Jak odinstalovat Linux a nainstalovat Windows 10 ?
Lexiik
Příspěvek od Lexiik »
dnes mi dorazil pc bez OS. Hodlám si na něj nainstalovat Linux, protože čekám než mi dojde Windows 10. Jaký Linux mám vybrat a jak poté odstraním Linux z PC, abych mohl nainstalovat Windows ?
Děkuju
Hoff
Re: Jak odinstalovat Linux a nainstalovat Windows 10 ?
Příspěvek od Hoff »
Odstranění Ubuntu, ale je to obecně na Linux:
http://wiki.ubuntu.cz/odstran%C4%9Bn%C3%AD_ubuntu
Pokud tam budeš mít jen Linux, stačí naformátovat disk.
faraon
Příspěvek od faraon »
Linux nemusíš odinstalovávat, prostě při instalaci W10 necháš z disku odstranit všechny existující oddíly, a potom ať si instalátor vytvoří svoje vlastní včetně zavaděče.
Linux nemusíš dokonce ani instalovat, můžeš použít nějaké liveCD, například Slax: http://www.slax.org/cs/download.php
Je dobře že se na to ptáš předem, a neřešíš to až při "rozbitém" počítači, který přestal bootovat, jako jiní ;-)
Lexiik
Ok dík, a kdyř chci nainstalovat systém na SSD a mám tam 3 oddíly, tak mám všechny odstranit ? já nevím co z toho je SSD. Ještě mě napadlo, že bych HDD odpojil a nechal zapojedný jenom SSD a tam nainstaloval systém a potom bych HDD zapojil.
Dik
EDIT
Tak to vypadá, když je i HDD zapojené. Mám pocit, že to uprostřed je SSD, ale nevím proč to na to nejde nainstalovat.
Toto je text, který se objeví když kliknu na to: Systém Windows se nedá nainstalovat na první oddíl.
faraon
Ten SSD má 110GB? Potom by byl jednotka 0. Na systém tak akorát.
HDD je podle mě jednotka 1, je na něm tenhle malý oddíl a 930GB místa, kde předpokládám že chceš mít data. Tam bude potom potřeba také vytvořit oddíl a "zformátovat" ho.
Lexiik
Takže co mám udělat ? Na PC ještě systém neybyl. Nic zformatovat nejde. Jenom ta jednotka 1 jde odstranit. A když jsem klikl na to odstanit, tak mi to napsalo, že to může obsahovat důležité soubory, tak jsem akci přerušil. SSD mám 120GB.
faraon
Nojo, ony se Widle pořád ještě nenaučily jednotky. Takže těch 111GiB by odpovídalo 120 GB, to je tvůj SSD. Na ten dej nainstalovat systém.
Ten divný oddíl na tom druhém tam nech, to má M$ asi něco na sběr dat při šmírování: https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft ... _Partition
Lexiik
Windows 10 mám nainstalovanej. Ten instaluju MB ovladače, ale mám problém. V discích se mi nezobrazuje HDD ale jenom SSD, co stím ?
sojkin626
Příspěvek od sojkin626 »
podíval bych jsem se do /Start/ Správa počítače/ Uložiště/. Nejspíš to HDD nemá přidělenou cestu, hoď sem screen, jaké oddíly tam vidíš.
Lenovo W540-i7-4900MQ 2,8GHz / Nvidia quadro K2100M 2GB / 16GB DDR3 / Windows 10 PRO # NVIDIA SHIELD TV PRO (2017) 500GB# Xbox One X#NVIDIA SHIELD K1 # Acer S1003#Xiaomi Mi A1
  • přechodem z linux na windows se změní čas
    od SABRIK2 » » v LiNuX a ostatní alternativní OS
    18265 Zobrazení
    Poslední příspěvek od SABRIK2
    9015 Zobrazení
    43 Odpovědi
    640449 Zobrazení
    54014 Zobrazení
    38162 Zobrazení
