DaVinci Resolve - velikost videa
Tvorba grafiky, grafické programy a vše o nich…
Montes
Příspěvek od Montes »
Zdravím, jsem v této oblasti dost velký lajk tak předem sorry, za stupidní otázky. Co řeším.. Mám nějaký video a to má 61.2 MB. Potřebuju zamazat jména, tak otevřu DaVinciho, hodím tam černý pruh pomécí obrázku, který má 4.19KB a dám renderovat. Výsledné video má 207MB. Normálně by mi to bylo jedno, ale je v plánu na server Vimeo nahrát desítky hodin záznamů, u který musí být ta jména zakrytá. Níže na screenu posílám properties oboudvou videií + screen z DaVinciho.
Otázka: Proč se to video nafoukne skoro 3,5x?
Upřímně netuším.. Potřeboval bych, aby to video bylo v cca původní velikosti
Re: DaVinci Resolve - velikost videa
Protoze je nastaveny 3,5x vyssi datovy tok nez u zdrojoveho videa.
Samozrejmne bude i nizsi kvalita kdyz bude mensi datovy tok.
Montes
Ok, to dává smysl. Co kde nastavit aby to bylo 1:1 prosím? :D
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Obrázky se z celé řady dobrých důvodů vkládají do příspěvku. Návod je tady.
Ten posledni obrazek.
Nekde tam musi byt nastaveni bud datoveho toku (bitrate) nebo kvality.
Bitrate bude nejake cislo v Kbit/s, treba 8000, kvalita bude dvojmistne cislo, treba 20 nebo 25.
Nizsi bitrate = mensi soubor
Vyssi dvojmistne cislo (nizsi kvalita) = mensi soubor
X
Příspěvek od X »
To samozřejmě neplatí absolutně, záleží i na kodeku. Nyní lze stáhnout video které je menší a kvalitnější, než verze se starším kodekem a větší velikostí, například H(X).265/264 oproti starším kodekům.
Montes
Tak jsem zkusil si pohrát s bitratem. Velikostně jsem se dostal na stejnou velikost ale kvalitativně to video je strašný.. Asi lajcký dotaz, ale jak to, že skype udělá krásný 10 min FHD video o velikost 61MB a když to samé video vyrenderuju, tak řeším problém takový co teď řeším? :D
Zasadni problem MPEG-4 (H264, H265) je ten, ze jeho kvalita je z matematickeho hlediska pouze zdanliva, protoze je
urcen jako koncovy format pro audiovisualni obsah kde je prioritou kvalita pri prehravani a mala velikost. MPEG-4 pri
mensi velikosti souboru sice vizualne vypada lepe nez starsi MPEG-2, ale zaroven je mnohem tezsi zpetne rekonstruovat
puvodni obraz, coz je to co se deje pri strihu videa a rekompresi. To, co vypada skvele pri prohlizeni se zmeni v rozkostickovany
obtizne zpracovatelny obraz pokud to nactes do Resolve a pokusis se to znovu zpracovat. MPEG-2 ma klicove snimky ulozene
kazdych par snimku, u MPEG-4 jsou to casto desitky snimku - a z toho potrebujes rekonstruovat obraz s presnosti na 1 snimek.
Pokud nahravas H264 nebo H265 urcene pro dalsi zpracovani, je idealni nahravat ve vyssi kvalite. Pokud bude nahravka
v humusove kvalite, pro rekompresi to bude jeste horsi. Pokud je ztrata kvality prilis velka, bude chyba v nastaveni programu.
Jestli jde jen o to odriznout nebo cerne zamaskovat cast obrazu, pouzij na to AviDemux, tam to nastaveni vystupu
je mnohem jednodussi.
Kdyz budes v AviDemux posouvat obraz po 1 snimku uvidis skutecnou kvalitu zaznamu, prehravace dokazi lecos zamaskovat.
    od L.L » » v Vše ostatní (sw)
    9678 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
  • PC střih 4k videa
    7692 Zobrazení
    10898 Zobrazení
    Poslední příspěvek od hanoj
    8789 Zobrazení
    6928 Zobrazení
Zpět na „Design a grafické editory“
