Pomoc s dokončením sestavy
Re: Pomoc s dokončením sestavy
Díky za rady, celé jsem to překopal a dostal se nakonec trochu jinam, ale tak už to bývá :) snad to bude použitelné...
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... 06B6B657D8
U desky a gpu mě zaujaly dobré provozní vlastnosti + cena, kdy jsem schopen je mít o několik stovek levněji (deska 3k, GPU 6,8K), dohromady jsem asi na maximu- 20k s představou, že do toho pár let nebudu hrabat a když už, tak max upgradnu procesor / ram... Líbila se mi i asus strix 1650 super za 5k, ale těch 1800,- navíc za 1660 verzi mi přijde adekvátní za 20% výkonu navrch...
Max mě ještě napadá zaměnit GPU za verzi Super ghost od Gainwardu, tu můžu mít za 6k, ale trochu se bojím provozních vlastností oproti té asus verzi...
Teď ještě dotaz k intelu - do 9400f už bych asi nechtěl jít, chtěl jsem zkusit Ryzen s možností budoucího upgradu čistě CPU, ale narazil jsem na 10400f - na alze ho mám za 4159,- což mi přijde jako zajímavá cena, je to oproti ryzenu 2600 velký posun? Mám to zkusit postavit ještě na té 10400f?
Moc díky :)
Moc díky :)
Mno posun - i5-10400 a Ryzen 2600 jsou vykonne uplne stejne, jen Ryzen je o dost levnejsi.
A jak jiz bylo receno na vyssi frekvenci RAM potrebujes u Intelu vyrazne drazsi desku.
- Michael850
- Elite Level 11.5
Problém TPU je v tom, že jaksi vypouští ta minima - průměrná FPS ani tak nejsou moc vypovídající, když ta FPS nejsou stabilní a to 1% low těžce neustále dropuje, anebo ti vyletí odezva a mezi přechody tam je prostě mezera a přeskakuje to framy viz ten test HU - herní zážitek o ničem, protože máš místama neustále slideshow a to z těch jejich grafů TPU nijak nevyčteš, takže takové testy jsou úplně k ničemu, když se na tom pak v reálu stejně moc nedá hrát, i když jsou FPS podle toho dobré, máš prostě lagy.
Dodatečně přidáno po 7 minutách 13 vteřinách:
To jsi trochu popletl - i5 10400 je rozhodně výkonnější než Ryzen 2600, stejně výkonná jako R5 2600 je ta i5 9400. Ale na i5 10400 tu už máme taky zase Ryzen 3600.
Díky za rady, s Ryzenem 5 2600 chybu neudělám a prostor pro upgrade bude vždy, takže za mě asi finito, pokud si to do večera nerozmyslím a nezačnu vymýšlet něco jiného, tak objednávám viz výše :) moc děkuji za pomoc :)
Ja bych teda urcite vzal levnejsi desku (MSI B450 A PRO) a levnejsi verzi te GPU treba od gigabytu a za usetrene penize tam muzes dat R5 3600. Rovnez bych bral bednu s lepsim airflow.
Asi tak... uz to prekombinovavas a nakonec z toho vznikne kockopes... vem to co ti doporucime nebo se dale neptej.
Nespletl ses? i5-10400 je na úrovni Ryzen 5 3600.petr22 » včera, 11:22
17,836 - AMD Ryzen 5 3600
13,662 - AMD Ryzen 5 PRO 2600
12,838 - Intel Core i5-10400
Vypocetni vykon urcite stejny neni, pouze ve spatne optimalizovanych hrach pada
vykon Ryzenu 3600 na uroven i5-10400, coz je ale chyba software, ne procesoru.
- Michael850
- Elite Level 11.5
Rozdíl mezi i5 10400 bych neřešil, ten výkon ve hrách je zhruba stejný. Rozhodl bych se spíš podle ceny, jakou platformu seženu levněji a s jakou výbavou. i5 10400 s 2666 MHz RAM je někde pod R5 3600, se Z490 (jen s tímto chipsetem může jít RAM výš) a 3600 MHz kousek nad, ale zas už to stojí znatelně hůř a moc nemá smysl na to tolik připlácet, a Ryzen 3600 s 3600 MHz (dá se přetaktovat v podstatě na kterékoliv desce) je tak přesně někde mezi tím. Jelikož Ryzen 3600 seženeš o něco levněji než i5 10400F, tak je vítěz jasný - tady opět Ryzen.
Tam vidis doslova to same, co rikam - Ryzen 2600 a I5-10400 jsou na tom vykonove
srovnatelne, Ryzen 3600 je vyrazne vykonnejsi.
Podivej se jakou nakladacku dostala ta i5 v Resolve a Blenderu, coz jsou jedine testy,
kdy ty procesory jsou skutecne zatizene na 100% a ktere srovnavaji vypocetni vykon.
Vykon procesoru lze srovnavat pouze v necem, co udela 100% vyuziti procesoru, jinak mezi sebou
neporovnavas vykon procesoru, ale kombinaci cpu, gpu a RAM kde to ovlivni x dalsich veci.
Prakticky vsechny testovane hry pouzivaji herni enginy naprogramovane v dobe, kdy Intel byl
na hry jedina moznost. V podstate zadna hra neumi efektivne vyuzit 6/12 procesory, takze
zatez se pohybuje ve hrach jen kolem 60-70% - to se pak tezko srovnava vykon cpu.
Ze stejneho duvodu se take drzi starsi Inteli 4 jadra, ktera maji vyssi zatez cpu, ale
drzi framerate ve hrach. V renderingu jsou samozrejmne mnohem pomalejsi.
Jestli to jde, volil bych Ryzen 3600, vyssi vykon do budoucna.
i5 10400F je na CZC za zhruba 4200Kč už asi měsíc, kde seženeš ten ryzen 5 3600 levněji ?Michael850 píše:Jelikož Ryzen 3600 seženeš o něco levněji než i5 10400F, tak je vítěz jasný - tady opět Ryzen.
- 7 Odpovědi
- 9527 Zobrazení
Poslední příspěvek od Robrt
- 16852 Zobrazení
- 14111 Zobrazení
- 18475 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 5938 Zobrazení
Poslední příspěvek od Zagi
