Problém se zvláštním chováním CPU nebo desky
Turion
Re: Problém se zvláštním chováním CPU nebo desky
Příspěvek od Turion »
Teplota 75°C + s tvým chladičem je vysoká a máš nesundanou ochrannou folii na chladiči nebo pastu co nepřevádí teplo nebo málo přitažený chladič nebo špatně větranou skříň. Když máš skoro maximální provozní teplotu, tak logicky bude hučet větrák na maximum a nebude rezerva pro regulaci.
casperdeluxe
Příspěvek od casperdeluxe »
Turion píše:Lítání teploty se tu řešilo mockrát. Aplikace třetích stran nemají dostatek informací od AMD jak mají správně měřit, takže použij ryzen master, kterej je přímo od AMD. Skoro v každý recenzi je, že nemáš ručně mršit chování ZEN2, ale máš to nechat na automatice. Můžeš akorát nechat PBO a AutoOC +200MHz. Tím můžeš dosáhnout na R5 3600 až 4400MHz pokud teplota bude pod 75°C.
Toto je bohužel nepravděpodobné. Když nebudu instalovat žádný soft na měření teplot apod. Tak stačí sluchem pozorovat otáčky na CPU. Tzn. v BIOSu dám všechny linie na 20% otáček a poslední, kdy je teplota 75C dám na 100% otáček. Podle toho zjistím, kdy CPU dosáhl 75C, protože slyším najednou hučet ventilátor.
Co se týče PBO, tam jsem osobně dosáhl na všech jádrech 3950Mhz. Teplota samozřejmě byla mnohem výš.
Mě se kolísání teploty podařilo usměrnit tím, že jsem dal manuální voltáž na 1,225V a takt na 4,2GHz. Nebo jsem měl 1,15V a takt 4,15GHz. Teplota šla rapidně dolů a výkon v cinebench R20 rapidně nahorů.
Nicméně on si nastaví třeba 1,25V a takt 4,2GHz. Avoltáž mu leze přes tuto hranici, kterou má nastavenou manuálně. Což není normální. Nehledě na to, že mu to po čase spadne do BSOD, tudíž je to nestabilní.
Mám kamaráda a ten ma Crosshair VII Hero a ten má 1,16V a 4,2GHz a má to stabilní. Já jsem zatím tuto variantu nezkoušel, ale je pravděpodobné, že bych to na tom mohl také udržet. Každopádně voltáž nejde přes tuto hranici. Je to vidět i v BIOSu. Nicméně zde u tazatele, když nastaví 1,25V, tak v BIOSu vidí 1,31V, což je divné. Já na X470-F a kámoš na C7H máme předvolený offset na 1,100V. Zde má tazatel na offset předvoleno 1,373. Taky divné
Phanteks Enthoo Evolv X, Intel i7 12700KF, G.Skill TridentZ 4x8 4000 CL18, Asus ROG STRIX Z690-A Asus TUF RTX 3070, Phanteks Revolt X 1200, EKWB Custom loop, Samsung 970 PRO 1TB, Gigabyte Aorus Gen4 500GB, DELL Alienware AW3420DW, Corsair K95 Platinum, Steelseries Rival 600, Sennheiser GSP600, Sennheiser GSX1000
Aleš Beliančín
Příspěvek od Aleš Beliančín »
Říkám že chladič jsem několikrát přemontovával a ujišťoval se že v něm chyba není.
Turion
Stejně máš vysokou teplotu, tak jsi něco přehlédl nebo málo četná vada desky, poškozený bios nebo poškozený CPU. Zkoušel jsi dát do defaultu bios, jestli jsi nenastavil nějakou funkci co to způsobí? Dej clear cmos znovu, nic v biosu nenastavuj a nech HWiNFO na pozadí při hraní nějaké náročnější hry. Nech to na pozadí i v klidu delší dobu, aby bylo vidět i jak to reaguje v idle a pak udělej kompletní screen všech čidel tím, že to okno rozšíříš šipkama pod oknem, aby bylo vše v jenom obrázku a ten sem dej do přílohy.
Aleš Beliančín
Clear cmosu jsem dával, dokonce jsem dával i po instalaci nejnovější verze biosu. Screen myslíte takto?
Turion
Když to píšu, abys dal znovu clear cmos, tak tím myslím znovu, aby byla jistota, že je vše v defaultu. Psal jsem, že chci screen rozkliknout, aby bylo vidět vše, takže to rozklikni tolikrát kolikrát to půjde těma šipkama dole vlevo pod tabulkou. Screen udělej ale až po delší době hraní a delší době idle, aby se zachytily všechny mezní hodnoty. Tenhle screen nebyl v zátěži, tak je skoro na nic.
Aleš Beliančín
Dobře dávám teda reset Cmos znovu a jdu testovat
Dodatečně přidáno po 3 hodinách 18 minutách 34 vteřinách:
Cmos jsem resetnul vše se nastavilo do defaultu.
Screeny z testů:
1) AIDA:
Skoky se objevují napětí skákalo od 1,35 na 1,46, spolu i s teplotami.
2)Cinebench r15:
teploty a napětí zde taky skákali.
3) OCCT :
SMall FFT:
Zde byli teploty nejvyšší ale napětí drželo, teploty taky
Large FFT:
Zde napětí drželo teploty neskákali a teploty byli nižší než při Small FFT.
4) Idle:
v idlu si to lítá jak chce teploty i napětí (ano vím že při idlu ryzeny lítají ale např když zapnu google tak to občas bezdůvodně vystřelí na 65 nebo 68C).
testy byli od sebe dělány s rozestupem a před každým měřením jsem resetoval hwinfo.
Turion
Vidím prvně v defaultu pro resetu cmos nataktovaný RAMky. Teploty dobrý, výkon odpovídající, občas chybějící data ve screenu, memory timings ujeté časování v max sloupci do velkých hodnot. Někde něco nepřevádí, tak vyndat RAM, prohodit je mezi sebou třeba, pořádně zacvaknout, otestovat, když to bude dál lítat, tak vyndat CPU ze socketu, prohlédnout piny zda nejsou nestandardně prohnuté, vrátit do socketu a zašmrdlat s CPU, aby se případně upravil kontakt, kdyby byl nějaký pin špatně vodivý, otestovat. Dál mě nic nenapadá. Jinak obecně má CPU na každý násobič přidělen jiné napětí, tak lítání je běžné, protože se mění zátěž neustále procesama na pozadí třeba, tak na to CPU reaguje, ale v tom screenu jsou uvedené nedostatky, tak někde lehká závada být může.
Aleš Beliančín
Aha, vyzkouším ty RAMKy prohodit časování a frekvence je tam taková díky xmp profilu. CPU ze socketu jsem už vyndával i poupravoval zda sedí kontakt. Můžu se zeptat jaké nedostatky? Že bych jej ještě zkusil zijstit.
Turion
XMP se zapnul sám při resetu a ty jsi v biosu vůbec nebyl:). Nejspíš to nemá na závadu vliv. Nedostatky jsem psal, že chybí ve sceenu například v testu large FFT ve sloupci current napětí u core 0,3,5 a u RAMek máš ve sloupci maximum u Tcas 63T místo 16T atd. To znamená, že buď to je tím, že s tím nemám žádné zkušenosti a je to tak normální a nebo, že je někde chyba v načítání dat ze senzorů, že občas nedávají data nebo poškozená například přechodovým odporem na pinech u CPU v socketu nebo vadou už z výroby přímo v CPU a nebo se data poškozují na cestě k Super IO na základní desce odkud je pak chybně nebo vůbec čte HWiNFO.
Aleš Beliančín
Aha. Ano XPM jsem zapl v biosu ale u něj mám odzkoušené že je stabilní a funguje. Takže finální verdikt by byl dát CPU nebo MB na reklamaci?
Turion
Tak já nejsem schopen určit, která komponenta je vadná, takže nevím co bys měl reklamovat a jak bys jim dokázal, že je komponenta vadná když se to prakticky nedá poznat, že je vůbec něco špatně. Mám zkušenost akorát s přístupem prodejce: závada se neprojevila, reklamace zamítnuta. Kdybys měl na odzkoušení jinou desku nebo CPU, tak bys mohl alespoň určit, které z toho je příčinou vady nebo pokud to bylo koupené jako komplet, tak vrátit komplet s detailním popsáním vadného chování. Taky ber v úvahu, že nejsem vůbec odborník na počítače a všechno co píšu je laický dojem a nemám zkušenosti co je možné nebo nemožné reklamovat a jak to běžně chodí. Já reklamuju jednu blbost za 5 let.
    4763 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    18094 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    9254 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
  • Problém se spuštěním PC
    8284 Zobrazení
  • Problém s internetem
    13974 Zobrazení
