vektorizace obrázku
Tvorba grafiky, grafické programy a vše o nich…
helpmeboys
vektorizace obrázku
Příspěvek od helpmeboys »
Dobrý den, ahoj
potřeboval bych poradit ohledně vektorizace obrázku, popřípadě jak vytvořit vektorový obrázek na vizitku - mám soubor PDF/PS, ve kterém tvořím jednomu pánovi vizitku, protože to nechtěl svěřit do rukou grafika, když jsem se pustil do práce, zjistil jsem pár poznatků jako například nutnost použít CMYK barvy namísto RGB, nutnost vektorizovat obrázek a objekty, atp. Vše jsem hravě zvládl a mám téměř celou vizitku hotovou, nejde mi však vypracovat elektronické obvody ve vektoru, pro přiblížení situace uploaduju obrázek o co mi přesně jde.
Jde o to, aby když tento obrázek přiblížím, aby byl stále stejně kvalitní (vektorová grafika) Nejde mi toto splnit u těch obvodů.
Moje otázka zní - ve kterém programu to dokážu vytvořit? Zkoušel jsem to nakreslit v AutoCadu, ale pokud to uložím následně v PDF a otevřu ve Photoshopu, stále je to nakresleno v bitmapě a ve výsledku je to kostrbaté na té vizitce
Zkoušel jsem to z Autocadu exportovat do EPS a tam zase v Photoshopu nejde ani nic vidět protože autocad kreslí tenké čáry
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Re: vektorizace obrázku
Příspěvek od Martab »
Jestli to nebude tím, že Photoshop je primárně editor bitmapy, a né vektorové grafiky.
Když se na to díváš v tom PDF, je to vektor, nebo bitmapa? Photoshop by měl kdyžtak umět i nějako vektorizaci, ale netuším jak to funguje...
HelFix
Příspěvek od HelFix »
Na to je lepší ilustrator
helpmeboys
pravděpodobně máte pravdu, protože když otevřu svoje obvody co tam chci vložit v pdf tak jsou krásně hladké i když jsou 1000% zvětšené.. zkusím ilustrátor
Existuje free vektorový editor Zoner Callisto. Na vizitku určitě stačí a export do pdf taky umí.
HelFix
Zoner mě nenapadl. Máš pravdu. Určitě ho vyzkoušejte.
flacek
Příspěvek od flacek »
Pripadne zkusit Inkscape
Martab
Z free je dobrý i Inkscape, jde o to si jen vybrat co komu vyhovuje.
helpmeboys
Povedlo se v Illustratoru
Zpět na „Design a grafické editory“
