Výběr 3D tiskárny
Re: Výběr 3D tiskárny
Tak si tu zkouším vytisknout jednoduché Lego kostky. První dva pokusy v pohodě, ale u třetího a čtvrtého jsem prodloužil dobu tisknutí a zhruba v polovině procesu se výrobek odloupne od desky. Používám PLA od Gembird (1,75mm). Níže jsou screenshoty nastavených hodnot. Mohl by si mi poradit, kde chybuji? Díky moc.
CPU: AMD Ryzen 5 5600x, Cooling: NZXT Kraken x63, 2x NZXT Aer RGB 2 120mm, MB: Asus ROG Strix B550 - A Gaming, RAM: 4x Corsair Vengeance RGB PRO 8GB, GPU: Gigabyte Vision RTX 3060Ti, Storage: Samsung SSD 980 250GB, Samsung SSD 980 1TB, PSU: Asus ROG Strix W650, Case: NZXT H510i
- HappyMental
- Level 4
Zkus si pohrát s nastavením teplot. Já pro PLA používám pro první vrstvu 225°C extruder a 70°C bed, pro další vrstvy jsou teploty o 5°C nižší. Tisknu ale na sklo. Na jakou podložku tiskneš? Pro PLA se mi skvěle osvědčilo právě sklo s tloušťkou 1mm (to se mi v ČR povedlo sehnat ve sklenářství Přerost Klatovy, neměli problém zaslat skleněné tabulky poštou). Ještě můžeš zkusit nastavit brim pro zvětšení plochy, ale to je dobrý když ti objekty tzv. warpují, pro redukci odlepování musíš buď nastavit správné teploty (prostě budeš postupně zkoušet) a nebo změnit tiskový podklad.
I use Arch BTW
Zatím tisknu na podložce dodanou výrobcem. Zkusím tedy přenastavit teploty a dám vědět.
Na cinsky filament pozor.
Muze byt navlhly, nejspis dlouhou cestou na mori.
Jestli to pri tisku syci a bubla, je potreba to vysusi (staci 4h pri 50 stupnich v troube).
Jedna z veci co to pri tisku dela ze to moc nedrzi na podlozce.
Ok, dám to do trouby.
Ale jenom pokud je to skutecne navlhle.
Pri tisku je slyset od trysky syceni a je trochu videt bily cmoud jak se vyparuje voda.
Bílého čmoudu jsem si nevšiml, ale při tisku to syčení bylo znát.
Priste bych doporucil pouzit rovnou PETG.
Ja kupuju Plasty Mladec, je sice o neco drazsi, ale kvalitni. Zajimave je to,
ze porusuje vsechna o PETG kolujici pravidla jako ze drzi na skle tak, ze
pri sundavani rve kusy skla z povrchu - nedrzi vubec, sklo se musi namazat
lepidlem na papir a kdyz klesne teplota, oddeli se to samo a da se to normalne zvednout
pri pokoje teplote, ale pri 75 stupnich se za to zvedne cela tiskarna do vzduchu.
Teda, to čumím. To je profesionální práce.
Jak dlouho se takový model tiskl? Dělal si je na Enderu 3?
Až si zase trochu našetřím, určitě vyzkouším i PETG.
Ještě bych se chtěl zeptat, když jsem dodělal ty první úspěšné pokusy o Lego kostku, všechny tři "díry" nebyly přesně kulaté. To je jasné, vzhledem k tomu, že tisk v obou případech trval něco přes deset minut. Je mi jasné, že rychlost tisku by se musela snížit, abych dosáhl kulatého tvaru a celkový čas by se tak mohl prodloužit dejme tomu na hoďku nebo dvě. Jaké parametry určují kvalitu tisku? - mám teď na mysli jenom softwérové úpravy. Našel jsem například zmíňku o snížení rychlosti ventilátorů na 20-50%. Co si o tom myslíte?
Je to tistene na Kosselu Plus, ale na Enderu 3 by to vypadalo uplne stejne.
Kossel uz mam upgradovany na TMC2130 drivery, takze pri tisku skoro neni slyset.
Je to maximum co se da vytisknout, trup Mausu je o 4mm kratsi nez tisknutelna oblast
a tiskl se 56 hodin, vez byla za 17 hodin. Jagtpanther je zase o 1cm delsi nez tisknutelna
oblast, tiskl se 35 hodin,konec hlavne je lepeny ze dvou casti, tisk se zastavil potom
co hlava dojela k endstopu.
Vetsi zabava ale bylo toto:
https://sketchfab.com/models/ce8a6e64b7 ... 3f740f29e4
Kvalitu tisku urcuje hlavne tloustka vrstvy - bezne se tiskne na 0,2mm (vsechny moje tanky),
pripadne 0,1mm. Ono je hezke kdyz tiskarna umi 0,05mm a podobne, jenze to by se
jednoducha vec tiskla tejden.
Rychlost tisku urcuje hlavne dobu, za jak dlouho to bude a spolecne s rychlosti ventilatoru
se jedna o kompromis kdy se material poklada dostatecne rychle a chladi dostatecne rychle
aby to neteklo na vsecky strany a aby se to stihalo spojit s dalsi vrstvou.
Ja mam u PLA rychlost tisku 50 mm/s, infill 80, outer wall 40, inner wall 50,
top/bottom 30 a support 40. Prvni vrstva je na 25.
Ventilator u raftu a prvni vrstvy vypnuty, od druhe vrstvy na 100%.
Sršíš jeden model za druhým.
Jak dlouho se okolo 3D tiskáren pohybuješ?
Tri roky doma, v praci dele.
Nicmene toto dokaze vytisknout kazdy - staci spravne nastavit tiskarnu
a pak uz zbyva jen cekat a obcas na to kouknout jestli se vse funguje jak
ma.
Profi tiskarna (za 360.000 Kc) tiskne tak ze nejde poznat jednotlive vrstvy,
nicmene cinska tiskarna vcetne original Prusi tiskne take dobre. Ono je to
v podstate vsechno stejne a lisi se jen kvalita konstrukce a komfort obsluhy.
Neda se rict ze kdyz si nekdo koupi Prusu primo od Prusi, ze bude mit lepsi
tiskarnu nez je Ender - nebude, kdyz se nakoupi Prusa po castech z Ciny
tak bude stat tretinu az polovinu nasi ceny.
ma.
- 7 Odpovědi
- 10366 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 4848 Zobrazení
- 34 Odpovědi
- 23998 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 22236 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ghoust23
- 9838 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dolpi
