Nová sestava: Přední USB3.0 neutáhnou externí HDD a zblázní se deska
malay
Re: Nová sestava: Přední USB3.0 neutáhnou externí HDD a zblázní se deska
Příspěvek od malay »
Tak hned v úvodu vidím, že Athlon 200GE "processor is based on AMD's Zen microarchitecture". Pak je tam (WikiChip) ta fotka čipu, ale je popsaná jen částečně, spodní (nepopsaná) zelená část je integrovaný nortbridge a I/O, kam jsou datově napojeny i zadní USB porty. Tu poznámku o portech jsem napsal, aby si uvědomil, že to nemusí být jen čistě elektrická záležitost, ale mohl by to být i softwarový problém.
Jemu ale hlavně nejde do hlavy, že v předním F_USB 2.0 mu to funguje a v předním F_USB 3.0 mu to nefunguje. Oba má přitom určitě připojené kabelem (odpor). No, do kabelu nevidím, tak má možná opravdu na kabelu k F_USB2 větší průřez vodičů. Pokud mu v tom předním USB 3.0 portu korektně funguje např. flash disk (malý odběr), tak má ten port asi problém s "řízením proudu" při větším odběru. Bohužel se nezmínil, jak v portu fungují jiná usb zařízení.
Sapphire Pure Black X58, Xeon X5680@4,5/4,3GHz + Thermalright Archon, RAM 48GB 1700MHz, GPU Sapphire RX580 Nitro+ 4GB, 3x SSD 250GB, NVMe 256GB, HDD 1TB, RAMdisky, Corsair RM550x, zabaleno do Fractal Define R5
Hlavne to chce co nejkratsi kabel.
Lidi to pripoji metrovym USB kabelem a divi se ze to nefunguje.
FilipCZ
Příspěvek od FilipCZ »
malay píše:Pokud mu v tom předním USB 3.0 portu korektně funguje např. flash disk (malý odběr), tak má ten port asi problém s "řízením proudu" při větším odběru. Bohužel se nezmínil, jak v portu fungují jiná usb zařízení.
Zkoušel jsem ještě pár flash disků co mám, vesměs dvojkové, a ty na F_USB3.0 fungují.
Samozrejmne ze USB flashdisk s vyrazne nizsim odberem bude fungovat.
Ze predni USB nemusi zvladnout napajet externi disk je znama vlastnost, neni to chyba.
Jak dlouhy kabel mas k tomu disku a jaky presne - z hlediska ohebnosti - tuhy nebo snadno ohebny ?
Ty hure ohebne jsou obvykle lepsi pokud jde o napajeni.
Kdyz se pouzije externi disk s mensim odberem bude take fungovat.
Na tohle:
malay píše:Jemu ale hlavně nejde do hlavy, že v předním F_USB 2.0 mu to funguje a v předním F_USB 3.0 mu to nefunguje. Oba má přitom určitě připojené kabelem (odpor). No, do kabelu nevidím, tak má možná opravdu na kabelu k F_USB2 větší průřez vodičů. Pokud mu v tom předním USB 3.0 portu korektně funguje např. flash disk (malý odběr), tak má ten port asi problém s "řízením proudu" při větším odběru. Bohužel se nezmínil, jak v portu fungují jiná usb zařízení.
Jsem odpovídal zde:
ITCrowd píše:protože při USB 3.0 se pravděpodobně zapíná i jiný řadič, či jiná elektronika a disk si vezme víc. Pokud bys napájel disk z externího zdroje, problémy nebudou.
Příznaky, jež tazatel popsal jsou naprosto typické. Řešením je buď:
- zadní port
- "Y" kabel
- externí zdroj k disku
- externí USB 3.0 HUB s vlastním napájením
Nic jiného se vymyslet nedá (pokud jsem na nic nezapomněl).
Kratsi USB kabel (15 cm).
  • PC mi nenajde externi hdd
    od standacich » » v Problémy s hardwarem
    11135 Zobrazení
  • Externí SSD pomalý přenos.
    7765 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JHH1977
  • poškozená deska ?
    od Adam339 » » v Problémy s hardwarem
    8749 Zobrazení
  • Nové CPU, RAM, Deska
    32 Odpovědi
    32449 Zobrazení
    32351 Zobrazení
