90-100% využití procesoru, kde jiní mají 50-60%, už jsem bezradný, prosím pomoc
Nimcek
Re: 90-100% využití procesoru, kde jiní mají 50-60%, už jsem bezradný, prosím pomoc
Příspěvek od Nimcek »
Dle mého názoru je ideální když procesor dokáže vytížit GPU na 98-100% . Zkus zjistit využití CPU a GPU a RAM současně. Btw co máš za zdroj?
Nimcek :geek:
CPU: i7 8700k - 5,0GHz all cores avg temp. 68-70 °C+ Olymp alpenföhn
MB: ASUS PRIME Z370-P
GPU: EVGA GTX 1080 Ti FTW3
RAM: 2x8GB Kingston HyperX DDR4 3200MHz
SSD:NVMe Corsair 240 Force MP500, HDD: Seagate 3GB
PSU:EVGA 750w ,
CASE: Fractal Design define R5, Win10 home
Monitor : SAMSUNG U28E590
Azmir
Příspěvek od Azmir »
ted sedím na teamspeaku s kamarádem co má grafiku GTX 1070, procesor i5 7400 takže stejný procesor jako já a mnohem silnější grafiku než já, má stálých 100 fps, prý úplně největší masakry tak mu to sem tam padne na 90, tak ted mi vysvětelete vy co píšete že mám moc silnou grafiku a slabý procesor, proč mu to se silnější grafikou a stejným procesorem jede na 100 fps stálých a mi 30-40 a na nové mapě 10?
nimcek, koukal si na ten příspevek? máš tam screen ze správce úloh, využití procesoru, grafiky, ramky, disků a internetu zároven při spuštěném pubg. Zdroj mám 500W corsair CX.
SpaceExplo
Příspěvek od SpaceExplo »
Ten CPU se evidentne zabyva necim, cim by se normalne zabyvat vubec nemel - a ta hra to neni (i kdyz prave ona zere CPU).
Resil jsi nejak BIOS? Mozna bych zkusil ho resetovat, mozna udelat update.
Pozor: neumim cist myslenky (ani na dalku, ani po internetu) a nectu mezi radky.
Azmir
no řekněme že PC nerozumím tolik abych se byl schopný hrabat v biosu, jestli mi řeknete co, vyfotím vám v něm jakékoliv menu nebo klidně všechny ale já biosu prakticky nerozumím takže ani nevím co tam může být špatně nebo dobře, reset nebo update biosu se dělá jak? je to nějak složité nebo to zvládne i lama? můžu to udělat aniž bych o vše přišel nebo je to destruktivní aktualizace? :)
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
pokazit temer nic nemuzes, pokud nenahrajes BIOS, ktery neni pro tvou zakladni desku, na to pozor!
Reset BIOSu je jinak snadna operace, najdes to v manualu k desce, vetsinou se pri vypnutem pc spoji 2 kontakty na jumperu.
Horsi bude pak nastavit ten BIOS po resetu. V defaultu to pojede, ale budes mozna muset upravit par veci, i kdyz nejsou zadadni.
Radsi bych to prenechal nekomu zkusenejsimu. Pokud nemas strach, do toho. Tez uz ti to ale nemusi nikdy najet:-). Bez zkouseni se ovsem nic noveho nenaucis:-)
No vidis, a tady mas zase jednoho, co ma Geforce 1070 a cpu na 100%.
https://forums.playbattlegrounds.com/to ... ying-pubg/
Problem je v PUBG, ne v pocitaci.
A jak je videt, multicore podpora funguje, protoze na stare I7 s 8 virtualnima jadrama
to chodi lepe nez na novejsi I5 jen se ctyrma.
dom324
Příspěvek od dom324 »
Petr má pravdu - ty 4 vlákna nemusí stačit. Spousta dnešních her jede na čemkoliv se 4 vlákny špatně - i když je to CPU seberychlejší, jelikož má málo vláken, pojede na něm hra tragicky. V nejhorších scénářích to dopadá tak, že R5 1400 poráží i5 7600K jen díky více vláknům.
SpaceExplo
@Azmir: dobra, tak BIOS jeste chvilku nechame na pokoji a zkusime izolovat problem:
- delalo ti to vzdycky nebo to nekdy zacalo? (jestli jsi to psal, tak sorry)
- stahni si Fortnite (velmi podobne PUBG) a zkus to chvili hrat - zkusime zjistit, jestli se to problem PUBG na tvem PC nebo tveho PC obecne
Azmir
upřímně nejsem schopný říct kdy to začalo, je možné že v začátcích jsem to neregistroval nebo mi to nepřipadlo divné, fortinite asi nepomůže, to má mnohem nižší požadavky a náročnost, to věřím že mi klidně jako to csko a další méně náročné fps pojede v pohodě.
Koukali jste na ty grafy, výsledky benchmarků, wattman v grafice, správce uloh, z toho co jsem tu dal vám nepřijde nic divné že by se chovalo nebo bylo nastavené jak nemá?
Neexistuje teda nějaký program co by pc "projel" a udělal nějakou diagnostiku a na konci vyhodil co nepracuje třeba správně?
Vážně nemůžu udělat nějaký screen z čehokoliv, biosu nebo cokoliv co by mohlo pomoct? Nějaké špatné napětí někde, přepíná se to do nějakého usporného modu, něco co převádí víc tíhy na procesor místo grafiky nebo prosím zkuste mi dát nějaký hint co bych mohl zkusit nastavit, změnit nebo vám ukázat jestli to pracuje jak má
Podle me to zacalo po nejake aktualizaci PUBG.
Co zmenit: procesor
Kdyz si prectes ty diskuze na oficialnich forech PUBG, zjistis ze tohle je s nejlevnejsi I5 standardni chovani PUBG.
JIna hra to prece nedela, takze to neni pocitacem, ne ?
Windows jsi uz reinstaloval.
behavioralista
Příspěvek od behavioralista »
No jestli máš problém jen s PUBG a ničím jiným,tak je to naprosto v pořádku a nevím co se snažíš vyřešit.Procesor je přece od toho, aby byl vytížen na 100%.
To jsem rikal hned na zacatku.
Jenze problem PUBG je ten, ze za urcitych okolnosti na ni nejlacinejsi I5 proste nestaci.
Oficialni fora jsou plna narku lidi, co na I5-6400 a 7400 maji zatizeni cpu na 90% a hra se seka.
Normalni hra, kterou neprogramovala tlupa makaku, se samozrejmne nezacne sekat.
PUBG proste chce I5-7700 nebo 8400 a 16 GB RAM.
  • Pomoc pri upgrade procesoru
    od filipo88 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6844 Zobrazení
    15 Odpovědi
    60255 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MoA285
  • Mají cenu IT kurzy ? Máte zkušenost ?
    od TeIkQ » » v Vše ostatní (z oblasti IT)
    20 Odpovědi
    39248 Zobrazení
    Poslední příspěvek od domitea
  • Staré routery značky Zyxel mají kritickou zranitelnost
    od postcd » » v Vše ostatní (bezp)
    14950 Zobrazení
    Poslední příspěvek od postcd
  • Prosím o pomoc - Sestava na hry do 20tis
    od jxdm97 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3360 Zobrazení
