Naformátovanie Disku z Linuxu/Ubuntu
C1C0
Příspěvek od C1C0 »
Dobrý deň, potreboval by som poradiť a nejak v rýchlosti vysvetliť, ako z Linuxovej distribúcie Ubuntu 16.04 naformátovať úplne celý HDD v Notebooku.
Pred pár dňami som bol donútený (problémy s windows 10) nainštalovať túto distribúciu a na HDD vznikol celkom pekný bordel. A chcel by som ho totálne celý Naformátovať. Zálohoval som si všetky potrebné veci, a jednoducho všetko vyčistiť, totálne, aby na Disku nezostalo v podstate nič. Disk s Windowsom mám, len prv ho potrebujem úplne dostať z PC.
Chcel by som vás pekne poprosiť, či by ste mi sem nenapísali nejaké užitočné tipy, ako sa zbaviť všetkého materiálu na disku, a ak by to bolo možné, spojiť všetky partície do jednej (nevyznám sa až tak do toho, ak sa to pospája všetko už pri formátovani, tak akoby som nič napísal.) Poprípade to ako pre retarda bod po bode spísať, nevyznám sa do Linuxu. Do Windowsu sa nedokážem dostať a jendoduchšie bude, keď všetko naformátujem a začnem odznova.
Sender
Re: Naformátovanie Disku z Linuxu/Ubuntu
Příspěvek od Sender »
Budeš instalovat Windows ? Pokud ano,udělej to z instalace Win.Odstaníš všechny logické jednotky,restartuješ (možná nebude třeba) a necháš instalátor Win nainstalovat jak chce.
Odstanění logických jednotek z Linuxu je podobný.Nabootuješ Linux tak,jako by jsi ho chtěl instalovat akorát se skončí po odstanění logických jednotek.
Přesný postup neporadím,ale řiď se instalátorem.Pokud máš data zálohovaný,není co zkazit.Linux na to netřeba.
faraon
Příspěvek od faraon »
Totálně vyčistit tak aby data už nikdy nešla obnovit, nebo jen zamést bordel?
Bezpečná likvidace dat se provede programem shred, dokáže nevratně smazat libovolný soubor, adresář, nebo celý oddíl na disku. To všechno je totiž v Linuxu bráno jako soubor, chápe se tak také operační paměť a řada dalších věcí.
Odstranění a vytvoření oddílů se dělá programy fdisk nebo cfdisk, přitom vybereš i jaký typ souborového systému má obsahovat.
K samotnému vytvoření filesystému (nesprávně formátování) slouží mkfs nebo mkdosfs, ten první je univerzální pro jakýkoliv systém, ten druhý dělá FAT. Upravit již vytvořený oddíl můžeš pomocí tune2fs, například když mu zapomeneš dát název nebo chceš naplánovat pravidelné kontroly.
Tohle všechno jsou konzolové programy, existují na to i nějaká klikátka, ale co je dneska v Ubuntu nevím. Tyhle jsou univerzální a najdeš je všude, prakticky v libovolné distribuci. Hodí se také umět používat příkaz man.
Sender
Ono ještě mě napadlo jestli tam nebyl předinstalovaný Windows. Pokud je zazálohován,je to OK.V opačným případě doporučuju zazálohovat.
C1C0
Příspěvek od C1C0 »
Sender píše:Budeš instalovat Windows ? Pokud ano,udělej to z instalace Win.Odstaníš všechny logické jednotky,restartuješ (možná nebude třeba) a necháš instalátor Win nainstalovat jak chce.
Ano, samozrejme o to som sa pokúšal ešte pred tým, ako som si zaviedol Linux. Len to nefungovalo z nejakého dôvodu dúfam, že po "vyčistení" HDD to pôjde, ak nie, budú sa hľadať iné alternatívy, mne ide zároveň o to, zbaviť sa popri všetkom aj Linuxu, nič proti Linuxu alebo jeho používateľom nemám.
faraon píše:Totálně vyčistit tak aby data už nikdy nešla obnovit, nebo jen zamést bordel?
Asi som sa zle vyjadril, áno vyčistiť všetky data, či už pôjdu obnoviť alebo nie, na tom až tak nezáleží, PC nepodávam ďalej.
Za poradenie ďakujem, ale ide mi o to, aby som Windows, tak aj Linux dostal z PC, nenávratne, natrvalo, bez nejakých záloh.
Za neodbornú terminológiu sa ospravedlňujem. :)
Ako tu nad tým tak uvažujem, tak pri zisťovaní problému, prečo mi nejde nabootovať Windows, som sa v BIOSE dostal k niečomu ako "D2D" funkcii. Tá umožňovala prácu s diskom ale zároveň, v rozšírených funkciách bol aj Príkazový riadok. Nebolo by možné, vytvoriť filesystém cez to ? ...
Sender píše:Ono ještě mě napadlo jestli tam nebyl předinstalovaný Windows. Pokud je zazálohován,je to OK.V opačným případě doporučuju zazálohovat.
Je to Notebook Acer Aspire (dačo) a áno, bol tam predinštalovaný Windows 8.1, zazálohoval by som to rád, len by som potreboval vedieť, kde sa nachádzajú :)
D2D je recovery system, vyzaduje skryty oddil se zalohou tovarniho nastaveni (tedy W8.1). Pokud jsi ho pri hratkach s linuxem nesmazal, pak povol v BIOSu D2D a spust ho prislusnou klavesou (F11, pokud se nepletu).
Jinak mas stale moznost spustit svoji (=cistou) instalaci W8.1. Instalacku stahnes u MS, klic mas v BIOSu notebooku. S oddily je to v instalatoru snadne - vse smazat a nechat si ho to vytvorit.
    43 Odpovědi
    641371 Zobrazení
    8630 Zobrazení
    od L.L » » v Vše ostatní (sw)
    9672 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
    12627 Zobrazení
