Jaké chlazení CPU vybrat ?
Vše ostatní o bezpečnosti…
Smoft
Příspěvek od Smoft »
Dobrý den.Vybírám nové chlazení CPU a nemohu se rozhodnout.Proto sem vás chtěl poprosit kdo má zkušenosti, jestli by jste mě poradily.
Jedná se o AMD Phenom II X6 1100T a základní desku Asus Crosshair IV Formula.Bojím se aby chlazení moc nezasahovalo do slotů pamětí a když bude višší aby se vešli pod něj a navíc se musí vejít do 18cm bedny.Moc vás prosím o radu kdo ma zkušenosti s touto sestavou.
Paměti jsou: Kingston 4GB (Kit 2x2GB) HyperX 1600MHz DDR3 CL7, Limited Edition, XMP ....... Děkuji za každou radu !
tux
Re: Jaké chlazení CPU vybrat ?
Příspěvek od tux »
Co je to přesně za case? Co máš za paměti (popřípadě chladiče na nich)? Kolik hodláš investovat?
Just Fucking Google It!
Smoft
Case je: KME CX-8062 http://pc-skrine.heureka.cz/kme-cx-8062 ... ecifikace/ (bez zdroje ten sem zahodil)
paměti jsem obednával tady http://shop.softcom.cz/eshop/?cls=stoitem&stiid=105436 a chlazeni maji jen svoje pasivní.
Peněžně zhruba do 2 000 Kč.
tux
Příspěvek od tux »
Pokud jsi limitovanej výškou chladiče tak Noctuu NH-C12P SE14 nebo výkonější NH-C14.
Jestli na to ale máš 2k tak bych je využil jinak, novou kvalitní case za 900Kč, ne žádnej papír a chladič třeba Noctuu NH-U9B SE2.
\\edit: lol teď jsem si všimnul že ta Noctua za 1085Kč má výšku jen 125mm :D
Smoft
na výšku 125 mm to je krasny ale půjdou tam zastrčit paměti ?
tux
Příspěvek od tux »
Chladič má 125mm, fany 92mm, tzn. 125-92=33mm od CPU po spodní okraj chladiče. Vršek CPU je od desky +-5mm takže máš 38mm vzálenost od desky po spodní okraj chladiče - pokud paměti nejsou vyšší než 38mm tak půjdou.
--- Doplnění předchozího příspěvku (19 Čer 2011 20:52) ---
Pokud by se ti tam vešel 158mm chladič tak bych vzal spíš verzi s 120mm fanama >> link
Nebo dvouvěžovou verzi >> link (160mm) ale myslím že ta je na Phenom zbytečná, to už bych stejně radši bral tu NH-C14.
Ale spíš bych bral ten jednověžovej se 120 fanama a našetřil na novou lepší case, ta KME je snad nejhorší co existuje :D
samotarrk
Příspěvek od samotarrk »
Tak zahoď i tu case a pak se bav o chladiči. Pokud ji zahodit nehodláš tak Hyper 212+ nebo Gelid. Špatná case se špatným airflow kvalitou srovnatelná s dodávaným zdrojem ti ani se sebelepším chladičem nepomůže. CM za 900kč Ti vyřeší mnohé.
MSI Z97 PC Mate * Intel i5 4690K 3,5Ghz(4,9Ghz takt) * Noctua NH-D14 * Corsair 8GB DDR3 * NVIDIA MSI GTX960 2GB * Seasonic M12II-520 * Thermaltake Element G * SSD Crucial MX300 525GB * WD 2TB EARX * Creative SB X-Fi Xtreme Audio * WIN 10* 22" LG Flatron * 5.1 Logitech X-540
tux
Příspěvek od tux »
No s Gelidem si moc nepomůže pokud nechce aby nezasahoval do pamětí, AMD desky totiž navrhoval nějakej deb.. vůl takže do nich zasahuje skoro každej chladič pokud není dost vysokej což Noctuy jsou (ono by totiž bylo těžký ten rámeček kolem CPU otočit, pak by chladiče nezasahovali do pamětí a šly tam montovat normálně, ne tak debilně aby foukali vzduch nahoru do zdroje(pokud teda nemá chladič vlastní uchycení což třeba právě Gelid nemá)). A 212+ by nenarval do case, mám taky case 180mm a sotva jsem tam narval Gelid, 212+ je o několik mm vyšší.
samotarrk
Když koupí novou case a Noctuu tak jen získá. A navíc jsou to komponenty, které stejně jako zdroj vydrží i při upgradu.
Smoft
Dám na vás a místo chlazení CPU napřed koupím do 2 000 kč case a potom teprve to chlazení.Rozhoduju se mezi Noctua NH-D14 a NH-C14
kterej bude lepší kvůli pamětím? A jestli se vás můžu v tomto tematu (Jaké chlazení CPU vybrat ?) zeptat na výběr té case? Jakou by jste
doporučili ??
tux
Příspěvek od tux »
Noctuu můžeš vzít jakoukoliv, ty to maj všechny stejný (38mm), dá se to i lehce spočítat.
Case vem jakoukoliv Thermaltake nebo CoolerMaster, vyber si co se ti líbí (popř. si jí tu nech zhodnotit). Mezi kvalitní ještě patří NZXT nebo Lian Li ale to už je vyšší cenová relace.
Smoft
Mockrát vám děkuji za vaši pomoc a ochotu !!!
  • Nové chlazení na procesor
    od koblihas89 » » v Vše ostatní (hw)
    9829 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (bezp)“
