vyber zosilňovača
Re: vyber zosilňovača
Otazkou bolo ci mi pojdu s tymi zoislovacmi +napajanie zo siete cez trafo.
Pokud nevíme přes jaké trafo, pak se nedá odpovědět. Pod trafem si každý představuje něco jiného.
Tedy regulérní odpověď zní : trafo nestačí.
Je třeba stabilizovaný zdroj s patřičným napětím a výkonem.
Ne, naposledy opakuji že potřebuješ stabilizovaný zdroj.
Ríšo,
bez urážky, silně Ti nedoporučuji dělat cokoli kde by jsi přišel do styku se síťovým napětím. Navíc, pokud by sis chtěl takový zdroj postavit, s patřičným výkonem, stálo by tě to zhruba tolik, jako ta hifi věž v odkazu ode mne, ale ne ta za 500 korun.
Taky doporučuji koupit něco z bazaru, nebo klidně ten zesilovač 2x20W. To že to má větší výkon nevadí, nemusíš tomu dávat plný kotel, alespoň budeš mít rezervu před zkreslením. Výjde tě to i levněji, máš to v krabičce a je to odzkoušené, nemusíš nastavovat vstupní citlivost/gain atd...
Rišo, škoda, že jsi z tak obrovské dálky a ještě navíc ve spřátelené cizině
Mám tu několik zesilovačů od 2x100W po 2x200W a nějaké reproboxy, které bych byl ochotný levně pustit do světa, ale k tobě by jen doprava stála víc, než kolik by to stálo
Dost možná by jsi pak ale neměl kde bydlet, jednak díky rozměrům a pak i díky nas...sti sousedů...
Jinak jedna malinkatá rada okolo bastlení. Používáš termíny, které se sice mezi laiky běžně používají, ale profíky značně matou a nevědí pak pořádně, co máš vlastně na mysli. Kupříkladu reproduktor. Běžně se tak nazývá celá repro bedna (bedýnka), ale pro profíka je reproduktor jen jeden elektroakustický měnič, který se musí osadit do boxu (bedny). Podobně napájení "trafem". Laici tak nazvou celý napájecí zdroj, bez ohledu, zda střídavý, usměrněný, stabilizovaný, pulsní,... Ve skutečnosti je trafo jen jednou součástí takového zdroje. Trafo, které jsi přiložil, je toroidní transformátor a moc slávy by jsi s ním nenadělal, za něho bys musel připojit ještě usměrňovač a stabilizátor, aby se ubastlené zesilovače odhodlaly něco zahrát.
Pokud bys nepolevil ve své snaze něco si ubastlit, pak věz, že elektrika je dobrý sluha, ale špatná milenka... Dříve, než se do toho dáš, hodně studuj, hodně se ptej, dávej si hodně bacha, než TO strčíš do zásuvky.
Jinak zesilovače Zdeňka Krčmáře (EZK) jsou dobré, tedy alespoň ty z trochu vyšší kategorie, pár let jsem hrál na jeho stavebnici zesilovače 2x200W, nehrálo to nejhůř a nechalo si to líbit neuvěřitelné věci. Od transportu na korbě Avie, po začátky skupiny Homer Street.
Co nejde silou, jde ještě větší silou...
Tak vďaka všetkým za rady :) , asi si ho radšej zatiaľ prve kúpim už spravený.
Nevedel by mi ešte niekto poradiť aký adapter k tomuto zosilňovaču? 12V/ koľko A.
http://aukro.cz/show_item.php?item=6803 ... ArGO8P8HAQ
Blue Spirit
- nováček
Třeba https://www.berge.cz/e-shop/product/vie ... AnyW8P8HAQ , ale asi bude nutné vyměnit konektor.
Pokud by měl reálně 2x20W (což pochybuji, je to levný čínský zesák) tak alespoň 12V/4A. Vypadá to ale jako kopie Lepai LP-2020A a tomu stačí 12V/2A. Podle provedení to bude class D zesák, tudiž při účinnosti 90% a více nepotřebuješ zase tak silný zdroj.
Naposledy upravil(a) ondoubek dne 06 kvě 2017 13:52, celkem upraveno 1 x.
hej no na aliexpresse som ho našiel o 12 eur lacnejšie
takže ten 12V/2A budú stačiť
- 7 Odpovědi
- 10421 Zobrazení
- 3999 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 4901 Zobrazení
- 9860 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dolpi
- 34 Odpovědi
- 24156 Zobrazení
