Linux Mint - dual boot s Win10
Faster1
Příspěvek od Faster1 »
chtěl bych si nainstalovat na druhý disk Linux - Mint - verzi Cinnamon 64bit.
Stáhl jsem ji odtud:
https://www.linuxmint.com/download.php
Postupoval jsem podle tohoto návodu:
https://www.youtube.com/watch?v=yIh37HQDF-w
Iso jsem rozbalil na flashu pomocí toho programu: Universal-USB-Installer-1.9.8.1.exe (jako Fat32). Jediný, co jsem neudělal je, že jsem nerozděloval svůj C disk na 2 části, protože mám víc disků a tenhle rozdělovat nechci. Nebo to je nutnost, aby se to rozběhlo?
Problém je v tom, že jakmile následně vyberu boot z flashky a potom vyberu: Start Linux Mint 18.3 Cinnamon 64bit, tak se sice začne načítat, ale vždy mi to vyhodí tyhle errory, buď jednu nebo druhou varaintu (podle toho jestli v boot nastavení vyberu UEFI nebo USB) (a po chvíli se ozve zvuk jakože to něco načetlo, tj. asi vítací melodie Linuxu, ale to je vše a můžu akorát restartovat):
Dělám něco špatně, nebo co tohle způsobuje?
Iso jsem zkoušel stahovat 2x, stažené je správně, zkoušel jsem i 2 flashky a u obou jak NTFS, tak FAT32, stejný problém.
MB: ASROCK Fatal1ty Z370 Gaming K6 CPU: Intel Core i7-8700K @ 5,1GHz/4,9 AVX/4,6 cache; 1,41V Delid FAN: NZXT Kraken X62 RAM: G.SKILL 2x8GB DDR4 3800MHz @ CL16 TridentZ 1,5V GPU: Zotac GTX 1080Ti AMP Extreme Core Edition (11GB) SSD: Samsung 960 EVO 500GB, 850 EVO 500GB, 840 EVO 120GB HDD: WD Blue 2x4TB PSU: Corsair RM850i Case: Fractal Design Define R6 Black TG Monitor: BenQ XL2411Z
Re: Linux Mint - dual boot s Win10
Nemusíš dělit zrovna disk C:, ale musíš vytvořit prázdnou partition, kam ten linux nainstaluješ.
A příště nepiš, že jsi postupoval dle návodu, když jsi dle něj nepostupoval.
Faster1
Postupoval, jen s tím rozdílem, že jsem si prázdnou partition udělal jinde, než na C:, kde mám Windows. Což ale není příčina toho, proč to nenačetlo live session. Live session se musí načíst i když žádný prázdný oddíl vytvořený není.
Každopádně už jsem to vyřešil, ale přesto si odpovím sám sobě, třeba tím někomu usnadním googlení :D.
Prošel jsem si přímo na Linuxu poznámky k vydání a je tam právě zmínka přímo o: Solving freezes during the boot sequence.
https://www.linuxmint.com/rel_sylvia_cinnamon.php
(Mají tam i video).
Chyba byla v konfliktu s mojí grafikou, výchozí ovladače, které tam jsou ji nějak neberou. Stačí ale před bootem upravit parametr jednoho příkazu z quiet splash na nomodeset. Potom se to už načte (v trochu omezenější grafické podobě) = nižší rozlišení apod., ale to v live session ničemu nevadí. Po dokončení instalace a nainstalování nvidia ovladačů už je možné spouštět normálně přes výchozí quiet splash.
Případně kdyby ani to nepomohlo, tak jsou ještě i další možnosti, co je možné vyzkoušet, je to přímo na jejich webu.
Ještě jsem měl potom další problém, nedetekovalo mi to, že mám nainstalované Win10. Psalo to, že nebyl nalezen žádný OP, tudíž mi nešel nainstalovat zavaděč na ten disk, kde mám Win10 a vytvořit tak multiboot.
V možnosti bootu z flashky jsem měl totiž 2 možnosti:
Když vyberu USB, tak to Win10 nenajde, pokud vyberu UEFI, tak už ano - už detekuje Linux instalace, že byl nalezen Windows boot manager, když na něj dám zavaděč, tak potom se mi už povedlo úspěšně zprovoznit multiboot.
Taky další příčinou, proč nejsou Windows detekovány může být:
Enabled secure boot v biosu (já mám ale jako výchozí disabled).
Zapnuté rychlé spouštění (v případě Windows 8+), u mě to tomu ale nijak nevadilo.
Akorát bych ještě potřeboval zjistit, jestli a jak jde změnit, aby Linux nebyl jako výchozí při spuštění + případně změnit časový limit, ale to si zkusím pohledat.
Tam by neměl být problém. Linuxové zavaděče např. grub mají konfiguraci v texťáku, stačí ho upravit.
    8874 Zobrazení
  • Nefunkční 4NEC2 na WIN10
    16257 Zobrazení
    Poslední příspěvek od XmuX
    8472 Zobrazení
    13056 Zobrazení
    9022 Zobrazení
