rozměry fotky v tiskárně
Tvorba grafiky, grafické programy a vše o nich…
gusgus
Příspěvek od gusgus »
Dobrý den, potřebuji poradit jak zachovat velikost fotografie. Naskenoval jsem foto a pak ho upravil a teď potřebuji aby mělo původní velikost ale tiskárna to vždy vytiskne co největší a já nevím co s tím. Mám pc s Windows 10.
Za rady děkuji předem.
lubos123
Re: rozměry fotky v tiskárně
Příspěvek od lubos123 »
Při tisku nejde zvolit velikost papíru ? pak už jenom obstřihnout.
Hoff
Příspěvek od Hoff »
Převod do pdf nepomůže?
X
Příspěvek od X »
Jakýkoli tiskový manažer (mají na stranách i pravítka), nebo použít samostatné, například: Rulers.
Tiskarna nevytiskne nic sama od sebe, tiskarna vytiskne to co ji zadas.
Pokud to tisknes na celou stranku, tak to logicky dostanes co nejvetsi.
Rozmer musis nastavit pri tisku - soubor v pocitaci nema zadny rozmer X centimetru krat X centimetru, zadny program nemuze vedet, jak to bylo velke a jak to ma byt velke, ty mu to musis zadat.
Melis
Příspěvek od Melis »
A ten program je zpravidla přibalen k ovladačům tiskárny na CD, nebo jej lze stáhnout z webu výrobce.
Grander
Příspěvek od Grander »
Stačí nějaký jednoduchý prohlížeč obrázků, kde se dá nastavit při tisku nastavit požadovaná velikost v mm. Myslím, že takový IrfanView to umí.
Vitezslav2
Příspěvek od Vitezslav2 »
Potřeboval bych poradit.Po obnovení továrního nastavení ve Windows 10 mi zmizela ve volbě tisku fotografií ,,tisk fotografií bez okrajů".Nepomohla i opakovaná přeinstalace tiskárny.Tiskárna je HP Deskjet Ink Advantage 3545 a tisk bez okrajů podporuje. Díky za odpověď.
  • Bitová kopie poškozené SD karty - náhledy OK, fotky ne
    od simio.simsoft » » v Problémy s hardwarem
    4872 Zobrazení
    9821 Zobrazení
Zpět na „Design a grafické editory“
