EDIT: Ty ramky sem vyzkousel zvlast v kazdym slotu, ale zadny rozdil.
Problem s monitorem
Pokud trvale svítí kontrolka disku (červená led), je na vině chyba disku, pravděpodobně odešel do digitálního nebe na věčný odpočinek. Pokud jen při nabíhání bliká je HD asi OK a mohla by to být paměť, nebo GK.
- Zdena.Sladky
- Level 3
snajDR prý zkoušel jinou grafiku s tím samým výsledkem. A co takhle procesor? Točí se ti u něj ventilátor? Zkus si od kámoše ještě půjčit tu paměť, pokud má stejnou, ať tuto součástku můžeme popř. taky vyloučit
AMD Athlon X2 6000+ 3.0GHz, chladič Thermaltake BigTyp VP, 3GB DDRII 667 Corsair (2x512MB, 2x1GB), deska Asus M2N-SLI Deluxe nForce 570sli, gr. karta Asus 9800GTX+ 512MB, 3xHDD WD(250GB+200GB+1000GB), case Thermaltake Swing VB6000BWS, zdroj Corsair VX550W, 24" LCD Samsung T240HD
- Zdena.Sladky
- Level 3
Nemusí mít úplně stejné ty paměti, pokud myslíš tohle... Jde jenom o to, aby pasovaly do tvé desky (DDR, DDR2, DIMM...)
Tak mám podobný problém. Monitor naskočí, ovšem po restartu nastane víše popsaný problém. Pomůže reset biosu (několik vteřin vytažená baterka) a problém zmizí, po dalším restartu se ale opět objeví...
//pokud je tvůj příspěvek míněn, jako jedna z možností, kde hledat, pak je vše OK. Pokud jako prosba o řešení tvého problému, pak je vše špatně. Založ si v tom případě vlastní téma, aby se zde nemotala řešení dvou, možná zcela rozdílných problémů.
//Karlos
//Karlos
- 4 Odpovědi
- 8574 Zobrazení
Poslední příspěvek od salex36980
- 8954 Zobrazení
Poslední příspěvek od Noski
- 35656 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sambala
- 4 Odpovědi
- 18075 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 20001 Zobrazení
