Zdravím všechny na tomhle fóru,
bohužel mě delší dobu trápí problém s renderovacím programem Pinnacle Studio 20, vím nejsou to ty nejlepší programy pro střih videa, ale pro zpracování dovolených a výletů je naprosto dostačující. Problém je takový, že s krátkými videi program problémy nemá. Mám v něm uděláno několik videí okolo 10 - 20 min a vše bez problémů.
Problém však nastává, když má program zpracovat větší sousto jako je například video o délce 1 hodiny a více se spoustou přechodů u fotek. Nastavení stále stejné, zdrojové videa jsou ve formátu mp4 s rozlišením 4K na 30fps a datový tok 60Mbit/s. Render mám nastaven na stejný formát mp4, rozlišení 4K 30fps a datový tok 40Mbit/s potažmo maximu, co Pinnacle dovolí. Export vždy proběhne celý, nezasekne se nic ani po dokončení, nevyskočí chyba, vše proběhne, ale ve složce vždy najdu jen soubor, který není možné otevřít a má špatný název, jakoby Pinnacle zapomněl dokončit soubor (viz druhý obrázek). Update nepomohl, render v jiném formátu, vůbec nic nepomáhá.
Už si nevím rady, nesetkal se s tím někdo?
Pinnacle Studio 20 nedokončí export videa
- pepanecek5
- Level 3.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Moje železo
Deska - ASUS ROG STRIX B560-E Gaming
CPU - Intel Core i7 11700K
RAM - Kingston Fury Beast RGB 32GB
CHLADIČ - Arctic Liquid Freezer II 280
GRAFIKA - ASUS Gefroce GTX 1660
SKŘÍŇ - CoolerMaster HAF 922
ZDROJ - Seasonic Focus+ 750W
- mmmartin
- Moderátor
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Pinnacle Studio 20 nedokončí export videa
Před tou delší dobou, co tě to trápí, se problém nevyskytoval, nebo to je poprvé, co ukládáš tak velký soubor?
- pepanecek5
- Level 3.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Předtím jsem takové dlouhé videa nedělal. Vždy jsem měl maximálně do 30 min.
Moje železo
Nepodporovana verze software z roku 2016.
Jako prvni bych aktualizoval Studio na verzi 25, jestli bude stejny problem i v ni.
- pcmaker
- Level 4
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Máš na disku dost místa na uložení mezivýsledku renderingu? Kam ukládáš finální soubor? Je tam dost místa a nemá souborový systém FAT32? Je tam omezení velikosti na 4GB.
- pepanecek5
- Level 3.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Zkoušel jsem i trial verzi 24, ale výsledek byl úplně stejný. Formát disků mám všechny NTFS, jinak bych nevyrenderoval víc jak 15 minutové video.
Tak dneska jsem zkusil exportovat video, u kterého jsem nastavil datový tok na 38Mbit/s namísto 40Mbit/s a vylezlo z toho funkční video, i když se zajímavým názvem a nějakým dalším souborem, který to mělo po dokončení smazat, ale neudělalo to. Tak teď jsem zmaten
Moje železo
- satik
- Level 6
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
- Kontakt:
V prohlížeči událostí Windowsu něco není? Může to být i HW problém, že třeba nevydrží takovou zátěž po tak dlouhou dobu.
- pepanecek5
- Level 3.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Vůbec nevím, co mám v tom prohlížeči událostí hledat, je tam toho nějak moc.
Moje železo
- satik
- Level 6
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
- Kontakt:
Protokoly systému Windows > Systém a tam v tom seznamu najít události, co se staly v tu dobu, kdy se render/export probíhal.
Čekal bych teda, že by Pinnacle hodilo nějakou chybu, ale dovedu si i představit situaci, kdy ne.
- Mohlo by vás zajímat
- 1815
od rhsCZ
Zobrazit poslední příspěvek
03 úno 2024 00:55
- 5
- 3000
od petr22
23 črc 2023 20:30
Excel - automatický export listů xls do pdf včetně pojmenování Příloha(y)
od kalosek » 28 čer 2023 20:31 » v Kancelářské balíky - 2
- 2896
od kalosek
29 čer 2023 19:39
- 5
- 1891
od petr22
26 lis 2023 10:05
- 10
- 1901
od 32387
11 črc 2023 16:41
Zpět na “Design a grafické editory”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 hostů
