Zdravím!
Zřídil jsem si VPN L2TP/IPSec prostřednictvím VPN serveru na mém Synology NASu. Odkudkoliv se mi jde normálně přihlásit z Androidího mobilu a VPN normálně funguje, můžu pracovat s daty v NASu, můžu chodit na IP adresy ve vnitřní síti a vše v pořádku. Ale na Macbooku se mi VPN nepřipojí. Občas (nedokážu vypozorovat kdy a za jakých podmínek) se mi povede připojit, ale když už se připojí, tak nejde vůbec nic z vnitřní sítě, ani se připojit k síťovým diskům, nic. Nevíte, kde by mohla být prosím chyba? Už jsem bezradný. Hraju si s tím 2 dny, vyzkoušel jsem snad už všechno. Nemá ten Macbook v sobě něco "zapeklitého"? Mám ho jen pár dní a je to první zařízení od Applu, které mám... Když na mobilu všechno normálně funguje, tak na nějaké špatné nastavení v routeru nebo v NASu v serveru to nevypadá, ne? Spíš na ten Mac. Nenapadá někoho něco prosím?
VPN nefunguje na Macbooku, na mobilu ano
Re: VPN nefunguje na Macbooku, na mobilu ano
nastavit v konfiguraci klienta route do tve vnitrni site.
A kde to udělat? Nepoužívám žádného klienta, připojuju se přímo v Předvolbách systému. Kde to tam nastavím?
Dodatečně přidáno po 1 hodině 16 minutách 57 vteřinách:
Tak to už se mi povedlo zjistit. V položce "pokročilé" u VPN jsem zaškrtl "posílat vše přes připojení VPN".
A vypozoroval jsem zároveň ten poslední problém. Když se chci na Macbooku připojit, hází mi to chybu a nepřipojí. Pokud ale skočím přes webové rozhraní do NASu, v serveru udělám nějakou malou změnu a uložím, tak když hned potom se pokusím na VPN připojit, tak se krásně připojí a funguje všechno jako normálně. I ty síťové disky jdou připojit, prostě jako normálně. Ale když se pak odpojím a zkusím se třeba připojit za 15 minut, už to zase nejde a hází to tu samou chybu. Jakmile znovu provedu nějakou změnu v NASu, jak jsem psal výše, tak se zase připojit jde. Jako kdyby se ten L2TP protokol nějak "vypnul", když je chvíli nečinný a tím uložením nějaké změny v NASu se zase "probral" a jde se připojit. Na mobilu vše funguje krásně kdykoliv, vše se propojí a žádnej problém jako na tom Macbooku. Nemáte někdo nápad, co by to mohlo být?
Neví tedy nikdo?
- Mohlo by vás zajímat
- 464
od Mindflayer
Zobrazit poslední příspěvek
02 črc 2023 17:43
Výběr MacBooku M2 - 16GB vs 32GB RAM
od lukykoutny » 28 čer 2023 14:34 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 6
- 1008
od petr22
28 čer 2023 21:36
Záloha Outlooku z macbooku do Windows Příloha(y)
od DeNNI85 » 02 dub 2024 15:53 » v Kancelářské balíky - 1
- 965
od zeus
02 dub 2024 18:21
Výmaz všech dat z mobilu
od Myerina » 22 čer 2023 10:39 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 10
- 2810
od petr22
26 čer 2023 08:24
dokumenty MS Ofice na mobilu
od hanka12 » 08 zář 2023 08:13 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 3
- 2309
od petr22
08 zář 2023 11:50
Zpět na “LiNuX a ostatní alternativní OS”
Kdo je online
