úplně stejná situace - nenajede a obraz je černý. Monitor v obou případech svítí oranžově, jako při vypnutém pc, přičemž pc běží.
Vypnout počítač se stlačenou klávesou shift jsem také zkoušel a také se nic nestalo.
svítí klávesnice po celou dobu mačkání klávesy? ... pokud se dostaneš do fáze, kdy pc běží a monitor je černý, jakoby vypnutý, zkus z monitoru vytáhnout napájecí kabel a zasunout zpátky ...
SaltMaster
- Level 2
Už se tam dostanu, napíšu zde postup, třeba pomůže.
0) Můj předešlý komentář
1) Napadlo mě zkusit updatovat BIOS přes Dragon center, ten by měl spustit update i ve windows modu, avšak se restartoval do BIOSu a tudiž mi nenačetl obraz. Následné snažení se o zapnutí počítače probíhalo tak, že po stisknutí zapínacího tlačítka se pc rozjel, po dvou vteřinách se automaticky restartoval a běžel. Avšak opět bez obrazu.
2) Zkusil jsem vytáhnout RTX 2070S a vložit GTX 960, najednou po zapnutí pc obraz najel. Objevila se hláška, že všechno nastavení bylo resetováno a jestli chci spustit setup, nebo pokračovat. Dostal jsem se tak do windowsů, kde jsem BIOS updatoval.
3) Vložil jsem zpět 2070S a opakoval se bod 2. Avšak už jsem měl BIOS updatován. Teď už se dostanu i s RTX kartou do BIOSu a vše funguje jak má.
Závěrem lze tedy říct, že záměna grafiky teda vyřešila problém. Možná by stačilo, co psal gogo - tedy vytáhnout kabel a znova jej zapojit. Pokud ne, tak zkusit vyměnit na chvíli grafiku, popř. zapojit obraz do integrované v CPU. Ten update BIOSu na to pravděpodobně neměl vliv.
njn dragon center ... první věc po jeho instalaci byla jeho odinstalace ... měl jsem podobné problémy
to samé kdysi u Asus a jeho obslužného softu ...
- 7 Odpovědi
- 10614 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 8373 Zobrazení
- 13239 Zobrazení
- 9603 Zobrazení
Poslední příspěvek od peta501
- 9 Odpovědi
- 10650 Zobrazení
