Grub a smazaný oddíl
Ahoj, grub se mi po smazání jednoho oddílu zartvzele snaží dostat na sda7, které už neexistuje a potřeboval bych mu domluvit, aby svoji tvrdohlavost odložil na jindy a startoval z sda6 nebo 5 nebo 4. Po zadání příkazu set je root na hd0,msdos7 a prefix taky. Po ručním nastavení na set root hd0,msdos5 atd podle návodu se to správně nabootuje do systému, ale při dalším restartu si to nepamatuje a zase musím ručně nastavit na sda6. Smazal jsem jeden oddíl v gparted, takže se původní boot z sda7 = debian ze ktrého byl grub nemůže uskutečnit, když se sám přejmenoval na sda6 po smazání oddílu se swapem. Zbývá sda1,4,5,6. 1 secure boot k fedoře, 4 je fedora, 5 je mint, 6 je debian. Chtěl bych vědět, jestli stačí editovat nějaký soubor ve kterém je stále sda7 nebo se musí používat komplikované postupy s live distribucí, ale zatím jsem schopen se bootnout do linuxu mint. Fedora a debian mají nějaké problémy:) např. unknown filesystem (fedora) na příkaz ls, debian si nepamatuju, jsem u jiného PC. Jde mi primárně o to, kde je napsáno, že grub má hledat linux na sda7, abych to přepsal, jelikož radši vidím co měním, než požívat nějaké programy na automatickou opravu. Díky
Re: Grub a smazaný oddíl
Mrkni jestli si něco vybereš:
http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=42267.0
http://wiki.linux-mint-czech.cz/doku.ph ... alace_grub
http://www.abclinuxu.cz/poradna/linux/show/282435
http://www.abclinuxu.cz/poradna/linux/show/346859
Jestli byl na tom smazaném oddílu právě ten konfiguračním soubor, hledá ho zavaděč vždy znovu tam kam ho zapsal. On Grub2 je trochu komplikovanější osobnost, vyžaduje zvláštní zacházení :)
Díky za odkazy. Taky jsem jich hledal asi milion, abych grub pochopil, ale hlava z toho má guláš. Když se kouknu z mintu do debianu, tak je tam prázdná složka boot, takže na smazaném oddílu asi byla právě tato složka se správným kompletním grubem...
Nevím zatím, jestli složku stačí zkopírovat z mintu do debianu nebo z fedory ale fedora to má komlikovaný, když si nainstalila efi oddíl a svou složku z boot/grub má tam, tak aby to nedělalo bordel po zkopírování.
Zatím jsem v mintu z terminálu proved update-grub + grub-install /dev/sda a tím jsem docílil toho, že už nemusím konfigurovat grub rescue abych nabootoval mint, ale začne bootovat okamžitě. Tak zas budu řešit jak zobrazit nabídku s výběrem instalací.
Nakonec jsem se rozhodl pro berličku z neschopnosti, tak to rozchodil Super Grub2 Disk. Umožnil bootnout do Debianu a v něm jsem provedl novou instalaci grubu příkazem grub-install /dev/sda. Ještě jsem přidal update-grub, ale to nevim, jestli to bylo zbytečné, ale příští boot po restartu už byly všechny instalace z každého oddílu disku v nabídce grubu a všechny funční. Díky
- 7 Odpovědi
- 4884 Zobrazení
