Kdo maže (taktuje) ten jede :-)
Martin
Příspěvek od Martin »
Jasny ze tam je - ale z vyroby uz tam je "neco" jako pasta,ale ve skutecnosti je to podlozka z vodiveho materialu,ktery nema urcite takovy tepelny odvod jako kvalitni pasta se stribrem...
Bez zateze sem mel teplotu 47 stupnu bez pasty
S pastou 43... takze rozdil tam urcite je :lol:
Tedka testuju a uvidime kolik mi to hodim v zatezi :wink:
Kazdopadne bych se jeste jednou vratil k tomu presccotu vs. Northwood!!!
-> Good Luck <-
miras
Příspěvek od miras »
Kvalitu materiálu, co je nanesenej na chladiči z výroby bych v žádným případě nepodceňoval, spíš naopak ho ze zkušeností preferuju před ručním nanášením pasty.
No k tomu testu. Že je Prescott neuvěřitelný ustřední topení je známá věc. Od tý doby pravděpodobně jádro už prošlo pár revizema a o něco málo se to zlepšilo, ale to pořád to nebude žádnej zázrak. Intel o tomhle problému ví a řeší ho poměrně osobitě. Když se procesor přehřívá, začne se (zjednodušeně řečeno) snižovat jeho výkon. V testu říkájí, že referenční chladič nestačil a při intenzivní zátěži dokonce Intel Active Monitor varoval, že se CPU přehřívá. Je tedy možný, že procesor z důvodu vysoký teploty prostě nepracoval na max výkon. Navíc rozdíly byly malý (1%), takže v podstatě zanedbatelný.
Z tohohle pohledu se zdá, že jádro Prescott byl krok vedle a oproti Northwoodu nemá opodstatnění. Možná že ho uvedli moc brzo, když ještě neměli vychytaný mouchy, zakže první kousky byly opravdu nepovedený, ale jak říkám postupně se to o maličko zlepšuje a tím se postupně může projevit výhoda tohohle jádra. Může pracovat na vyšších frekvencích. S tímhle se Intel chystá překročit hranici 4Ghz, to by s Northwooedm nebylo možný...
Regulus
něco pro pobavení
Příspěvek od Regulus »
Před časem jsem používal PC 486
No a představte si že jsem ji rozchodil na 150MH - no ale chtělo to větší chladič - z pentia :wink:
Teď jsem štatným uživatelem AMD AthlonXP 2200+
podporovaného 512MB paměti - takže přetaktování není na pořadu dne
( ale tu zminovanou 486tku ještě vlastním a mohu Tomášům předvést )
:D :D :D :D :D
Cybercom
Re: něco pro pobavení
Příspěvek od Cybercom »
Regulus píše:Před časem jsem používal PC 486
No a představte si že jsem ji rozchodil na 150MHz
Pokuď to byla DX4/120, tak proč ne. Ale ono záleží kus od kusu. P166MMX jsem přetaktoval jen na 188. A P200MMX na 266 Mhz.
Jiří Škorec
Martin
Ja svuj starej AMD K2/400MHz na 450MHz :wink: Ato se vyplati :wink:
-> Good Luck <-
Martin
Tedka sem si rikal ze bych to mohl zas skousit :wink:
A ONO TO VYLOSLO!!!!!!!!!!!!!! :!: :!: :wink:
2,4@4,0GHz !!!!!!!!!!!!!!!!!§ s ORIGINALNIM VETRAKEM!!!
[img]F:\3,96GHz[/img]
-> Good Luck <-
Martin
Nak mi tam ty obrazky nejdou dat..Tak mi musite verit :wink:
-> Good Luck <-
miras
Ten obrázek nesmíš mít u sebe na disku, to co vkládáš mezi tagy img musí být webová adresa. Takže danej obrázek vložíš sem do fóra (nahoře odkaz galerie->veřejná galerie->vložit obrázek), pak ho otevřeš a link k obrázku hodíš mezi ty img tagy :wink:
Gazy
Příspěvek od Gazy »
Zdarek . Taktovani je super.
Mam desku 3vex+ do ktery narvu /od vyrobce/ Celerona max.533MHz . Takze otazka: Pujde tam nabouchat celeron s jen o 33MHz vyssii rychlosti tj 566MHz? Pokousel jsem se,ale marne. Upgrade BIOSu to neumozni. Nejakej napad ? Diky...... http://www.enmic.de/default.php?pg=products&pid=63
CrazyManer
Příspěvek od CrazyManer »
Jak se dá taktovat?Co je k tomu zapotřebí?A jak urychlim počítač ... ? :-( už sem z toho mího počítače zoufalej
mikel
Příspěvek od mikel »
Kdo hledá, najde. :smile:
Nejdříve můžeš začít se základem - zvyšováním frekvence FSB.
Tady máš podrobný návod pro Intel a pro AMD tady nebo tady. A nesmíš zapomenout na nastavení paměti.
Takových rad je netu plno nejenom na pctunning, ale i na svethardware nebo cpunews.
Znáte pravidla?
Tipy a triky ve Windows XP
miras
Taktování se v zásadě dělí na dvě skupiny. Overclocking procesoru a grafický karty. Ještě by se nechaly oddělit paměti, ale to většinou souvisí s CPU.
Co k tomu potřebuješ:
  • - Znalosti
    - Trpělivost
    - Pevný nervy
    - Chuť riskovat
Trochu snažší je přetaktování grafický karty. Při "začátečnickejch" hrátkách s frekvencema pamětí a GPU je pravděpodobnost zrušení HW skoro nulová. Když se pouštíš do odemykání pipelines a flashování biosu, riziko už je větší.
U procesoru se postupy značně liší podle toho, co za CPU máš. V zásadě po malejch krocích zvedáš FSB a zkoušíš stabilitu. Ale tady už záleží na nastavení spousty parametrů v biosu, jestliže chceš vyladit comp na max, musíš o problematice něco vědět. Poslední dobou nejsou výjimkou utilitky pro taktování z woken, většinou to funguje tak, že zmáčkneš tlačítko a vono se to nějak přetaktuje. Nemusím snad podotýkat že pravověrnejm overclockerů se z podobnejch věcí dělá špatně :D
Neodmyslitelnou součástí pořádnýho taktování je výkonný chlazení. S největší pravděpodobností se při taktování dočkáš přehřívání komponent a budeš muset investovat do kvalitnějšího chlazení.
Pak to sebou nese ještě riziko odpálení si něčeho.
V podstatě de o zdlouhavý kolečko, kdy něco nastavíš a pak strávíš dostatečně dlouhou dobu čuměním na zátěžovej test. Zas něco změníš a zas zkoušíš jestli to chodí OK.
  • Hyperx cloud stinger 2 core na pc. Jede jen jedno 1 jack
    od pidlo » » v Vše ostatní (hw)
    5541 Zobrazení
    Poslední příspěvek od pidlo
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
