Při zapojení 2 HDD nenaběhne Windows
Pic
Re: Při zapojení 2 HDD nenaběhne Windows
Příspěvek od Pic »
Máš v Biosu nastaven mód SATA AHCI nebo Native móde (IDE) ?
James_Radlle
Příspěvek od James_Radlle »
Zkusil bych připojit datový disk za tepla a uvidíš jestli se ve win ukáže.
Počítač: ANO! :bottle:
Prochy1
Příspěvek od Prochy1 »
Je nastaveny na AHCI.
Pic
Příspěvek od Pic »
A v jiném PC běhá také v AHCI módu a stejné verzi Windows?
Prochy1
to bych kecal, zkoušel sem to u kámoše, takže nevím jestli valí taky na AHCI, ale Windowsi máme stejné.
Pic
Příspěvek od Pic »
Já bych zkusil stáhnout iso CD HirensBoot, vypálit jako obraz disku na CD, či vložit na bootovací klíčenku, případně nějaký lite linux, což stejně jako CD s HB běhá jen s CD a využívá jen RAM PC a pak zkusil spustit PC jen s připojeným diskem s daty, zda disk rozezná a zda jsou data přístupná. Na CD HB je fůra programů i na kontrolu disků i mini WinXP a hromada dalších programů na kontrolu a testování atd.
Prochy1
mel sem tu jeste jeden disk, který sem používal ještě dříve, než sem si koupil SSD a když ten zapojím tak Windows naběhne v pořádku.
Pic
Příspěvek od Pic »
Takže rozpozná i ten druhý disk?
MiliNess
člen BSOD týmu
Příspěvek od MiliNess »
Na tom disku který přidáváš je pravděpodobně primární oddíl, který má nastavený příznak "aktivní".
Vytvoř si bootovatelné CD s nějakým partition managerem, připoj ten disk a příznak vymaž.
--- Doplnění předchozího příspěvku (20 Pro 2014 10:27) ---
Jinak pokud při startu počítače stiskneš klávesu F12 a ze zobrazeného seznamu vybereš ten disk na kterém máš systém, naběhne ti počítač i s připojeným druhým diskem.
Jsem přesvědčen, že pokud připojíš ten druhý disk, nemáš v BIOS Setup správně nastaveno Advanced BIOS Features->Hard Disk Boot Priority.
Prochy1
Bootovíní je nastavené správně a ikdyž zmáčku při startu F12 a zvolím HDD na kterém je systém výsledek je vždy stejný, Windows nenaběhne.
Pic
Příspěvek od Pic »
Zkus co jsem radil již výše. CD HB vlož, po nastavení BIOSu na boot z CD/DVD mechaniky a připojení pouze toho druhého disku, do PC a spusť PC. Měl by naběhnout systém z CD/DVD. Pokud nenaběhne, je nejspíše nějaká závada na disku, nebo i chyba v nastavení BIOSu, či chyba na základní desce. Vydrž, někdy naběhnutí z CD dost dlouhou chvíli trvá. Dej vědět jak si pochodil i případnou chybovou hlášku.
Pic
Příspěvek od Pic »
Máš manuál k základní desce? A je to tato základní deska GA - 970A - DS3 rev. 1001 ?
  • PC nenaběhne
    od Tstugel » » v Problémy s hardwarem
    4035 Zobrazení
  • PC nenaběhne
    19 Odpovědi
    19315 Zobrazení
  • Zapojení GPU
    od Karel203 » » v Problémy s hardwarem
    27057 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Karel203
    54053 Zobrazení
    38244 Zobrazení
