Kali Linux adresář nebo soubor neexistuje
MartyQOfficialiss
Příspěvek od MartyQOfficialiss »
Ahoj.
Nabootoval jsem si přes VirtualBox Kali Linux avšak se objevil takový problém.
Mám problém takový, že když zapnu terminál tak zkouším příkazy, help funguje ale nefungujou mi dva další které jsem zkoušel.
Píšu třeba příkaz airmon-ng a výstup: ls: nelze přistoupit k 'sys/class/ieee80211/': adresář nebo soubor neexistuje
A při příkazu cd Desktop je výstup takový: bash: cd: Desktop: Adresář nebo soubor neexistuje
Poprosil bych nějakou radu, vyhradil jsem tomuto "virtuálnímu stroji" 100gb hdd.
Re: Kali Linux adresář nebo soubor neexistuje
"A při příkazu cd Desktop je výstup takový: bash: cd: Desktop: Adresář nebo soubor neexistuje"
Prikaz CD Desktop lze pouzit pouze v nadrazenem adresari kde je slozka Desktop, nelze vstoupit do adresare Desktop odnekud kde neni. Coz znamena z domovskeho adresare uzivatele - /home/uzivatel.
MartyQOfficialiss
No jasné chápu, ale co s tím.. To by mi pomohlo víc.
faraon
Příspěvek od faraon »
Neškodilo by říct ve kterém adresáři se nacházíš, a přidat jeho výpis pomocí ls. Takhle můžeš přejít jen do podadresáře který existuje v aktuálním adresáři. Zkus použít absolutní adresu:
Kód: Vybrat vše
cd ~/Desktop
P.S. Samotný příkaz cd tě přesune odkudkoliv přímo do domovského adresáře uživatele, a cd - do předchozího místa. Jestli se ti v promptu nezobrazuje aktuální adresář, příkaz pwd ti ho ukáže.
MartyQOfficialiss
Při zadání příkazu "pwd" mi vypíše jen: /root ale nevím jak to fixnout. Každopádně díky za radu, pomohl bys mi v soukromé zprávě či na skypu? Ať to zde nespamujeme?
Když tak: martyqthebiggod - můj skype.
// edit, máš pravdu Petře, jen mi přišlo blbé že by tady bylo spoustu příspěvků na jiných fórech se to moc netoleruje.
Naposledy upravil(a) MartyQOfficialiss dne 17 pro 2016 13:16, celkem upraveno 1 x.
Jaky smysl ma psat problem do diskusniho fora, kdyz reseni zustane utajeno vsem ostatnim, kteri to budou v budoucnu cist?
Reseni problemu prece neni spam.
faraon
MartyQOfficialiss píše:Při zadání příkazu "pwd" mi vypíše jen: /root ale nevím jak to fixnout.
Co bys chtěl fixovat? Předpokládám že jsi se přihlásil jako root, o čemž se můžeš přesvědčit příkazem whoami, takže jsi ve svém domovském adresáři.
Teď použij ls a podívej se jaké další podadresáře a soubory se v něm nacházejí. Případně ls -l, jestli se o nich chceš dozvědět víc údajů. A hoď nám sem výpis (já Kali neznám) ať vidíme to co vidíš ty.
MartyQOfficialiss
No vypsalo mi to toto: http://www.img.tpx.cz/uploads/bandicam% ... 47-513.jpg
btw. ty C něco jsem omylem vypsal já když jsem se to nějak snažil okopírovat a zkoušel různé kraviny (jako snímek) pak mne napadlo odfotit to bandicamem.
faraon
Aha. No tak do adresáře Desktop se skutečně nedostaneš, protože používáš počeštěnou verzi systému, takže se jmenuje Plocha. Pokud bys ten Desktop skutečně životně nutně potřeboval, můžeš použít symlink:
Kód: Vybrat vše
ln -s Plocha Desktop
Tím bude existovat Plocha pod dvěma různými názvy, ale s jedním obsahem. Co provedeš v Desktopu stane se jako na Ploše, a stejně tak i naopak.
Screenshot by měl jít vytvořit pomocí klávesy PrintScreen nebo Alt+PrinScreen, také je možné přímo z konzole spustit program který to provádí a pomocí něj pak sejmout příslušné okno. Záleží jaký window manager používáš a který program je v systému nainstalovaný. U mě by to šlo třeba:
Kód: Vybrat vše
ksnapshot &
Ale poradil sis, to je podstatné ;-)
Obrázky vkládej přímo sem, jako přílohu. Tam kde je teď nemusí za chvíli existovat a dotaz bude nesrozumitelný. A dbej na jejich velikost, pro málobarevné je nejvýhodnější PNG, pro fotografie JPG nižší kvality.
Když máš konzoli v okně, mělo by jít potřebný text vybrat myší a kopírovat pomocí menu na pravém myšítku. Pak ho můžeš vložit přímo do dotazu. Také můžeš výpis příkazu přesměrovat k uložení do souboru:
Kód: Vybrat vše
ls -l > vypis.txt
Přesměrování a další podobné unixové funkce fungují už přes 40 let, MS-DOS je převzal před třiceti a dodnes jsou i ve Windows, i když trochu omezeně. Jako všechno co M$ ukradl a zkriplil.
Ctrl+C slouží v konzoli k ukončení programu. Je spousta zkratek (původem z Unixu) jak udělat nějaké kouzlo, třeba pozastavit běžící program nebo mu poslat nějakou zprávu, nechat ho dál běžet na popředí nebo na pozadí... Navíc se v Linuxu běžně používají klávesové trojhmaty a ve speciálních případech dokonce čtyřhmaty, na to že vrchol umění je Ctlr+Alt+Del zapomeň, to je pro lamy :lol:
Nápovědu k příkazům můžeš zobrazit několika způsoby. Přímo v příkazu obsaženou dostaneš obvykle použitím parametru -h nebo --help, výpis manuálové stránky pomocí příkazu man (ukončí se klávesou Q):
Kód: Vybrat vše
man ls
A někdy ještě podrobnější pomocí příkazu info.
MartyQOfficialiss
Aha, takže jsem pochopil správně že místo cd Desktop stačí když budu zadávat cd Plocha jo?
A dál co s tím airmon-ng?
faraon
  • přechodem z linux na windows se změní čas
    od SABRIK2 » » v LiNuX a ostatní alternativní OS
    18243 Zobrazení
    Poslední příspěvek od SABRIK2
    43 Odpovědi
    639732 Zobrazení
  • Neznámý soubor
    od robin432 » » v Programy ke stažení
    7348 Zobrazení
