Program na střídání videa
Tvorba grafiky, grafické programy a vše o nich…
lukas212
Příspěvek od lukas212 »
natáčím videa na Iphone (je tam jejich formát MOV) a cca jednou za rok z toho chci sestříhat jedno hodinové video. Videa jsou rodinné oslavy, výlety atd, nic speciálního. Jaký byste mi prosím doporučili program na střih videa tak, aby byl zadarmo a ve videu nebylo logo programu, jak to u některých zdarma programů bývá. Zkoušel jsem Shortcut, Davinci, ale když tam naskládám videa, tak exportovaný film není plynulý. Vždycky cca 3 sekundy nového snímku jsou sekavé, potom plynulé a zas sekavé. Nevím čím to je, ale v mobilu a na PC se nic neseká. Tak mě napadlo, jestli to není tím programem, který je zadarmo a neplatím si za něj.
pikaso.andreas
Re: Program na střídání videa
Příspěvek od pikaso.andreas »
Já používám na pc a na mobilu (Iphone) CapCut. Velmi intuitivní nástroj. https://www.capcut.com/
Naposledy upravil(a) pikaso.andreas dne 10 dub 2024 12:17, celkem upraveno 1 x.
AviDemux.
Osvedcena aplikace co nema problem s videem z Iphone.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 10 dub 2024 21:51, celkem upraveno 1 x.
rhsCZ
Příspěvek od rhsCZ »
https://rhscz.eu
https://github.com/rhsCZ
Jenze nefunguje spravne.
Je ale take otazka co je zdrojovy soubor - jestli HEVC nebo H264. H264 funguje prakticky vsude,
s HEVC jsou podobne problemy jako zrychlovani a zpomalovani.
Minapark
Příspěvek od Minapark »
A jak píše petr22, dotaz není celý, tazatel neuvádí jestli video chce upravovat v mobilu nebo na PC ve Windows, v jakém formátu ukládat a rozlišení. Né každý program umí všechno. Pak něco dohodím. U takovýchto programů upřednostňuji rychlé ukládání bez opětovné konverze. (těch je ale málo).
lukas212
Stříhat budu na PC s Windows 11 v rozlišení FHD s 60 snímky/s. Zdrojový soubor je H.264
Rychle ukladani bez opetovne konverze podporuje kazdy seriozni program pro strih videa.
Podminkou samozrejmne je, ze vystup je v naprosto stejnem formatu jako vstup, jinak to logicky
neni mozne provest bez rekomprese.
Pokud ma byt u sestrihaneho videa z Iphone vystup 60 fps, je rekomprese NUTNA.
Vyzkousej prevest nejake video napr. pomoci Handbrake na 60 fps CFR H264 a vysledek pouzit jako
zdroj do Davinci Resolve.
Minapark
https://www.joyoshare.com/vidikit/
https://www.openshot.org/download/
https://kdenlive.org/en/
https://www.chip.de/news/Videos-schneid ... 77394.html
jinak petr22 máš pravdu s tou rekompresí. Ale kdysi jsem používal vstup VOB a výstup mp4 a měl jsem to bez rekomprese. Ale ty formáty jsou těměř totožný.
VOB je DVD video, coz znamena MPEG-2 komprese obrazu a MPA a DTS nebo AC3 zvuk. MP4 je MPEG-4
obraz a AAC, DTS nebo AC3 zvuk. Jediny zpusob jak to provest bez rekomprese je MP4 s MPEG-2 obrazem
coz je k nicemu.
V tomhle pripade je hlavni problem snimkova frekvence, protoze Iphone nenataci video se snimkovou frekvenci
presne 30 nebo 60 fps, i kdyz to na prvni pohled vypada podle nastaveni. Pri zpracovani to pak zpusobuje vsemozne
problemy. Bez rekomprese take mozny prevod na beznym spuobem pouzitelny standardni format.
Pokud doporucit software, tak takovy, ktery nema s videem z Iphone problem a podporuje korektne VFR video.
Obavam se ze na to seznam volne dostupneho software nestaci, je treba vedet ze skutecne funguje spravne
nebo prevest nahravku z Iphone nejdriv na CFR video.
Minapark
Velmi hezky vysvětleno, děkuji. Iphone nemám, tak nemůžu testovat.
Každou chvíli se oběvuje placený software gratis s licencí na rok nebo doživotně v podobě Giveaway. Musí hledat, sám jich mám několik. A linků na Giveaway mám asi 40. Snad tazatel něco najde. Klidně dohodím i linky.
Musi podporovat VFR (variable frame rate). I kdyz nastaveni ukazuje 60 fps, video z Iphone neni
v cele delce 60 fps, pokud se obraz nemeni, je to mene. Prehravace si s tim poradi - proto to pri
prehravani vypada normalne - ale synchronizace casove osy ktera vyzaduje konstatni pocet snimku
za sekundu se pri strihu z toho zblazni.
Predpokladam, ze zrychlene casti budou ty, ktere maji ve skutecnosti mene fps nez 60, ale pocitaji
se na vystupu jako 60 fps.
Proto by chtelo vyzkouset co jsem psal vyse - konverzi na constant frame rate (CFR) v Handbrake,
zda to vyresi problem. Nepujde to ale bez rekomprese, lze pouzit konstatni kvalitu pro rychlou konverzi.
    10905 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
  • PC střih 4k videa
    7676 Zobrazení
    8782 Zobrazení
    10888 Zobrazení
    Poslední příspěvek od hanoj
    6915 Zobrazení
Zpět na „Design a grafické editory“
