vyběr ssd
Re: vyběr ssd
ale prosimtě,je to jedno do jaké desky to osadíš
Naposledy upravil(a) majnak77 dne 31 črc 2016 20:08, celkem upraveno 1 x.
CPU:Pentium G3258 @4.6Ghz 1.25V GPU:Gigabyte Geforce GT440,MB:Asrock Z87m OC Formula,RAM:Patriot Extreme RAM DDR3 1600Mhz
- Michael850
- Elite Level 11.5
Re: vyběr ssd
Jedno je kolo u trakaře
. Pak to tak taky vypadá, všechno je jedno a pak se to všechno smaží. Ani se nikdo neuráčil zeptat, jakou má vlastně sestavu.
Re: vyběr ssd
M.2 / U.2 SSD disky jsou právě mnohem rychlejší než "obyčejné" SSD SATA, protože využívají 4 linky PCI-E (1 link = 1 Gb/s), je lepší vzít s technologií NVMe, ale to zvládnou jen novější desky. Také nedoporučuji využívat MS ovladačů, protože nejsou dělané dobře a zpomalují. Tady máš odkazy, kde se můžeš dočíst více a jsou tam i další odkazy na recenze:
viewtopic.php?f=40&t=176512
viewtopic.php?f=40&t=175558
Re: vyběr ssd
a na tom záleží když tam napsal základní desku?
- Michael850
- Elite Level 11.5
Re: vyběr ssd
Možná ano, možná ne, ale musí to být rozhodně pořádně chlazené, jinak dojde k už zmiňovanému throttlingu a na to se nikdo nezeptal.
Re: vyběr ssd
neřidim se hodnocenim z alzy.
proto pišu sem o rady.
ty máš osobně vulvo m2 disk ktery se ti přehřívá
Re: vyběr ssd
Jsem rozumný, proto ho nemám.
Stejně žádnej rozdíl v rychlosti nepoznáš. Kdyby si ho kupoval do notebooku, kterej má M.2 slot, dalo by se to ještě chápat.
Takovej je jen můj názor na věc, jsou to tvoje peníze, tak dělej jak uznáš za vhodné.
Re: vyběr ssd
Rychlost samozřejmě poznáš, jde jen o to, že je to dražší, ale rozhodně kdo si to může dovolit litovat nebude. Starost o chlazení je další věc, já třeba zvolím 2,5" hliníkový box do U.2, který má kvůli chlazení na spodku žebrování a ofukován bude "nasávacím" výkonným ventilátorem (Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM >>> https://www.tsbohemia.cz/noctua-nf-a14- ... 16769.html ) díky tomu, že bude v cestě nasávanému proudu vzduchu z venku case.
Re: vyběr ssd
Jak psal X-M.2 / U.2 SSD jsou 4x rychlejší(samsung 512GB) než normální M2 disk.A jak psal tazatel typ desky tak to podporuje.vuLva píše:Jsem rozumný, proto ho nemám.![]()
A co se týče-Prehrivani, throttling tak u prvního tak na to jsou chladiče nebo se nechají nalepit mofsety.Co se týče druhého tak ano existuje,ale je to u disků,které jsou dlouhodobě zatěžovány na 100% a samsung to má vyřešené tak,že se mu sníží rychlost.A co si budem povídat.100% zatížění dlouhodobě u domácího pc zřejmě nehrozí.
Re: vyběr ssd
souhlasím je to na tobě jesrli si ho koupíš :)
x-rated
- Level 5
Re: vyběr ssd
m.2 ssd je určitě super věc, už rok mám kingston hyperx predator a pohoda
nijak zásadně se nehřeje - v klidu měl 38, po jednom crystal disk marku 58 stupňů, rychlosti sou vyšší i s malejma souborama, odpadá nutnost připojovat další dva kabely navíc a jak je připlácnutej k desce, tak nezabírá nikde žádný místo ani neruší vzhled - pod chladičem grafiky vůbec neni vidět
jenom při výběru je dobrý koukat na recenze, jak je to s tim zpomalováním (existou ssd, co lezou až k 90°)
některý mají aktuálně špatnej fw apod.
Re: vyběr ssd
Takze mam koupit m2 od samsungu? Nebo jiný?
- 7 Odpovědi
- 10368 Zobrazení
- 3976 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 4850 Zobrazení
- 9839 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dolpi
- 34 Odpovědi
- 24003 Zobrazení
