Overclock a napětí i7 9700k
Re: Overclock a napětí i7 9700k
Srozumitelný návod a vysvětlení základních pojmů najdeš třeba zde: viewtopic.php?t=197882
Ty máš sice CL refresh, ale principy a mechanismy jsou stejné.
V návodu najdeš i odpověď na svou otázku k možnosti nastavení horní meze napětí pro CPU.
Sapphire Pure Black X58, Xeon X5680@4,5/4,3GHz + Thermalright Archon, RAM 48GB 1700MHz, GPU Sapphire RX580 Nitro+ 4GB, 3x SSD 250GB, NVMe 256GB, HDD 1TB, RAMdisky, Corsair RM550x, zabaleno do Fractal Define R5
Tady jsou taky užitečné informace. Projdi si to. Zbytek platí jak píše malay.
https://edgeup.asus.com/2017/kaby-lake- ... ing-guide/
https://www.overclock.net/forum/5-intel ... 347?page=1
Díky mnohokrát, tohle jsem potřeboval! Pozorně pročtu. Momentálně jsem se dostal na 4,9 GHz při 1,28 V a v RealBench testu to má 65 °C. Větráky jedou kolem 550 otáček a zadní, co vyfukuje vzduch od chladiče, je řízený teplotou CPU, takže ten jede v zátěži víc dle potřeby.
EDIT: Teď jsem to projel hodinovým OCCT a hodilo mi to tohle. Je to OK?
asi nemáš zaplou LLC, jinak OK.
Zdravím ve spolek
Jestli můžu, trochu se přiživím na tomto tématu a požádal bych Tě FlanK3re o radu:
Mám i7 9700k na 5,2GHz, při 1,330 Vcore stable, do 70°C CPU/80°C jádra v OCCT.
BIOS mám nastavený podle tohoto videa https://www.youtube.com/watch?v=bD1Ze80GpLo&t=336s v kombinaci s Tvým článkem o OC i7 8700K zde na fóru.
Otázka zní, z jakého důvodu se tomu mému CPU nechce přes 5,226 GHz (52 x 100,5 Hz FSB), i když do něj pouštím 1,45 Vcore.
Systém s FSB 101 Hz stable (nás. pro test snížen) a teploty mám při tomto vysokém Vcore díky vodě do 90°C na jádrech. Cinebech projde i na 5,3 GHz, ale při dlouhodobějším testování bluescreen.
Nejsem sice žádná lama (taktuji už od dob Intel Core 65nm), ale za odborníka bych se také nepovažoval, páč už nestíhám sledovat vývoj a všechny ty přibývající fičury v BIOSech tak prosím o radu i všechny zde přítomné, jak tomu mému CPU kdyžtak pomoci.
Děkuji.
Děkuji.
MB: ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING - Intel Z370 / CPU: Intel Core i7-9700K @ 5,2 GHz / RAM: G.SKILL 16GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Trident Z RGB / VGA: ASUS ROG POSEIDON GeForce GTX 1080Ti Platinum edition OC 11GB / M2: Corsair Force MP500 (M.2) - 240GB / SSD: Crucial MX500 - 1TB / HDD: WD Blue (EZRZ), 3,5" - 2TB / PSU: Corsair HX750, 750W / CASE: Fractal Design Define R6, black
Z370-F není nic extra deska na nějaký větší OC. Měnil jsem ji za Z370 APEX a šel jsem s napětím o 60mV dolů při stejným taktu. Je taky dost možný, že už tě CPU prostě dál nepustí. Na druhou stranu 5,2GHz při 1.33V je super. Nechal bych to být. Pak to zbytečně moc žere a topí.
FSB bych nechal na 100 a nehýbal s tím pokud nehoníš každej bod v benchmarku.
O.k. Díky moc za nnázor a radu. Taky si myslím to, co Ty a koneckonců to mé pokusy ukazuji, když sleduji narůstající spotřebu a teploty se zvyšováním voltáže. Pár MHz navíc za to nestojí a při příštím upgradu na novou platformu budu ve výběru desky prozřetelnější
Tak GL a díky
Tak GL a díky
I já si myslím, že 5.2 GHz je hodně dobrej kousek, předpokládám, že v tom videu si nepřehlédl i toto: https://youtu.be/bD1Ze80GpLo?t=568
Ono pak narazíš na strop a nehne s tím nic, ani napětí moc nepomůže,akorát CPU bude hřát více a více a to mu na stabilitě nepřidá (to by zas muselo být v souladu s teplotami,kdy by byly stejné či nižší než před zvedáním napětí na těch 5.2 GHz). A to je bez extrémního taktování nemožné :)
Třeba svůj 9900K z test benchtablu nejsme schopen dostat nad 4.85 GHz na všech jádrech stabilně. CinebenchR15 max těsně nad 5 GHz.
Naposledy upravil(a) FlanK3r dne 11 úno 2019 20:09, celkem upraveno 1 x.
Ahoj, díky za reakci.
To, na co poukazuješ v tom videu, jsem nepřehlédl a mám nastaveno přesně tak, včetně těch dalších položek.
Všechny má dosavadní testy zatím ukazují na to, že frekvence blízko 5,25 GHz, je pro něj hraniční a musel bych do něj pustit napětí přes 1,45 V, aby byl stabilní. Teploty sice nejsou nějaké drastické, ale za tu spotřebu a zbytečné teplo, mi to nestojí.
Se současným nastavením 52x a 1,330V to je luxus včetně teplot, díky kterým mi klesla teplota v celém okruhu a i ta přetaktovaná grafika šla díky tomu o cca 10 stupňů dolu, oproti předchozímu topidlu i7 8700k.
Na nějaké detailnější taktování a nastavování hardcore OC nemám bohužel čas a pár čísel v benchmarku mi už FPS ka ve hrách nezvedne.
Nicméně rád se podívám na Tvé články o pokročilém taktování, které jsou pro mě taková malá bible a přeji hodně úspěchů a děkuji.
Zdravím všechny,
rád bych měl názor od zkušenějších. Zkouším taktovat i7-9700K na MB Gigabyte Aorus Z390 Ultra. Momentálně testuji 4,9GHz na 1,3V. Přikládám screen hodnot při testování a chtěl bych vědět, zda jsou všechny hodnoty v pohodě => zda to mám správně nastaveno, jelikož se s tím nastavením dost peru
http://jyxo.info/uploads/0F/0f6934dd819 ... 4a18db.png
Zkus v BIOSu nastavit load line calibration na vyšší stupeň (nevím ted, jako to tam Gigabyte má), aby ti v zátěži tolik nelítalo napětí
Gigabyte má v LLC bordel, v BIOSu mají tak 7 nastavení LLC (která nejsou moc chytře pojmenována), ale ve skutečnosti to jsou jen tři úrovně LLC - spodní 2 nastavení jsou nejnižší úroveň, prostřední 2 nastavení jsou střední a vrchní 3 jsou vysoká.
Je možné, že na některých Gigabyte deskách je to trochu jinak, ale myslím si že Z390 Ultra by měla mít právě tohle dost blbé nastavení...
- 17535 Zobrazení
Poslední příspěvek od Treviss
