Propojení 2 routerů.
Sirkosta
Re: Propojení 2 routerů.
Příspěvek od Sirkosta »
U čeho mám ověřit ping?
Co mám zadat za příkaz?
Jinak tady je config -all
Teď mám připojený druhý router. Mám ho zapojený skrze modem tzn. když jsem dal 2. router do zásuvky a síťový kabel do PC, tak jsem byl bez internetu. Nejdřív jsem musel vyvést kabel do routeru a až potom z routeru do PC.
Zdroj SEASONIC Focus Plus (SSR-750PX), Platinum, 750W
CASE Be quiet Dark Base 700
CPU Intel Core i9-9900K (3,6 GHz,16MB, LGA 1151)
ASUS TUF Z390-PRO GAMING, Z390
EVGA GeForce 2080 SUPER FTW3 ULTRA GAMING
HDD SSD A-Data XPG SX8200 PRO, M.2
RAM Kingston 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
COOLER AKASA chladič M.2 SSD
HDD SSD Samsung 970 EVO PLUS, 250GB, M.2
NZXT kraken x72
Což je v rozporu s návodem.
Druhý router, který nastavuješ NESMÍ být k ničemu připojen. Jen k tomu počítači. Kdyby měl být někam připojen, napsal bych to.
ping: v tomhle případě "ping 192.168.0.1".
Sirkosta
Tady máš oba dva (snad správné) screeny.
Nevím co mám pingnout, takže jsem to snad trefil správně.
NZXT kraken x72
Tohle nedává smysl.
v prvním obrázku není přidělena korektní IP adresa. A proto ping nemůže fungovat. Přesto ale funguje.
Dodatečně přidáno po 3 minutách 24 vteřinách:
Pokud je ten první screen z PC, které je zapojeno JEN ke druhému routeru, pak síťovka nedostává IP adresu a na druhém routeru neběží DHCP. Tedy ho restartuj do továrního nastavení.
Další možnost je nefunkční router (port, kabel).
Sirkosta
No nefunguje. Pokud mám starý router připojen k PC bez modemu, nefunguje mi internet.Tím pádem mi nevyskočí nic u toho příkazu s pingem.
Ted mám zapojený svůj nový router skrze modem a jde mi net.
1.screen je když je zapojený druhý router bez modemu.
2. screen je když mám zapojený router s modemem, aby mi šel net do PC.
Oba routery jsou 100% funkční.
NZXT kraken x72
Čo máš za modem, značku a typ starý a nový router ?
Sirkosta
modem CISCO EPC3208
router (starý) TP-LINK TL-WR841N
router (nový) TP-Link Archer C6 (Archer C6)
NZXT kraken x72
Archer C6 je lepší router a tak ho nechaj , ako hlavný router.Od výroby je nastavený takto a má zapnuté DHCP.
Sirkosta
Mám ho jako hlavní router. a IP adressa je stejná u obou routeru.. Masku podsítě ale nepotřebuji :-) Potřebuju se dostat do nastavení staršího routeru. Ale nejde mi pokud ho zapojím bez modemu. Jak mi bylo řečeno výše, to nesmím udělat. Tak se ptám, jak na to? :)
NZXT kraken x72
Ako si bol upozornený, pripoj k PC iba starý router a vojdi do menu , aby si zmenil nastavenie.Ak sa nedostaneš do menu , tak sprav reset routra.Potom si ho nastav :
Až po zmene ho zapoj za hlavný router.
Sirkosta
Ale ja se do toho menu vůbec nedostanu. Nenačte se mi stránka a pokud je router bez modemu tak jsem uplně bez internetu.
Pokud zapojím router (starý) bez modemu tak jsem uplně bez internetu.. Starý modem jsem resetoval,ale nic. Jelikož jsem u toho neměl internet.
NZXT kraken x72
Pri nastavovaní nerieš internet.Pri resete preblikli diódy ,čo má router ?
  • Propojení soundbaru s TV
    od Zakk » » v Vše ostatní (hw)
    7857 Zobrazení
    17 Odpovědi
    103067 Zobrazení
    13 Odpovědi
    106310 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
