ASUS M5A99X EVO R2.0 Opravdu jsem zoufalej. Jak nastavit na Boot z usb
Re: ASUS M5A99X EVO R2.0 Opravdu jsem zoufalej. Jak nastavit na Boot z usb
Disky nechaj odpojené a skús ešte raz cez Rufus vytvoriť USB.Nemeň v Rúfuse nič a skús.Ak máš možnosť nejaké druhé USB , tak skús.Alebo to čo máš teraz, skús či nabehne v inom PC.FAT32 alebo NTFS je jedno.
Honzek2
Příspěvek od Honzek2 »
Musím na chvíli jít napíšu až se vrátím a vyzkouším to ještě s tím rufusem jinak sem to zkusil bootnout přes ten microsoft apíše to to samé jako před tím tedy ten poslední obrázek po vypojení disků
Dodatečně přidáno po 1 hodině 58 minutách 34 vteřinách:
Tak jsem udělal jak si říkal přes rufus a nic neměnil a světte div se dostal jsem se do instalace problém ale vyřešenej není protože teď se mi pro změnu po zapojení nenačítají disky. Postupoval jsem následovně. Zapojil flash disky jsou vypojené F8 nastavení na flash spustila se instalace pokračoval jsem dál a dál až jsem se dostal Kam nainstalovat win 10 tak jsem zapojil disky a dal aktualizovat jenže se mi disky nenačetly....
Dodatečně přidáno po 2 hodinách 18 minutách 33 vteřinách:
Zjištění celkem smutné je že když jsem počítač vypnul a zapojil disky a opakoval to samé výše popsané tak se mi instalace opět nenačetla..... tohle je peklo....
Dodatečně přidáno po 2 hodinách 33 minutách 1 vteřině:
Dostanu se do win instalace dělala to mechanika ale problém viz příloha formatuji systémový oddíl vyberu ho a potvrdím a napíše mi to to co je na te fotce
Dodatečně přidáno po 2 hodinách 46 minutách 22 vteřinách:
Nikdo neví co s tím ?
Honzek2
Děkuji za odkaz je to krásně přehledné. Já mám ale specifický problém že se dostanu do toho bodu co on ale nejde mi na disk nainstalovat ten systém prostě mi to píše to co je na přiložené poslední fotce i když smažu a formátuji nic nepomáhá... takže nevím jak tohle mám vyřešit ...
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
odstran ten systemoby disk a na uvolnene misto dej instalovat
malay
Příspěvek od malay »
Z kterého USB portu bootuješ, z USB 2 nebo USB 3 (Asmedia)? V UEFI ověř, že máš SSD připojeno na Sata port 1 a nastaveno na AHCI (Advanced/Sata Configuration) a zapnutou podporu Legacy USB Support - Enablet (Advanced/USB Configuration). V položce Boot zkus přepnout Setup Mode z EZ Mode (nastaveno standardně) na Advanced Mode - pokud se objeví Boot Option Priority, tak zkus nastavit boot z USB. Připrav si instalační médium nástrojem od Microsoftu na flash disk, který vložíš do zadního portu USB 2 (třeba pod Lan konektor). Při instalaci odstraň všechny oddíly a žádné nevytvářej, nech to na instalátoru. Víc na dálku poradit neumím.
Sapphire Pure Black X58, Xeon X5680@4,5/4,3GHz + Thermalright Archon, RAM 48GB 1700MHz, GPU Sapphire RX580 Nitro+ 4GB, 3x SSD 250GB, NVMe 256GB, HDD 1TB, RAMdisky, Corsair RM550x, zabaleno do Fractal Define R5
Honzek2
Instaluji z usb a názvem usb bios flashback jinak oni ani všechny disky smazat nejdou. Dymicke smazat nejdou ale logicky a primární smazat jdou.
malay
Asi by to chtělo před vlastní instalací nabootovat nějaký disk manager (např. Minitool Partition Wizard) a disk "vyčistit". Odstranit dynamické svazky, a převézt disk z GPT na MBR. Pokud by to nešlo, pátral bych, jestli tomu nebrání někde nějaké nastavení v UEFI.
http://www.servispckupka.cz/minitool-pa ... -disku.php
http://www.servispckupka.cz/jak_prevest ... R_disk.php
http://www.servispckupka.cz/jak_reinsta ... ows_10.php
Odpoj ten druhý disk označený,ako dynamický.
amirinda
Příspěvek od amirinda »
zkusil bych jiné USB (2.0), u některých NTB mi to dělalo stejně při boo-tu z USB 3.0
Honzek2
Az prijdu domu z práce tak tedy zkusím odpojit ten dynamickej disk... Jinak usb tim to není včera jsem to zkoušel dat i do usb 2.0 a furt stejné. Jinak abych rekl pravdu v biosu se moc dobře neorientuji... Neco samozřejmě změnit dokážu ale na nějaké pokročilé nastavování bych spíš potřeboval návod....
Dodatečně přidáno po 3 minutách 20 vteřinách:
Děkuji vsem co se snaží najít nějaké řešení protože ja bych to sám nedal... A nebo bych se prostě nasral a komp vyhodil oknem :-D. Ma mi přijít novej komp jenže abych tenhle mohl prodat tak musim ten starej uvést do normálního stavu :-D
Dodatečně přidáno po 8 hodinách 40 minutách 53 vteřinách:
Tak mám pro všechny co se snažili poradit radostnou novinu která je tedy radostná hlavně pro mě :D Odpojil jsem disk takže mi tam zbyly oddíly 1 a 2 smazal jsem tedy primární oddíl a formátoval a vytvořil se mi najednou a konečně jako systémový a šlo na něj nainstalovat win... Takže právě probíhá instalace a já mám konečně po hodinách trápení hotovo :D díky všem za rady a tipy :)
Dodao
Příspěvek od Dodao »
použij toto https://www.microsoft.com/cs-cz/softwar ... /windows10 a postupuj podle pokynů.
Jinak Připoj flashku k USB 3.0,nějakou jako je Samsung s 5 letou zárukou,stačí 8GB a vytvoř podle pokynů bootovací pře MediaCreationTool flashku s Windows edici,kterou potřebuješ a přes F11 jestli máš Desktop,najede ti výběr jestli chceš bootovat tak nebo jak,dej UEFI s Windowsama a zase dále podle pokynů.
    15 Odpovědi
    59805 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MoA285
  • Secure boot win 11
    4570 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Luk4579
  • proč nb nebere boot antivir
    27353 Zobrazení
  • SSD N/A, Red Light Boot na zakladnej doske
    7630 Zobrazení
  • Nejde nastavit rozlisenie na novej OLED TV
    12500 Zobrazení
