Problém dostat se do systému windows 10
Re: Problém dostat se do systému windows 10
Příspěvek od 960224 »
ITCrowd píše:Pokud se budu držet tohoto:
960224 píše: Když chci ten starý pc zapnout tak mě to nepustí do systému, ani do biosu.
Pak závada rozhodně nebude v disku.
Otázkou zůstává, co znamená "nepustí mě do BIOSu". Monitor nic nezobrazí, nebo se zobrazí, ale nereaguje to na klávesnici, nebo se zobrazí, reaguje na klávesnici, ale nemohu změnit nastavení .... atd atd.
Vyměň tu baterku na desce, jak radil rik, případně ji změř, ať víme jak na tom je.
Jak už jsem napsal - Když zapnu PC, tak mi monitor napíše vga, DVI a pak no signal. Na základní desce při tom prvním zapnutí blikne cpu, dram, ale na vga a boot se to už nedostane.
Pak je klidně možné, že je vybitá bcmos baterie a po zapnutí je BIOS v defaultu a je použitá integrovaná grafika, ke které ale monitor připojen není. Nicméně BIOS, i když to nevidíš, dedikovanou grafiku detekuje, zaznamená si ji a po opětovném vypnutí a zapnutí ji aktivuje, proto už obraz vidíš. Je to ovšem jen hypotéza.
proto jsem chtěl ty sestavy....
960224
Sestavu kterou řeším, jsem už poslal. Ještě jsem přemýšlel na jedné věci, protože když byl ten ssd disk (disk 1) můj primární disk, tak jsem tam používal i starý HDD, který jsem rodičům do toho PC už nedával. Až k nim zase pojedu, tak ho vezmu sebou, třeba to pomůže, když ho tam zapojím společně s tím ssd (disk 1).
No, někoho prostě baví zkoušet nesmysly, klidně zkoušej.
Kdyby to bylo diskem, což se může stát, pak by byl vždy vidět BIOS, ale nenabootovalo by to nikdy do woken.
Co můžeš vyzkoušet je to, že zapojíš monitor do desky a ne do grafiky. Pak by obraz po zapnutí měl být vidět. A pokud by to tak bylo, potvrzovalo by to tu baterku, což jsi měl udělat asi tak před deseti příspěvky.
960224
To jsem udělal ještě před tím, než jsem se začal ptát tady a obraz mi nejde, když to zapojím do desky, nejde mi to ani na novém pc.
U nového PC jsi se nenamáhal dodat sestavu. Takže nelze potvrdit/vyvrátit, zda je to možné.
Každopádně do BIOSu naskočí funkční PC vždycky. I když v něm není žádný disk.
Serg012
Příspěvek od Serg012 »
Já mám zkušenost že se zapnutým Fast startupem ve Windowsu a po normálním vypnutí jsem se taky nemohl dostat do BIOSu, musel jsem vždy buď vypnout Fast startup nebo načítání Windowsu shodit držením power tlačítka několik sekund, a potom jsem se už do BIOSu dostat mohl. Ale taky pravda že to bylo na desce z roku asi tak 2007 plus mínus.
Vybitá CMOS baterie by resetovala nastavení do defaultu až po vytažení zdroje ze zásuvky nebo po výpadku proudu, jinak to nastavení drží standby napětí zdroje.
Ale je dobrý nápad zkusit jestli naskočí do BIOSu, když bude odpojený disk. Jestli dokonce bez disku nebude občas naskakovat (hned po odpojení disku tam může být ještě vliv toho nastaveného Fast startupu, který dělá něco jako hibernaci, tak první zkoušku bych ještě nepočítal, ale až ty další, a nechat to třeba 5 minut běžet, pak na 5 minut vypnout a znovu...), tak bych to tipoval na nafouklé kondenzátory ve zdroji (ztráta kapacity = už není schopný dodávat proudové špičky) nebo něco s desku, nebo grafikou.
Případně zkusit přeinstalovat Windows, jestli na disku nejsou nějaké důležité věci.
    8553 Zobrazení
    53839 Zobrazení
  • Acronis TI obnova systému
    25725 Zobrazení
    Poslední příspěvek od petrmet
    15409 Zobrazení
    37874 Zobrazení
