Jak zabezpecit wifi?
Vše ostatní o bezpečnosti…
dadadavid
Příspěvek od dadadavid »
Ahoj,mam to vsechno pripojeny nasledovne: Na strese mam normalni antenu,pak nejaky ktrafo,krabička,potom mi vede az do pokoje kabel lan a ten mam zapojen do wifi routeru,ale z routeru mi vedel dalsi kabel lan do pc,router mam jen proto,abych pripojil notebook...no a protoze mam pc napojen na ten router pres kabel,tak mi to nejde nijak zabezpecit...Podle navodu v manualu jsem to zkousel jak na ntb tak na pc ale nic.. poradí někdo???? :) Díííky
Shadowhacker
Re: Jak zabezpecit wifi?
Příspěvek od Shadowhacker »
Ahoj,napadlo mě -zkoušel jsi konfigurovat ten router?
Třeba u mě to je tak .. V prohlížeči zadej web. adresu http://192.168.1.1 a tam se přihlásíš,běžně admin jméno i heslo .. Pak tam máš možnosti třeba zaheslovat tu síť nebo tak .. Nebo jaké zabezpečení tam má být,zda se tam dostanou jiné PC,jestli je viditelná atp..
Žbeky
Příspěvek od Žbeky »
"no a protoze mam pc napojen na ten router pres kabel,tak mi to nejde nijak zabezpecit" Jak to myslíš?
dadadavid
No to se blbe vysvetluje proste to mám takhle zapojený: Antena-nějaký router od poskytovatele(LAN)-muj wifi router v pokoji a z něj lan kabel do mýho pc,který nemá wifi příjmač a pak přes wifi připojenej ntb... dělal jsem vše co se zabezpečení týče podle manuálu,ale kde nic,tu nic. mám tenhle http://www.mironet.cz/dlink-dap1160--ap ... j+dp75717/
ch3vr0n
Příspěvek od ch3vr0n »
zabezpecuje se wlan pomoci konfigurace routru.. zadny zabezpeceni po kabelu
mike127
Příspěvek od mike127 »
Do prohlížeče zadej tuto adresu http://192.168.0.1/ (tuto adresu používá můj d-link) a mělo by se ti zobrazit okno kam zadáš jméno a heslo. Podle manuálu by to mělo být tak že jméno je admin heslo nevyplňuj a potvrď to. Jestli se ti toto povede máš z poloviny vyhráno...
Až zemřu, pohřběte mě tváří dolů, aby mi celý svět mohl políbit p*del.
Žbeky
Tak na wifi nastav šiforvání. Kabel se nezabezpečuje z prostého důvodu - vždycky víš, kdo je na něj napojený a nechytíš ho všude okolo
dadadavid
mike127 píše:Do prohlížeče zadej tuto adresu http://192.168.0.1/ (tuto adresu používá můj d-link) a mělo by se ti zobrazit okno kam zadáš jméno a heslo. Podle manuálu by to mělo být tak že jméno je admin heslo nevyplňuj a potvrď to. Jestli se ti toto povede máš z poloviny vyhráno...
To ja mam http://192.168.0.50/ ,ale jak to napisu,tak se proste nic nestane,to je to divný :huh: Jako počítače mám rád jo,ale vše okolo připojení je pro mě čínská vesnice :D
mike127
a zkoušel jsi tu adresu co jsem napsal já?
dadadavid
Jinak mi jde teda samozrejme o to,aby se mi sousedi nepripojili na moji wifinu..na pc do kteryho mi vede z wifi routeru kabel mam Win 7 a na notebooku,kterej jede pres wifi mam XP.
--- Doplnění předchozího příspěvku (20 Bře 2011 23:44) ---
mike127: Jo zkoušel,jak na pc,tak na notebooku a nic :(
mike127
tak zkus pustit příkazový řádek a napsat příkaz ipconfig, no a měl bys vidět jakou adresu máš u výchozí brány. Asi tak nějak...
mělo by to fungovat
dadadavid
No jo,dík funguje,ale co dál? Píše mi to totiž výchozí bránu 192.168.1.20
  • WIFI 4,5,6
    10029 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Prepojenie pc a tv cez wifi
    6770 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    27116 Zobrazení
    7787 Zobrazení
    19037 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mapa111
Zpět na „Vše ostatní (bezp)“
