PotPlayer - trhání videa na UHD TV
jkmaxfli
Re: PotPlayer cukání HDvidea- Sync video renderer / hledám
Příspěvek od jkmaxfli »
Promiň, spustit, jsem překlepl na instalovat.
Jdu na to mám to na USB.
A kodeky je pořeba doinstalovat, nebo ne?četl jsem v návodu...
Dodatečně přidáno po 5 minutách 3 vteřinách:
Tak to cuká jako prase, skoro to ani nejede to video. Zvuk v pohodě.
Naposledy upravil(a) jkmaxfli dne 29 úno 2020 17:58, celkem upraveno 2 x.
MSI MAG B460 TOMAHAWK CPU Intel Core i5-10400F + Cooler Master Hyper 212+ GAINWARD Geforce GTX 1650 SUPER Pegasus OC 4GBRAM HyperX 32GB KIT DDR4 2666MHz CL16 FURY Black PSU Seasonic M12II-520 (520W/80 PLUS Bronze) STORAGE SSD M.2 SAMSUNG 970 EVO 500GB - System disk CASE Fractal Design Define R6 USB-C White LCD AOC 32" Q3279VWFD8 MOUSE Logitech MX Master 3 BLACK KEYBOARD Logitech Illuminated
Jake je zatizeni procesoru ? Soft na mereni prosredku je soucast distribuce.
Obavam se ze to cukani nebude zpusobene nastavenim PotPlayeru.
jkmaxfli
Ono i v tom linuxu je to nějaké divné, myš na ploše jezdí v pohodě, přesunu se s kurzorem na spodní lištu s ikonami a myš skáče a cuká jako zadrhnutá bez přehrávání videa :shock:
EDIT:
Tak přehrávač se jmenuje Celluloid a v system info je CPU vytíženo jen tím přehrávačem ,nic víc, vše ostatní 0% .
A vytížení při přehrávání videa je 70% - 78% max.
Kurzor myši vůbec nestíhá v prostředí toho linuxu při přehrávání videa.
jkmaxfli
Další rady?
jkmaxfli
Tak si odpovím sám a možná někomu poradím:
Video pojede vždy plynule, ale musíme tomu sami vždy manuálně pomoci, jednoduchým způsobem.
Grafická karta musí umět podporovat přepínání zobrazovací frekvence (hz) do Vaší UHD TV.
Takže, když si pustíte film-video ve vašem videopřehrávači, tam si zjistíte (v infu) v jakém framerate (FPS) se toto video přehrává-pracuje, tak musíte nastavit správnou frekvenci (hz) do UHD TV.
Takže, když má video například FPS 25, tak na grafice musíte do UHD TV nastavit frekvenci 25hz.
......, když má video například FPS 24, tak na grafice musíte do UHD TV nastavit frekvenci 24hz.
......, když má video například FPS 23.976, tak na grafice musíte do UHD TV nastavit frekvenci 24hz.
......, když má video například FPS 60, tak na grafice musíte do UHD TV nastavit frekvenci 60hz.
Dnešní UHD TV totiž stále ještě neumějí dopopočítávat, nebo přepočítávat správný framerate.
Divím se, že mi tento neduh zde nikdo nezmínil, je toho plný internet, takže jsem si musel udělat čas a hledat, až jsem našel
:bigups: :bigups: :bigups:
Re: PotPlayer - trhání videa na UHD TV
V tom pripade bude chyba jeste nekde jinde, ja mam permanentne 60 Hz na vystupu ze vsech
zarizeni a zadne video toto nedela.
Technicky to dava smysl, pokud nefunguje synchronizace mezi prehravacem a zobrazovacim
zarizenim.
Jsem si jist, ze existuje nastaveni ktere toto dela automaticky, protoze vystup z HTPC do
projektoru i TV mam na 60 Hz a jakekoliv video je plynule.
Co se tyce frekvence - u 25 fps videa musi fungovat 50 Hz, u 23.976 prepnuti na 23.976,
u 30 a 60 fps pak 60 Hz a 24 fps by nemelo vubec existovat (protoze 23.976 je film v kine).
Minimalne to 25fps video by na 50 Hz vystupu melo fungovat samo od sebe.
jkmaxfli
Existuje nastavení, ale kde existuje?
Četl jsem něco o softwaru ReClock, ale nějak jsem to nepochopil, spíš jsem na to neměl chuť se v tom rejpat a navíc je ještě potřeba madshi renderer, atd. Opět vyšší dívčí, alespoň pro mne.
jkmaxfli
Kdyby alespoň existovala nějaká aplikace, nějaký softík, který by při počátku přehrávání videa zjistil jeho FPS a dle toho přepnul automaticky frame rate na grafické kartě. Třeba dle přednastavených profilů.
Koukám po netu, ale zatím jsem nic takového nenašel.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Sice nepřispěji řešením, ale taky mi to moc nedává smysl.
Monitor mám 144Hz, TV 60Hz.
Ať pouštím kde chci co chci (1080p, 4K, 30 nebo 60), tak všechno funguje.
Zasadni problem je v tom, ze to dela jen tobe a nikomu jinemu.
Doslova vsichni ostatni maji na vystupu 60 Hz bez ohledu na framerate videa.
Uz si to nepamatuju, ale zkousel jsi linux z flashky a jestli byl ten samy problem ?
jkmaxfli
To petr22
Ano zkoušel jsem Linux z flashky a odpověď je zde o pár postů zpět.
No, pokud někdo jede na výstupu na 60hz bez ohledu na framerate videa, tak se zcela jistě spokojí s trháním, které ale mně bohužel vadí.
On je totiž rozdíl s přehráváním videa jako takového a pak s plynulým přehráváním videa.
Já přehraji také jakékoliv video, ale u mně je slovo plynulost docela podstatné, takže jestli někomu video bez problémů jde a je spokojet s trháním, které třeba ani nepostřehne (já jako puntíčkář ano), tak je to každého jiný pohled na věc.
Ale už jsem přišel na celou tu záležitost a zřejmě vyřešeno viz:
To nejdůležitější a přitom je celou dobu tato funkce v samotné telvizi a je to u LG funkce REAL CINEMA, která dopočítává chybějící snímky ve 24p.Takže nemusím sáhodlouze hledat nějaké uživatelské nastavování z 24hz na 23.976hz, ale jednoduše jsem jen zapnul tuto funkci a ejhle, video plynulé opravdu jako v kině k mé plné spokojenosti.
Karrex
Myslíš, že nepoznám plynulost, když hraji na 144Hz monitoru a pak si sednu k filmu na 60Hz TV? :lol:
Dokonce tu hru někdy na TV pustím kvůli splitscreenu a prostě tam trhání není.
  • Trhání videí
    od JosefLasak » » v Problémy s hardwarem
    5688 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JosefLasak
  • Trhání obrazu při 60 FPS
    od FoLLoW3r » » v Hry
    6331 Zobrazení
  • sekání, trhání CS2...
    od Elbeckho » » v Hry
    6557 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mety
  • PC střih 4k videa
    7680 Zobrazení
    8785 Zobrazení
