Problém s myší v Suse 9.2!!!!
Predy.
Příspěvek od Predy. »
Zdravim, mám problém s myší v Suse 9.2. Po instalaci mi normálně fungovala, ale pak mi najednou přestala fungovat a nemůžu ji nastavit. Používám optickou myš přes USB. Už jsem zkoušel nastavit všechny možné modely myši přes USB, ale žádný nefunguje. Myš jsem zkoušel ve Windows a tam normálně funguje. Jestli někdo víte o jaký se jedná problém tak mi prosim vás dejte vědět. Předem díky.
Jinx
Příspěvek od Jinx »
Mas ji nastavenou v xorg.conf? kdyztak tady zkopiruj sekci s mysi z toho souboru a jeste si zjisti na jakem zarizeni v /dev ti ji detektoval, pres dmesg :wink:
b3tL.
Příspěvek od b3tL. »
no zkus si pustit yast2 > mys treba se ti to pusti jinak doporucuju pustit si na konzoli "tail -f | dmesg" a vytahnout tu mys a zase ji tam narvat co ti to napise to by ti mohlo pomoct urcit smer patrani :) jinak bych hledal na http://portal.suse.cz/ nekde v diskuzich :D
NOTE FOR WINDOWS (TM) USERS: IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE
LAW WILL I BE LIABLE TO YOU FOR ANY SOFTWARE OR HARDWARE DAMAGE, SYSTEM
MALFUNCTION OR DATA LOSS ARISING OUT WHILE YOU ARE READING THIS NOTE.
  • problem s ventilátorem
    35914 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18094 Zobrazení
  • Problém s internetem
    20032 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11114 Zobrazení
    13974 Zobrazení
