Nový Zdroj píská, když je PC vypnuté
Martin63
Re: Nový Zdroj píská, když je PC vypnuté
Příspěvek od Martin63 »
Jasně, něco ty čipy uvnitř LNB koventoru musí živit. Jmenovitě: LNA pro V + H polarizaci, X-tal, LNA a detektor polarizace. Ale ptejme se: Jak velké je to napětí? Naprosto zanedbatelné a mizivé. V LNB konventoru nic nehřeje a už vůbec ne, pokud je satelit ve stand-by režimu. Fakt by mě zajímalo, co by satelit ve stand-by režimu se spotřebou 1 Watt dokázal vytopit. Z toho jednoho Wattu je ještě živý displej, který zobrazuje čas. (Bavím se konkrétně o CryptoBOXu 700HD, který mám v obýváku). Tuner je ve stand-by režimu prostě odpojený a tak je ve spojení s LNB konventorem úplně jedno, zda satelit odpojuješ z elektřiny.
Raději se 3x zeptej, než provedeš něco, čeho bys pak mohl litovat. :lama:
Vezmi si odpor 1ohm, připoj ho na napětí 1V a uvidíš, co to udělá :-)
Nebo třeba baterka na dva monočlánky se žárovkou 3V/0,3A. Žárovka se rozsvítí a ještě i zahřeje :-)
Mám zkušenosti pouze se satelitem, který používáme v případě výpadku, či nemožnosti jiné formy internetového připojení. Jak je to jinde, nemůžu sloužit :-) Tento sateli ovšem nikdy nebyl ve standby. Vždy se skládá na místě použití a po ukončení se zase rozloží a odveze. Pořízen 2012. Žádné problémy se zdrojem :-)
U anténních zesilovačů jde o mW a stejně elektroniku udrží teplejší, než je okolí :-)
Martin63
Řeknu to tedy jinak: Už jsem viděl kozla lítat, ale mrtvý LNB konventor jsem ještě neviděl. Ehm... teda viděl, když jsem byl na servisu u zákazníka a někdo z hořejšího patra házel z okna kusy starého nábytku a trefil se přímo do LNB konventoru za oknem.
K venkovnímu anténnímu zesilovači se nebudu vyjadřovat, dát zesilovač vyloženě outdoor do venkovního prostředí v trvalé realizaci, může udělat jen někdo, kdo by se měl "slušně řečeno" na instalaci antén raději vykašlat.
Už jsme těžce v offtopicu, takže se držme tématu, který by by měl být zamčený, protože je vyřešený. LOCK! :-)
Nejde přece o LNB konvertor. Bavíme se o zdrojích ne? :-)
A anténní zesilovače se vždy montují co nejblíže anténě, zřejmě proto, aby se nezesiloval šum v kabelu. Na to není třeba ani objevit ameriku, ani levitujícího kozla.
Martin63
To je pravda, ale dát zesilovač ven? Proč proboha a čím ho chceš venku napájet? :D Bavíme-li se o STA, tak tam se to dává nejčastěji na půdu nebo do výtahové strojovny. Na rodinném domě ideálně také na půdu. Jinak nejlepším zesilovačem je vždy kvalitní směrová anténa a nic mezi tím...
A levitujícího kozla jsem myslel v tom smyslu, že je velmi nepravděpodobné, aby odešel SNB konventor. To už je pravděpodobnější ten levitující kozel, ale to jsi jistě pochopil.
Naposledy upravil(a) Martin63 dne 14 led 2019 18:17, celkem upraveno 1 x.
Martin63
To někdo opravdu používá? :lol:
Jistěže. Zvláště v místech, kde je příjem špatný. Pár gramů elektroniky udělá zisk třeba 35 dB. Kolik prvků by musela mít yagi, abys dosáhl téhož? Jak jinak bys chtěl chytat zahraniční TV? Používalo se to vždycky.
Můžeš jít zlevitovat dalšího kozla.
Martin63
Záleží na tom o jaké Yagi se bavíš, ona není jen jedna. Každopádně do míst s horším signál patří rozhodně tohle: https://www.solidsignal.com/pview.asp?p=hdb91x a rozhodně je použitelná i nějaká lepší Fuba a Tesla.
Zesilovač používám jen tam, kde je v domácnosti více TV a jsou na kabelech velké ztráty. Možná, pokud chce někdo chytat zahraniční TV, ale kolik takových zákazníků je? 2 z 500?
Zajímalo by mě, jak dlouho by ti zrovna tenhle zesilovač vydržel ve venkovních podmínkách. Proti zesilovači nic nemám a pokud někdo nechce investovat do kvalitní antény a chce to dohnat zesilovačem, tak budiž. Nelíbí se mi však venkovní umístění zesilovače, protože za pár let po něm. Vždycky mám radost z takových "rádců", kteří někde něco napíšou, ale už neví, že praxe je jiná. Já pak mám výjezd, protože nějakej Franta Cibulka neschoval zesilovač na půdu, a já to pak musím předělávat. Dej si zesilovač do hlavy, třeba budeš mít mít silnější propojení neuronů v mozku.
Můj první anténní venkovní zesilovač se slučovačem (1xIII a 2xIV a V pásmo) z roku 1982 fungoval až do nástupu digitální televize. Klidně si měj svou "pravdu" a své "znalosti". A tím tuto OT z mé strany končím.
Martin63
Já neříkám, že to nemůže fungovat dlouhou dobu, ale statisticky je tohle tvé navrhované řešení velmi poruchové. :-( Nemysli si, že mě baví dávat zesilovač na půdu (když už ho někde výjimečně musím dát), ba dokonce řešení, které navrhuješ je praktičtější. Průser je, když do té kovové škatule začne zatékat a ono ve velkém procentu začne, protože tahle krabička opravdu není vhodná pro čistě venkovní nasazení. Navíc to chcípne v době, kdy se to fakticky nehodí (zasněžená střecha a když je do "A", tak si tam zkus vylézt). Když dělám televizní rozvody, tak se je snažím dělat tak, aby to vždycky fungovalo a signál nebyl ani slabý a ani přepálený, bylo to bezporuchové a když už se něco stane, tak aby šlo všechno krásně vyměnit. Ať se trochu držíme tématu, tak to samé s počítačovým zdrojem => Někomu funguje dlouhá léta zde zmiňovaný Corsair VS a nestěžuje si. Jinému piští a časem začne zlobit. Někomu funguje dlouhá léta koaxiální kabel, který není určený pro outdoor, protože je to prostě o náhodě a o kvalitě provedené instalace.
Taky v domácnostech narazíš na anténní slučovače do kterého jsou připojeny 2 antény, aby šlo chytat oba vysílače z opačných směrů a funguje to i bez odrušovače opačného směru. Jenže o barák vedle už to takhle nefunguje a musíš ho použít, protože některé kanály se mezi sebou zkrátka třískají.
Ale teď už opravdu neřešíme zdroj. :D
stradd
Příspěvek od stradd »
EDIT: No, jenže tohle je PC HELP fórum, tak kam jít pro radu a nedráždit kobru bosou nohou v tématu o pískajícím zdroji? :?
Hezký jsem si počtl, i když jste zajeli do OT. ;) Ale za to se přece nestřílí, když je to výjimečně, ne? Každopádně jste mi připomněli, že potřebuji radu ohledně rozvodů TV signálu v rodinném domě. Takže se výhledově na vás obrátím v patřičné sekci! Tak ještě jednou díky za počtení a připomínku! ;) :)
  • Změna dat (dle času), když je PC vypnuté. Jak je to možné?
    17229 Zobrazení
  • Zdroj Corsair RM
    12033 Zobrazení
  • Jaký zdroj koupit?
    4691 Zobrazení
  • Hlučný zdroj Seasonic
    9890 Zobrazení
    4626 Zobrazení
