Jak pod Ubuntu zprovozním bezdrátovou klávesnici?*
Theur
Příspěvek od Theur »
čau ,
mám windows 7 a nainstaloval sem si k tomu ubuntu a teď mám problém , že když mi to dá na výběr nemůžu si vybrat protože mám bezdrátovou klávesnici do USB . Neví někdo co s tím?
nejde mi se v biosu pohybovat pomoci klávesnice
Naposledy upravil(a) Myloš dne 13 úno 2011 08:19, celkem upraveno 2 x.
Důvod: 1) Oprava nadpisu „Klávesnice - problém“. Co je to za zlozvyk nadepisovat vlákna „problém s…“? Je tak těžké namísto pitomého slova „problém“ ten problém nějak popsat? 2) Přesun do vhodnější sekce
ini808
Re: Jak pod Ubuntu zprovozním bezdrátovou klávesnici?*
Příspěvek od ini808 »
V názvu píšeš o Ubuntu, v těle příspěvku ale o biosu. To je naprosto zásadní rozdíl.
Pokud máš nějakou klávesnici, která se neumí tvářit jako běžná "plug-and-play", tak k ní potřebuješ ovladače. Velmi bych se divil, když by v linuxu nefungovala kompletně; možná bude problém s multimediálníma tlačítka, ale to asi není tak důležité. Ovšem co se biosu týká, tak tam skutečně bude problém. Kde přesně ti to tedy nefunguje?
Já mám také USB klávesnici a bezdrátovou myš, ale v biosu se pohybuji v pohodě a myš funguje již při grafická instalaci Ubuntu.
Theur
s ubuntu to nemá nic společného ;) jde o to že klávesnice nešla v biosu ... ale už jsem to vyřešil , ale díky ;)
Žbeky
Příspěvek od Žbeky »
Mohl bys napsat jak jsi to vyřešil? Usnadnilo by to práci dalším lidem se stejným problémem. Díky.
Theur
problém byl nakonec v klávesnici byla něják špatně zapojená do usb portu ;)
  • výběr USB-c kabelu pro klávesnici
    5111 Zobrazení
