Troják v počítači,co s ním?
U kolegi se v počítači objevil trojský kůň,měl starý antivirus. Tak jsme ho odinstalovali, stáhli z internetu nový avast.Instalace proběhla v pořádku,potom se oběvila hláška,že se počítač musí restartovat aod té doby se počítač stále restartuje a operační systém nechce naběhnout. Nevíme co s tím.Díky za každou radu.
Re: Troják v počítači,co s ním?
Nouzový režim funguje ?
Ne nejde, akorát do biosu jsme se dostali,ale to je asi kničemu.
V nouz. režimu odinstaluj ten Avast ( po náběhu Bios drž klávesu F8 a vyber Stav nouze s prací v síti).
Nejde spustit ani nouzový režim, pořád se to resetuje dokola.
Měl jsem podobný problém.Aktualizoval jsem Avast na novější verzi a po restartu se počítač restartoval stále dokola.Nepodařilo se mi taky dostat do nouzového režimu.Naštěstí jsem měl zálohu disku (image systému) v acronisu a důležitá data na druhém disku.Po obnově disku jsem avast raději odinstaloval a dal jiný antivir.Obávám se ,že ti pomůže pouze formát a nová instalace systému.
Můžeš po restartu zkusit opakovaně v intervalu 1s mačkat F8 - nouzák se takto někdy chytne.
- memphisto
- Guru Level 13
Nebo prostě jen dát poslední funkční konfiguraci. Před instalací AVASTu se tuším vytvářel bod obnovení, takže o nic bys neměl přijít
Asi v poslední řadě bych nabootoval z nějaký Live CD Linuxu,otevřel soubor s instalačníma informacema(uinst...) o Avastu a soubory vymazal ručně.
ještě v tom Linuxu zkus najít tento soubor ( pokud ho tam máš):
C:\WINDOWS\_MSRSTRT.EXE
Pokud ho tam máš , tak ho smaž.
Zkusím se podívat po tom linuxu,ale nevím jestli ho najdu. Jestli ne, tak to asi přeinstaluju nebo je ještě nějaká jiná možnost?
Jo jsou třeba:
Hiren's Boot CD je nástroj pro vytvoření systémového bootovacího CD/DVD, které obsahuje i velké množství nástrojů pro obnovení dat nebo systému při pádu počítače, virové nákaze apod.
Součástí Hiren's Boot CD jsou nástroje pro:
správu a obnovení dat z pevného disku
zálohování dat
testování HDD, CPU, RAM apod.
obnovu MBR
správu procesů
výpis systémových informací
vyčištění systému
a mnoho dalších
Hiren's BootCD 13.0
http://www.hirensbootcd.org/download/Hi ... D.13.0.zip
http://www.hirensbootcd.org/download.html
na vypálení cd doporučují program
http://imgburn.com/
Stáhni si z jiného PC Kaspersky Rescue Disk 10.0.20.1
Soubor .iso vypal na CD v tomto programu:
http://www.slunecnice.cz/sw/active-iso-burner/
Při startu windows drž klávesu Delete a dostaneš se do BIOSu. V něm , na záložce BOOT, změň boot na prvním místě na CD/DVD. Potvrď změnu (Save and Exit).
Po restartu se na chvíli objeví BIOS a poté černá obrazovka ,nahoře s textem:
Boot z CD/DVD pokračujte libovolnou klávesou- nějakou hned stiskni.
Pak se již nabootuje Kaspersky Rescue Disk. V tomto programu můžeš odstranit viry, spyware nebo jiný nebezpečný a škodlivý software.
Měl by si vybrat myslím tu druhou možnost od shora, pak vybrat :
All peripherialls ( to je všechny disky- oddíly), flešky, mechaniky, MBR atd.
Při pokračování trvá někdy dlouho černá obrazovka , vydrž , program stále pracuje.
http://www.softpedia.com/progScreenshot ... 00454.html
http://www.softpedia.com/get/Antivirus/ ... Disk.shtml
zálohování dat
obnovu MBR
správu procesů
vyčištění systému
a mnoho dalších
Hiren's BootCD 13.0
http://imgburn.com/
- 4 Odpovědi
- 7165 Zobrazení
