Padajici Cyberpunk 2077 - OC graficke karty ve hre ?
A vše kolem nich…
satik
Re: Padajici Cyberpunk 2077 - OC graficke karty ve hre ?
Příspěvek od satik »
Pretaktovani hry Cyberpunkem je totalni nesmysl, netusim, jak tohle nekoho vubec muze napadnout.
Frekvence GPU se ridi v podstate tabulkou, kde ma dany, kolik ma nastaveny max frekvence pro jakou voltaz a pak uz jen hazi nejvyssi moznou frekvenci podle teploty, powerlimitu (spotreby) i treba vyuziti (pokud je zatizeni pod nejakou uroven, snizi takty - treba v menu hry).
Pokud vam hra crashuje i s OC, ktery jiny hry davaji, tak je to proste tim, ze Cyberpunk zatizi celkove grafiku vic nebo jiny casti grafiky, pri kterych ta grafika uz stabilni neni.
Klidne muze bejt system v 10 stresstestech stabilni a crashovat v jedenactym.
Naposledy upravil(a) satik dne 27 pro 2020 01:09, celkem upraveno 1 x.
Mr. Incognito
Příspěvek od Mr. Incognito »
Asi bych tak první zkusil nějaký operační systém, který není mrtvý. Kromě nestabilního undervoltu, který jsem vyřešil snížením maximální frekvence, se žádný takový problém neprojevil. Na Pctuningu si na to taky nikdo nestěžoval a jsou tam ke hře 2 dost obsáhlá vlákna. Hledal bych problém v počítači.
Zda se ze nekdo ve foru CPD nasel "reseni"- zda se, ze na vine je implementace DX12 API ktera GPU zatizi
tak, ze prestane odpovidat v casovem limitu a dojde k restartu GPU. Prakticky vsichni kterym to pada
se stejnou chybou bez ohledu na OS maji Nvidia grafiku a posledni verzi ovladace.
1. Zapnout debug mod v Nvidia Control Center - to vypne jakykoliv tovarni OC a grafika povoli pouze
referencni frekvence. To mozna pomuze tem, kterym prestane CP padat kdyz jdou v MSI Afterburner
do minusu s omezenim frekvence jadra.
2. KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002 (ControlSet001 \Control\GraphicsDrivers
Vytvorit QWORD (64-bit) - TdrDelay.
TdrDelay nastavit treba na 8 sekund.
TDR checker restartuje GPU az kdyz neodpovida 10 sekund misto vychozich 2 sekund.
Kdo ma stejny problem s padanim ovladace grafiky muze vyzkouset.
  • Upgrade grafické karty
    7264 Zobrazení
  • Výměna grafické karty
    13693 Zobrazení
    6812 Zobrazení
    13418 Zobrazení
    8115 Zobrazení
Zpět na „Hry“
