Po vypnutí proudu nejde zapnout počítač
Re: Po vypnutí proudu nejde zapnout počítač
Ještě dodám - pokud k výpadkům dochází tak často jak popisuješ, je třeba to řešit pomocí UPS.
No, často.. jsem na vesnici, takže dejme tomu při každé bouřce se často vypíná a zapíná. Určitě teď budu brát minimálně přepěťovou zásuvku (o výpadcích jsem nevěděl, bydlím tu 2 měsíce a teď mi sousedí říkali, že je všichni radši mají tady)ITCrowd píše:Ještě dodám - pokud k výpadkům dochází tak často jak popisuješ, je třeba to řešit pomocí UPS.
Určitě utáhnou sestavu, kterou mám ?
Zdroj je stejně nejstarší komponent ze sestavy (podle faktur už koukám, že mu jsou 4) a už jsem ho chtěl měnit.jimmy3 píše:Tak výpadek ze strany poskytovatele nefunkčnost určitě způsobit muže, k výpadku došlo nejspíš kvůli poruše na vn/nn což nejčastěji způsobí zkrat a následné chvilkové přepětí v siti, občas se stane ze to zdroj nemusí přežít proto jsem se ptal kde nahazoval elektřinu když výpadek nebyl jen u něho, jestli mas dobrou pojistku a porucha byla na straně poskytovatele mas šanci se ti opravu proplatí pojišťovna
Pojistku dobrou nemám, uhradim si to sám, ale spíš doufám, že s sebou nevzal jiné komponenty
Case: In Win 805
GPU: ASUS ROG STRIX RTX 2070 O8G
CPU: Intel i7-7700k
CPU Cooler: NZXT Kraken X52
Ram: G.SKILL Trident RGB, 4x8GB, 3200MHz
Motherboard: Asus Strix Z270F Gaming
SSD: KSamsung 850 EVO 250GB
Fans: 5x Corsair Corsair LL120 RGB LED, Lian Li kabely
Mouse : Asus Gladius II
Headphones: Steelseries Arctis Pro + GameDAC
Keyboard: Alienware Pro AW768
CPU: Intel i7-7700k
- jimmy3
- Level 4
Ještě než koupíš nový zdroj vyzkoušej jestli je ta zasuvka funkční ale to už jsi určitě udělal
CPU Intel Core i5-3210M GPU NVIDIA GeForce GT 640M RAM 8GB DDR3 HDD 1TB+1TB OS Windows 10
CPU AMD Phenom II X4 965 BE GPU SAPPHIRE NITRO+ RX 580 OC 4G RAM 8GB DDR3 SSD 120GB HDD 500GB OS Windows 10
Ano, zkoušel. :) Funguje
Case: In Win 805
CPU: Intel i7-7700k
CPU: Intel i7-7700k
Možná trošku mimo, ale tohle bych řešil s majitelem baráku/družstvem atd. Není možné aby ti nějak častěji padal proud nebo nedejbože "jenom při bouřkách". Kromě blackoutu v celém okolí nebo že soused vyhodil pojistky jsem se snad s výpadkem elektřiny v bytě nesetkal, určitě bych to nepovažoval za běžné, protože to dělá jenom "občas", což ve výsledku znamená stokrát více než ostatní lidi
Špatně jsem se vyjádřil.
Při bouřkách vypadává elektřina v celé vesnici.
Tady v domě jsou ojedinělé výpadky, ale stávají se (dejme tomu jednou měsíčně / dva měsíce?). Kabely jsou starší, rozvodna nová.
Elektřina je celkově divně natáhla, protože např. půlka našeho bytu byl sklep a druhá půlka garáž.
Nevím kdo to dělal, ale pokud něco vypadne, jen třeba 1/3 bytu.
Je to složitější.
Jako zdroj tedy tohle ?
https://www.czc.cz/seasonic-focus-plus- ... 43/produkt
Je to složitější.
Case: In Win 805
CPU: Intel i7-7700k
CPU: Intel i7-7700k
Oba jsou i ve verzi 650W, Gold certifikace, O8G/A8G mi uniklo.
To je naprosto normální. určitě je přívod do baráku 3f/400V => příkon musí být rozfázován => kuchyň bude na jiné fázi, než třeba obývák, či koupelna. To se dělá z důvodu vyrovnání spotřeby mezi fázemi.Malakhov píše:Špatně jsem se vyjádřil.
A k dalšímu - přepěťovka v zásuvce je víceméně k ničemu, těžce závidí na tom, co je před ní. A navíc - rozhodně tě neochrání před výpadkem. Takže UPS.
- jimmy3
- Level 4
V tom případě doporučuji pozvat revizniho technika, jestli jističe vypadávají takhle často z důvodu zkratu (můžou vypadnout i při přetížení ale jelikož ti od te doby nejde PC tak to bude zkrat) tak muže byt načnutý nějaký kabel, muže byt starý ale i klidně nový stačí ho například navrtat, revizák by měřením izolačních odporů ten problém mohl najít, můžeš tím předejít poškozením ostatní elektroniky
CZC píše min 650W, https://www.asus.com/cz/Graphics-Cards/ ... fications/ 550W
Věřil bych Asusu, ale 650W nic nezkazíš.
A můžete mi někdo ještě vysvětlit, jaký je rozdíl mezi Gold FX a Gold Plus ? Nějaký rozdíl jsem nevygooglil a Alzu mám u práce. Tak jestli se vyplatí si zajet pro "Gold Plus"
Seasonic Focus GX 750 Gold: https://www.alza.cz/seasonic-focus-gx-7 ... 711814.htm
SEASONIC Focus Plus: https://www.czc.cz/seasonic-focus-plus- ... 43/produkt
Protože mne to přijde stejné.
(Jinak asi půjdu nakonec do 750w verze, když je jen o 200 korun dražší, kdybych se rozhodl třeba upgradovat, tak lepší dát 200 teď, než 3k za rok)
Case: In Win 805
CPU: Intel i7-7700k
CPU: Intel i7-7700k
Pokud vypadne proud, jak říkáš v celé vesnici je problé mimo dům, ale vypadávání proudu za jističem v domě či bytě je problém v rozvodu či v připojených spotřebičů v rozvodu proudu v domě. Pokud, jak píšeš je to časté, doporučuji revizi , protože příště to nemusí být právě PC.
- 10110 Zobrazení
- 8474 Zobrazení
Poslední příspěvek od Derb
- 10 Odpovědi
- 14209 Zobrazení
- 28 Odpovědi
- 28294 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dejv28
- 8337 Zobrazení
