Herni monitor 24"
Re: Herni monitor 24"
27" na FHD uz neni uplne ono... zalezi jak daleko od monitoru budes sedet, ale myslim si ze to neni tragedie a pokud nejsi citlivej jedinej, tak 27" je taky pouzitelnych. Osobne bych sel do 24" FHD nebo 31" QHD pokud bych pozadoval vetsi uhlopricku
Dobra dekuji, sedim asi 50 cm od monitoru. Ten co posilal Cleric vypada idealni pro me nejsem uplne Pro gamer a myslim ze hull hd by mi stacilo i tech 27" je ideal.
CPU: Ryzen 5, 3600. MB: MSI B450 Tomahawk. PAMĚŤ: 2x 8GB, HyperX Predator 3333Mhz. GK: MSI GeForce RTX 2070 Super.
tohle vnímání (27" FHD) je dost subjektivní, ideálně si to prohlídnout něgde naživo a posoudit sám...
https://www.alza.cz/gaming/27-aoc-27g2u ... 701477.htm
Jestli 27" tak tohle, to co ti doporučil Cleric je VA panel.
Přijde jen mně, že ten AOC 24G2U má hrozný pozorovací úhly a nerovnoměrný podsvícení? Na pravé straně dole je obraz jakoby tmavší a celý displej má takový kovový (perleťový) lesk, což se různě mění při sebemenším pohybu hlavy. Mám vedle starší IPS od LG (asi za 3 500,-) a úhly jsou úplně o něčem jiným.
Dekuji koupit tedy ten ACO co pise Fox_25 to by mohlo byt idealni reseni
Kuba5
Je to tak, nejspíš daň za vysoký kontrast, ale jen při pohledu do do stran a za přímého pohledu kraje. To o čem mluvíš je zase IPS glow, při pohledu do rohů při tmavé obrazovce je místo černé taková stříbrná. Jestli máš vysoký jas, doporučuju ho stáhnout na 15.
Rovnoměrnost podsvícení je zase daná kvalitou výstupní kontroly, takže veskrze žádná. Ale na rozdíl od VA a nebo TN se při pohledu z úhlu nemění barvy.
- kurdt4boddah
- nováček
Já mám 27" QHD. U her to nijak extra nevadí, tam je to celkem v pohodě, ale ve Windows je vidět, že je ta úhlopříčka na QHD málo. Všechno je to docela malý, hlavně písmo, musel jsem si ho zvětšit na 125%, abych to vůbec přečetl. Bohužel po zvětšení písma už nejsou ty písmenka tak krásně vyhlazený jako na originální velikosti. Sice jsem naživo neviděl 32" QHD, ale myslím, že pro QHD to bude lepší volba než těch 27".
Každopádně 32" QHD 144Hz je mimo tvůj rozpočet. Ty stojí 9k a víc. Takže buďto vezmi 27" FullHD, kde už bude všechno docela velký nebo 27" QHD s tím, že si asi budeš muset zvětšit písmo jako já a dalších x lidí. A nebo vzít teda 32" QHD, ale jen 75Hz, ty stojí kolem 6k.
Jinak velikost 27" je ideálka, zvykneš si rychle. Není to vůbec velký, naopak oproti 24" je to o dost lepší. Předpokládám, že i těch 32" by mohlo být ještě v pohodě.
QHD 27" mám a nevím jak daleko od toho sedíš, ale je to ok. Nemusím zvětšovat ani web.stránky. Nebo si pořiď brýle
32" na mou vzdálenost od monitoru byla moc velká a nedalo se stíhat vše co bylo na krajích, takže TO bych bral jako stěžejní věc.
- kurdt4boddah
- nováček
No, nejsem jedinej, kdo si na 27" QHD zvětšuje písmo, takže to asi nebude mýma očima :) Teď jsem to měřil a na monitor koukám ze 60cm. Neříkám, že se to nedá vůbec přečíst nebo že bych to měl rozmazaný, ale prostě mi to nevyhovuje, to písmo je malý na můj vkus.
- 15 Odpovědi
- 15512 Zobrazení
- 48 Odpovědi
- 30186 Zobrazení
Poslední příspěvek od TheUnstableDee
- 5656 Zobrazení
Poslední příspěvek od zezr
- 13 Odpovědi
- 40096 Zobrazení
Poslední příspěvek od JuRas
- 4 Odpovědi
- 10295 Zobrazení
