2 SATA HDD
chico
Prosím o radu
Příspěvek od chico »
Tak jsem koupil IDE disk a zapojil jej. BIOS jej našel, ve WIN pak nebyl vidět, proto jsem z http://www.seagate.com/support stáhnul program na instalaci disku. Ta proběhla OK - rozdělil jsem si jej na dvě cca 100 MB partition. Vše se zdálo OK až do příštího restartu. Původní disk s WIN našel BIOS správně jako primary master, nový disk našel jako secondary slave, ale pak jsem skončil s hláškou Error loading OS.
Pokud nový disk vypojím OS naběhne bez problémů. Uf, tak teď jsem trochu v koncích... :-(
Parametry: starý disk (SATA) - Seagate Barracuda 7200.7 80 GB, nový disk (IDE): Seagate Barracuda 7200.10 200 GB.
Díky za jakoukoliv pomoc.
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
IMHO máš nastavené prvotní bootování z IDE tak se to snaží načíst disk bez OS...
chico
Zase jsem o něco chytřejší :D BIOS si po přidání nového HDD automaticky přenastavil boot priority a hledal OS tam, kde nebyl... Takže už to jede OK, díky za pomoc.
BTW: Při startování a po nalezení disků se vypíše hláška (volně cituji): "IDE 80 conductor cable is not installed". Pak ale vše proběhne a disk funguje. Ignorovat?
Pic
Příspěvek od Pic »
Chce to 80ti žilový kabel místo toho 40ti žilového, který tam je teď. Kup si ten 80ti žilový disk pojede ve vyšším DMA, nejede-li Ti teď dokonce v PIO módu.
    7185 Zobrazení
  • SSD Sata Disk
    8979 Zobrazení
