ubuntu regulace otáček ventilátoru
cervcek
Příspěvek od cervcek »
léto pálí a já jsem byl nucen podpořit airflow ventilátorem v doposud pasivně chlazeném domácím serveru, jedná se o ASUS J1800i s pasivním chladičem CPU (na pokusy, na hraní, smb, ftp, dlna). Původní ventilátor na zadní straně case je dvouvodičový, nelíbily se mi jeho plné otáčky, takže jsem ho nahradil třívodičovým v očekávání, že si ho bude deska řídit sama podle nějakého svého teplotního čidla. (Konekor na desce má 4 piny.) To se nestalo, ventilátor běží naplno, zkoušel jsem ještě 2 další 3-pinové, vše se chová stejně. Zkusil jsem si nejprve hrát s nastavením profilů v UEFI, jeprve silent, poté manuální, ale větrák stále na 100%, což je cca 4500 otáček.
Poté jsem se snažil nastavit pwmconfig v Ubuntu dle http://tuxtweaks.com/2008/08/how-to-con ... in-ubuntu/ , ale také neúspěšně. Během dialogu větrák ani jednou nezpomalil. Přikládám výpis z příkazu sensors:
Kód: Vybrat vše
soc_dts1-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +31.0°C
nct6779-isa-0290
Adapter: ISA adapter
Vcore:                  +0.73 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
in1:                    +1.02 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
AVCC:                   +3.36 V  (min =  +2.98 V, max =  +3.63 V)
+3.3V:                  +3.36 V  (min =  +2.98 V, max =  +3.63 V)
in4:                    +1.02 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in5:                    +2.02 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in6:                    +0.91 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
3VSB:                   +3.36 V  (min =  +2.98 V, max =  +3.63 V)
Vbat:                   +3.30 V  (min =  +2.70 V, max =  +3.63 V)
in9:                    +0.00 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)
in10:                   +0.90 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in11:                   +0.21 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in12:                   +1.02 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in13:                   +1.02 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in14:                   +0.22 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
fan1:                  4545 RPM  (min =    0 RPM)
fan2:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
fan3:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
fan4:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
fan5:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
SYSTIN:                +105.0°C  (high = +125.0°C, hyst = +120.0°C)  sensor = thermistor
CPUTIN:                 +30.5°C    sensor = thermistor
AUXTIN0:                +31.0°C  (high = +125.0°C, hyst = +120.0°C)  sensor = thermistor
AUXTIN1:                +31.5°C  (high = +125.0°C, hyst = +120.0°C)  sensor = thermistor
AUXTIN2:               +107.0°C    sensor = thermistor
AUXTIN3:               +105.0°C    sensor = thermistor
PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP:   +0.0°C
PCH_CHIP_TEMP:           +0.0°C
PCH_CPU_TEMP:            +0.0°C
PCH_MCH_TEMP:            +0.0°C
intrusion0:            ALARM
intrusion1:            ALARM
beep_enable:           disabled
acpitz-virtual-0
temp1:        +26.8°C  (crit = +105.0°C)
soc_dts0-virtual-0
temp1:        +30.0°C
coretemp-isa-0000
Core 0:       +30.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1:       +30.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Dělám chybu na úrovni OS, nebo je to chyba HW? Případné pořízení nového 4 pinového větráku by mi nevadilo.
Děkuju za vaše názory a rady. :thumbup:
Re: ubuntu regulace otáček ventilátoru
Otázka je, jestli to deska umí. Třetí pin může být čidlo snímající otáčky. Pro plnou pwm regulaci se používají čtyřpiny.
Turion
Příspěvek od Turion »
Máš v biosu enabled u chassis fan q-fan control?
cervcek
ITCrowd: já si to tak trošku myslel, že bude pes zakopán v počtu pinů větráčku. PWM, které znám např z ne555 pracuje jen s VCC a GND, tak jsem si myslel, že VCC, GND a sense bude stačit.
Turion: Ano, mám, pod ním je v menu na výběr limit nejnižších otáček (ignore, 200 - 600) a mód ventilátoru (silent, standard, turbo, manual). Žádná změna provedená v tomto nastavení se neprojeví.
Turion
Ještě zkus dát ventilátor místo do chassis do CPU konektoru, jestli náhodou nepodporuje 3 pin on.
No, pokud nebude jiné řešení, tak můžeš dát odpor, nebo třeba pwm s tou 555. A když k němu vhodně připojíš termistor, který někam dáš, tak se podle teploty bude i regulovat.
Naposledy upravil(a) Uziv00 dne 25 čer 2019 16:58, celkem upraveno 1 x.
cervcek
Tak jsem zkusil připojit vedle na stole starý box chladič s 4 pinovým větrákem a světe div se, regulace v UEFI vážně začala fungovat. Je nějaká šance rozchodit PWM na třípinu, nebo mám koupit čtyřpin?
Turion
Takže jsi to nezkusil, jestli je na CPUFAN napěťová regulace, ale nevadí, protože z úsporných důvodů, aby zákazník zbytečně nedostal víc, než je nutný tam stejně nebude podporovaná:).
Regulace PWM by šla dobastlit, ale jednodušší je rovnou dokoupit hotový 4pin.
cervcek
Ale jo, zkoušel, jen bez jakéhokoliv rozdílu. Teď mám objednaný nový větráček z místního obchodu, patrně jsem ho měl objednat už v zimě :D
  • regulace otáček fans
    3796 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
  • Barva ventilátoru nejde měnit
    40401 Zobrazení
    12125 Zobrazení
