disk boot failure insert system disk and press enter
Vše ostatní o bezpečnosti…
Radinoo
Příspěvek od Radinoo »
Ahoj může mi někdo s tímhle problémem pomoct ?
Když zapnu pc tak se mi ukáže hláška .
Po restartu vždy ok.
Ale pak jak vypnu pc a a zapnu za cca 2hod.Tak to píše znovu .
Děkuji za pomoc...Dal bych tu obrázek ale je moc velký a nejde tu dát .
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core processor 6000 +3.02 GHz,2GB RAM,ATI Radeon HD 2600 XT
Franta486
Re: disk boot failure insert system disk and press enter
Příspěvek od Franta486 »
Ahoj ... stimhle ti bohužel pomoct nedokážu ale doporučoval bych ti ho dát někam do servisu :) ( mironet atd.) taky sem se snažil opravit svoje PC a skončilo to totálním fiaskem :D
BIOS ztratí HDD. Možností je několik - vadný HDD - zkusit jiný, nebo zkusit bootovat z mechaniky, pokud možno ze stejného ide (sata).
Závada na základní desce - možná by stálo za to zkusit baterku, jinak reset cmos, nechat bios v základním nastavení a vyzkoušet tak.
A taky je možné, že disk nedostává napájení, takže závada ve zdroji.
Příspěvek od guest »
Radinoo každý obrázek se dá zmenšit, např. v programu IV :wink:
Orcus
člen Security týmu
Příspěvek od Orcus »
Můžeš taky zkusit fixboot a fixmbr - google napoví :)) Zzkusil bych i dotlačit konektory do disku + desky, třeba se jen nbějakej z nich uvoinil :)
Pár rad k bezpečnosti PC.
Luboš
Příspěvek od Luboš »
Přesně tuto hlášku hlásil počítač při spuštění jednomu zákazníkovi, který permanentně zapomínal v disketové mechanice disketu (která samozřejmě nebyla bootovací). Toto ale tvůj případ asi nebude, že jo?
Pic
Příspěvek od Pic »
Příčinou může být nedostatečné napětí baterie na základní desce, obzvláště, pokud při spuštění PC po delším jeho vypnutí se nezobrazí správné datum a čas (vyměnit baterii). Dále je možné v BIOSu zkusit zakázat Quick Boot (rychlý start) a nastavit na Disabled. Příčinou může být i problém ve zdroji, který nestíhá při prvním spuštění PC zajistit správné napájení.
samael.35
Příspěvek od samael.35 »
Skúsil si vložiť cd-dvd so systémom a zadať opravu systému?
http://windows.microsoft.com/sk-SK/wind ... -questions
samael.35
Radinoo
ITCrowd píše:BIOS ztratí HDD. Možností je několik - vadný HDD - zkusit jiný, nebo zkusit bootovat z mechaniky, pokud možno ze stejného ide (sata).
hdd je nový a je v
biosu jeho popisek taj je ok
--- Doplnění předchozího příspěvku (1) ---
Luboš píše:Přesně tuto hlášku hlásil počítač při spuštění jednomu zákazníkovi, který permanentně zapomínal v disketové mechanice disketu (která samozřejmě nebyla bootovací). Toto ale tvůj případ asi nebude, že jo?
nee
To že ho Bios vidí, neznamená že HDD je O.K.
Provedl si Clear CMOS? Zkusil si systém opravit pomocí CD? Zkontroluj disk utilitou od výrobce.
Radinoo
jak se provádí clear cmos ?
Na desce bývá jumper KeepCmos/ClearCmos, ten se na 3 minuty dá do pozice Clear a potom vrátí. Nebo můžeš vyndat baterii na desce.
Vše při vypnutém PC!
  • Asi umírá disk
    10920 Zobrazení
  • Jaký ssd disk?
    6438 Zobrazení
  • SSD Sata Disk
    8960 Zobrazení
  • Jaký pořídit SSD disk
    8770 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tylda79
    29 Odpovědi
    113404 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (bezp)“
