Problém s Windowsom a so spúšťaním programov
Vše ostatní o bezpečnosti…
cehlo
Příspěvek od cehlo »
Nevedeli by ste mi poradiť čo s touto chybou ?
Ovládací panel, C:/Windows/system32/rundll32.exe
Aplikácia sa nedá nájsť.
Poprípade iba Aplikácia sa nedá nájsť... Nejdu mi otvoriť žiadne programy včetne prehliadačov a keď sa chcem dostať do Ovládacieho panelu tak mi tam vyhodí takáto vec...
Dakujem za skoru odpoved..
bledulka
Re: Problém s Windowsom a so spúšťaním programov
Příspěvek od bledulka »
něco Ti sežralo rundll :D .
Co máš za OS?
Podívej se do složky windows/sevispackfiles, zda tam nemáš náhradní, stačilo by ho nakopírovat do správné složky a restartovat počítač.
cehlo
No tak ja mám Windows Professional, a teraz som sa tam pozeral a je tam ten súbor, ale ked prídem do system32 tak tam ten rundull32.exe už je a nejde to tam nakopírovať... ???
--- Doplnění předchozího příspěvku (22 Úno 2011 11:45) ---
A ešte ktorá je správna položka? :P pretože hentam ked to chcem hocičo s tým suborom robiť vyskakuje tam niečo takéto..Položka rundull32 sa nedá otvoriť, prístup bol odmietnutý.
bledulka
Zkoušel jsi obnovu systému?
cehlo
Keďže je to mamkin pracovný notebook ani nad tým neuvažujem, ked zoberiem v uvahu že ide o chybu mojim pričinením i ked neviem akým.... :P
Nedalo by sa to ešte nejako inak poriešiť?
bledulka
Dalo, ale co jsem googlila, nic není stoprocentní. Asi bych Ti doporučila první zazálohovat data, pak zkusi tu obnovu systému. Můžu vědět, co jsi dělal, jak k tomu došlo?
Pak můžeš zkusit tento program http://www.dougknox.com/xp/tips/xp_easy_file.htm, nechat zapsat do registrů a restart pc. Ale nevím, jestli to pomůže.
cehlo
No to by som aj ja rád vedel čo sa stalo... Ale zrejme šlo o to že som tu mal milion vírov, lebo sa mi z dna na den vypol antivirák a ohlasilo mi to ked som už skoro nič nemohol robiť... a nešlo ho obnoviť tak som tam hodil nový,,, ale to som ešte nevedel že dva antivíry na jednom kompe byť nesmu takže asi preto... nom... ale neviem...
A obnovu systému chcem riešiť ako poslednu možnosť, už len preto lebo je to mamkin pracovny notebook a nemám k nemu ani všetky práva administrárské takže mi tu veľa vecí nejde, a keby som to musel robiť tak to musím dať mamke do roboty a technikovi, a to budem mať z toho little bit problem.. tak by som to najskôr skusil obísť a potom takto riešil...
A ten súbor mám ako hodiť len tam do toho priečinka windows32 a hotovo? potom restart... ? alebo ako...
Inak diki moc za pomoc...
bledulka
Stahneš - spustíš - necháš zapsat do registrů - restart počítače.
Obávám se ale, že to nepomůže, myslím že ten big problém už máš.
Stahni Rsit http://images.malwareremoval.com/random/RSIT.exe
-spusť, klikni na tlačítko Continue
-po skenu na tebe vyběhne log.txt,obsah vlož zde
  • problem s ventilátorem
    35963 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s internetem
    20040 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11120 Zobrazení
    13979 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8288 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (bezp)“
