Jen to bude hlasitejsi nez chlazeni vzduchem, chladit to bude stejne a bude to stat par tisic
Kompletní vodník
Re: Kompletní vodník
Extremni to neni, kdyz pouzijes nevodivou kapalinu tak se ani nic nestane kdyz to vytece.
Není to zas úplně tak lehké, jak to vypadá.
Takže takto http://www.alphacool.cz/Nakupni-kosik?a ... I3ODkzOjF8 . Bohužel ti z toho setu zbude nádobka do 5,25" slotu, ty sety se dělají hlavně s nimi, ale tvá skříň ten slot nemá, tak ji můžeš prodat a nebo jim můžeš zkusit napsat, jestli by to nešlo prohodit.
Jak jsem psal, nejsou tam žádné úhlové fitinky, takže všechny ty hadice budou ve skříni v "obloukách". Mohli by jsme to ale zkusit pořešit třeba na skypu, jak to budeš mít zapojené a ty 4, které jsou v seznamu, zaměnit za úhlové, aby to nějak vypadalo.
"Jen to bude hlasitejsi nez chlazeni vzduchem, chladit to bude stejne"
nebude
. Možná ty ventilátory v setu jsou hlasitější, to nevím, ale může si později dokoupit jakékoliv, v ideálním případě pojedou ventilátory na 600 ot. (na to se bude muset trochu vylepšit) a nic neuslyší. Zlepšení teplot bude u grafiky znát nejvíce, u CPU s tímto blokem oproti high-end vzduchu nebude zas tak znatelné, ale kdykoliv můžeš dokoupit lepší blok, pár kravinek a pak to bude o cca 10°C.
nebude
Wow.. celkem pálka... Já jsem si myslel, že to bude něco kolem 5K max
toto je to nejlevnější, co jde udělat? Protože zatím to spíš vypadá, že koupím za litr 2 nějaký super tichý ventilátory
Tohle je do tvé skříně optimální.
Nejlevnější jde samozřejmě udělat s jedním 120mm radiátorem, ale to je k ničemu a GK + CPU to neuchladí, 240mm radiátor taky nic moc. Na chlazení obou je potřeba minimálně ten 360mm.
Fuuu nějaký ventilátor bys mi doporučil? Mám momentálně 3 2 slouží k odvodu vzduchu, pak jeden na CPU a pak mám takového pomalého šmejda, který nic nedělá pomalu :)
A který chceš? Na CPU nebo dopředu?
Na CPU mám myslím dobrý koupil jsem Fara 2, ale ve předu je šmejd. Ale uvažuju že bych vrchní 120x120 dal do předu a na horu dal 140. Je tam kolem větráku díra a padá mi do case prach
- satik
- Level 6
Chladit GTX 970 a i5 4460 vodníkem?
Vodník je celkem zbytečnost, pokud nejsi fanouškem AMD.
Chladím přetaktované GTX980Ti a i7 4770K normálně vzduchem a kvůli tichosti mám snížené otáčky na max. 800 rpm a všechno se bez problémů uchladí i v dlouhodobé plné zátěži a mimo zátěž při 300-400rpm ani nepoznáš, že je PC zaplé.
Jediný smysl vodníka do této sestavy je "tuning" - vzhled, jsi si jistý, že chceš tolik peněz vrážet do vzhledu PC? Nepořídíš radši třeba nový monitor, velké SSD nebo tak? :)
- Speed_dead
- Level 6
U Alphacoolu si někdo nechal stavět vodní chlazení na super výkonnou LED lampu
To jsem byl já.
Ahoj, po pracném oddělání GPU sem zjistil toto :)
Ty jsi sundal GPU? Proč? Vždyť stačilo sundat chladič!
Ta bude nevodivá jen doby, než se naleje do okruhu. Po čase, až voda vyplaví bordel z komponent vodního chlazení, co tam i přes vyčištění po výrobě vždycky nějaký zůstane, ta kapalina už tak nevodivá nebude.Extremni to neni, kdyz pouzijes nevodivou kapalinu tak se ani nestane kdyz to vytece.
Podle mě nepadá tam tudy, když ti tam fouká současný 120 ven.jeymont píše:Na CPU mám myslím dobrý koupil jsem Fara 2, ale ve předu je šmejd. Ale uvažuju že bych vrchní 120x120 dal do předu a na horu dal 140. Je tam kolem větráku díra a padá mi do case prach
Ano, vrchní 120 dej dopředu a nahoru dej 140ku. Pokud bys nějaký kupoval, tak na czc si vyhledej F12 PWM nebo F14 PWM, podle toho, jestli potřebuješ 120/140mm.
- 11 Odpovědi
- 7642 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamilmen
