Příprava modelu pro 3D tisk v 3D software
Tvorba grafiky, grafické programy a vše o nich…
JohnyCage
Příspěvek od JohnyCage »
Popíši situaci. Když například z velkého boxu odečtu (boolean operací) část válce (nebo složitější tvar) a ten stejný válec nechám vytisknout na 3D tiskárně společně s boxem, potom válec do boxu s dírou od válce nezasunu, musím smirkovat. O kolik procent musím tištěný válec (nebo složitější tvar) zmenšit, aby vše do sebe "zapadlo" bez "post-produkce"? Jaká je Vaše zkušenost na „optimální“ hodnotu pro tyto účely, děkuji.
Re: Příprava modelu pro 3D tisk v 3D software
To musis vyzkouset.
Pokud je tisk presny, tak nic takoveho neni potreba protoze dily do sebe vzdy zapadnou.
Tudiz tiskarna bude mit nekde problem, napr. s nastavenim posunu v nektere ose.
Je treba vytisknouyt nejaky kalibracni predmet a ten presne zmerit.
drobino
Příspěvek od drobino »
petr22 píše:
Toto není pravda žádný stroj není natolik přesný aby toto byla univerzální pravda i ty nejpřesnější mašiny mají tolerance kolem + - 0,01 - 0,001mm pokud tedy v cadu vyříznu výřez s přesností 0 a stroj mi otvor vyrobí s přesností -0,01 a výplň s přesností +0,01 už to do sebe za normálních okolností nenapasuji. S nepřesností je potřeba počítat. Jak moc přesné to chceš musíš vědět ty, uber 0,5mm na vnitřním válci a zjisti jestli ti to tak vyhovuje nebo ne.
petr22 píše: Tudiz tiskarna bude mit nekde problem, napr. s nastavenim posunu v nektere ose.
opět nemusí být pravda viz předchozí bod
Mimochodem ze života projektent u nás navrhl panty pro vrata, vnitřní kolík zmenšil jen myslím o 0,1mm panty do sebe sice zajely, ale už vrata nikdo neotevřel a ani nešli z pantů vytáhnout(museli je odpálit autogenem). reakce projektanta: ale v cadu mi to krásně chodilo :lol:
S nepresnosti na urovni 0,01 mm pocita uz autor modelu.
Kdyz si s Thingiverse stahnes treba znamy model Lugera a vytisknes to na lacine 3D tiskarne tak
do sebe nejdou slozit temer zadne dily skladacky. Kdyz jsem to same vytiskl na lepsich masinach,
tak nebyl problem slozit celou pistoli.
Schvalne si vytiskni 100mm dlouhy prouzek, na lacine tiskarne ve skutecnosti bude mit treba 103mm.
A to je prave ten problem levne tiskarny, nepresnost na urovni milimetru. Kdyz se tiskne model v celku,
nikdy nikdo nepozna ze je o 2mm delsi a 1,5mm kratsi nez ma byt.
Vytiskl jsem toho celkem dost, temer vse co jsem tiskl se skladalo z vice nez 10 soucastek.
amirinda
Příspěvek od amirinda »
Obecně tak 0,2mm u FDM tisku.
Zmensovat modely v procentech sice umozni zasunout dily do sebe, ale zase muze byt treba tmelit a brousit jinde.
Napred bych overil, ze tiskarna tiskne spravne, tzn ze 100mm posunu ve vsech osach je skutecne 100mm.
amirinda
petr22: I s lacinou tiskárnou se dá udělat velké divadlo. Je to otázka kalibrace, běžně tisknu s přesností +/-0,1mm max! A je jedno jestli je to čína za 4K a nebo Průša za 20K...
drobino
petr22 píše:S nepresnosti na urovni 0,01 mm pocita uz autor modelu.
On se ale ptal jak modelovat ne jak tisknout tedy předpokládám že si předmět modeluje sám. Samozřejmě pokud si stáhne hotový model je tam již odzkoušené že to funguje. Pak je třeba si hrát s nastavením tiskárny atp.
amirinda píše:Obecně tak 0,2mm u FDM tisku.
Má odpověď byla universální pro cnc stroje, ale v podstatě se to vztahuje na všechny i na tiskárny jen je potřeba doplnit si přesnosti jakými disponuje mašina s kterou pracuji a s těmi také počítat.
    11017 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
    9394 Zobrazení
Zpět na „Design a grafické editory“
