Nový monitor
Fox_25
Re: Nový monitor
Příspěvek od Fox_25 »
https://www.tftcentral.co.uk/blog/why-y ... eds-to-go/
No a potřebuješ monitor s HDR? To AOC má širší gamut takže hezké barvy a na IPS nadprůměrný kontrast, osobně mi u něj ještě chybí šestiosé nastavení barev. Acer má 240hz, na IPS slušný kontrast, bohužel 27" při fullhd rozlišení což bych mu za těch 240hz odpustil a dvojnásobnou cenu.
Já nevím co přesně od toho očekáváš, resp. jaké máš na monitor požadavky. Já od monitoru chtěl nevyblité barvy, aby uměl alespoň trochu podat černou a slušnou odezvu protože mi hodně vadí rozmazání obrazu, což s ohledem na mou omezenou prkenici naprosto s přehledem splňuje to AOC. Dá se říci že až na odezvu má obraz téměř jako CRT pro grafiku.
koblihas89
Re: Nový monitor
Příspěvek od koblihas89 »
ohledně Aceru myslíš tento?
https://monitory.heureka.cz/acer-xv273x ... e/#section
Dodatečně přidáno po 16 minutách 37 vteřinách:
ohledně těch požadavků:
Barvy, freesync ohledně her a FPS, HZ alespoň 144 a chtěl bych 27" no a tak nějak ta cena no :/
Dodatečně přidáno po 19 minutách 8 vteřinách:
Protože u některých her je špatná optimalizace Ver. Synchronizace a když ji vypnu tak to dělá vlnky při otáčení kamerou.. ty 144 HZ monitory už by tohle měly odstranit, teda jestli se nepletu? :)
Fox_25
Re: Nový monitor
VSync se dá zapnout v ovládacím panelu grafické karty, pak to nedělá takový bordel jako vsync u některých her, taky jde vnutit 144hz hrám které umí max. 60hz(crysis, cryostasis). U 27" nemá 1080p nějaký velký smysl, to už bych koukal po 1440p. Pro představu, 1920x1080 na 27" vypadá jako 1280x1024 na 22".
144hz tearing neodstraní, jenom více zredukuje, tearing odstraní pouze freesync, gsync, fastsync a vsync.
Ano, myslím tenhle Acer, podle recenze je to dobrý monitor, byť za fullhd byť s 240hz a IPS je skoro 11000 hodně.
Taky je tu GIGABYTE AORUS AD27QD, 27", 1440p, 144hz, ips a má i širší gamut, ale stojí už 14400. Jestli máš finance navíc a nebo možnost došetřit tak bych volil ten a nebo AOC. Na druhou stranu, má pomalejší odezvu než ten 240hz Acer.
https://monitory.heureka.cz/gigabyte-ad27qd/#
https://www.tftcentral.co.uk/reviews/gi ... ad27qd.htm
Globálně vzato chybu neuděláš ani s jedním z těch monitorů, osobně bych si koupil AOC kvůli poměru cena/výkon a oželel bych větší panel který stejně při stejném rozlišení nemá velký smysl. Jenom se připrav na možnost že ti projde rukama víc kousků, všechny jsou hodně variabilní co do kvality podsvícení.
koblihas89
Re: Nový monitor
Ok tak teda posledni moznost. Mam tento monitor 32" ViewSonic VX3211-2K-MHD bohuzel nema ani 144hz a ani freesync a vzal misto FHD teda tech 1440P aby tyhle veci mel "min 144hz a freesync" tak ktery bych mel vybrat rekneme 27" s freesync a tech 144hz v podobne cenove kategorii zhruba popripade trosicku dosetrim ale aby to nebyl obrovskej skok. Ale pozor freesync nepodporuje prej kazdej monitor co se tyka nvidii a grafiku na 100% menit nechci. Jestli by jsme se teda vesly do lepsi ceny pokud je to teda mozne jinak bych pristoupil na FHD pokud nebude jina moznost..
Dodatečně přidáno po 1 minutě 40 vteřinách:
Protoze 14k je uz moc :(
Dodatečně přidáno po 1 minutě 41 vteřinách:
DaveM
Re: Nový monitor
Příspěvek od DaveM »
Každý nový monitor automaticky podporuje Freesync nebo Gsync (bud compatibility nebo vlastní modul), tenhle problém byl hlavně když nvidia uvedla podporu Freesyncu ve svých ovladačích . Problém je, že 1440p 144 Hz IPS panely jsou pořád drahé (ale už to není tak strašné jako před lety), takže je ve tvém cenovém limitu neseženeš. Takže buď se musíš smířit s VA panelem, který je mezikus mezi IPS a TN, barevně horším, vysoký kontrast, ale premium monitory se pohybují ve stejné cenovce jako IPS monitory, nebo si vezmeš Full HD 24'' nebo 27''. Zkus někde zajít do obchodu, jestli tam ten 27'' Full HD budou mít. Každý člověk vidí jinak a každému vadí něco jiného. Je možné, že ti to vadit nebude. Podle mě je v současnosti brát 1080p už zbytečné, pokud chceš, aby ti monitor nějakou dobu vydržel, tak bych šel minimálně do 1440p 144 Hz a výše. Ale za to si bohužel připlatíš. Ten AOC je dobrý monitor, ale není nejlepší a dle mého s tvým rozpočtem by sis ten lepší mohl pořídit. Ten LG jsem ti vybral, protože LG je známo, že má výborné IPS panely a je pravda, že to HDR na tom je spíš jenom na okrasu, ale abys sehnal monitor s normálním HDR, připlatíš si ještě víc. A to nemluvím o faktu, že spousta vývojářů to HDR neumí ani pořádně využít a vypadá to občas hrozně. Jsou ale i ti kteří umí implementovat HDR dobře a vypadá to úžasně.
Naposledy upravil(a) DaveM dne 08 úno 2020 08:28, celkem upraveno 1 x.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Nový monitor
Příspěvek od gogo1963 »
koblihas89
Re: Nový monitor
Tento monitor taky nevypada vubec saptne asi opravdu bude chtit dosetrit. Me asi manzelka pretahne klackem po hlave.. :D je tu docela dost monitoru na vyber asi to povyzkousim a popripade vratim.. jinak se tu budeme motat v kruzich.. :(
Dodatečně přidáno po 3 hodinách 17 minutách 57 vteřinách:
Aby jsme to dostaly do nějakého konce tak to teda tady seřadím podle ceny
1 - https://www.alza.cz/27-lg-27gl650f-b-d5 ... hXEALw_wcB
2 - https://www.alza.cz/acer-nitro-vg0?dq=5667438&o=1
3 - https://www.alza.cz/27-lg-27gl850-b-d5672722.htm?o=1
Takže to vypadá na tyhle teda?
Dodatečně přidáno po 3 hodinách 19 minutách 15 vteřinách:
to AOC neodsuzuju vypadá moc dobře akorát jak jsem zvyklí už na 32" tak se mi až o tolik nechce klesnout dolů na 27" je to skok cca o 11cm což se ještě dá zkousnout :)
Dodatečně přidáno po 10 hodinách 17 minutách 7 vteřinách:
pokud by někoho ještě něco napadlo mezi to přihodit tak to jsem pošlete :) Jinak děkuji za pomoc ve výběru :-)
  • Novy monitor
    od cline » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6615 Zobrazení
    13 Odpovědi
    40265 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
  • Nový PC do 20K
    7497 Zobrazení
  • Nový PC
    14353 Zobrazení
  • nový PC
    7811 Zobrazení
