Reset GPU, smrt
Vše ostatní o bezpečnosti…
konist
Reset GPU, smrt
Příspěvek od konist »
Zdravim, asi před rokem jsem si sestavil PC ale občas mi to seklo a pak hodilo hlášku "Ovladač zobrazení AMD driver přestal odpovídat a byl úspěšne obnoven". Ať jsem dělal cokoliv, při hrách to bylo ale horší. Pak mě to chvíli začalo dělat častěji, zkoušel jsem všechno možný, reinstal windowsu, zkoušel jsem i XP, vyndat jeden modul RAM, pak i druhý, pouštět vzduch z klaciského větráku přímu do skříně PC, byla vyměněna v rámci reklamace i základní deska, po čase se to ale uklidnilo, měl jsem poslední 2-3 měsíce celkem klid a hrál jsem i hry v pohodě ale nyní se problém vrátil. Když se to stane i několikrát za sebou vyskočí pak modrá smrt a pc se restartuje. Grafické ovladače samozdřejmě nejnovější, na flash biosu jsem se ale neodvážil. Myslíte že je grafika na reklamaci?? mám strach že jim to pošlu a při jejich testování to zrovna blbnout nebude. Jsou období kdy to blbne víc a kdy to naopak jde v pohodě. Grafika nikdy nebyla taktována. Díky za jakoukoliv radu
smrt:
Kód: Vybrat vše
http://loloviny.unas.cz/IMG_1086.JPG
zde je sestava:
CPU: AMD Phenom II QuadCore 955 Black 3.2GHz
GK: Sapphire Radeon HD 5850 1GB DDR5 PCIE
MB: MSI 790FX-GD70
HDD: SAMSUNG 1TB HD103UJ
RAM: KINGSTON HyperX BLACK 4GB 1600MHz DDR3
zdroj: SEASONIC 500W OEM
KB: Logitech Ultra X Premium
myš: A4tech XL-750BK, OSCAR
monitor: Samsung P2450H 24" TN, 2ms, 70000:1
OS: Windows 7 Ultimate 64bit
Naposledy upravil(a) konist dne 12 úno 2011 10:12, celkem upraveno 1 x.
memphisto
Re: Reset GPU, smrt
Příspěvek od memphisto »
Dej sem soubor minidump vytvořený v době pádu. Najdeš jej v C:/Windows/Minidump. Možná ta složka bude skryta. nahrej ten soubor na nějaký server a dej sem odkaz. Vypadá to na chybu ovladačů
konist
Re: Reset GPU, smrt
ok toto by měl být poslední:
Kód: Vybrat vše
http://loloviny.unas.cz/021111-28407-01.dmp
konist
Re: Reset GPU, smrt
podíval se na to někdo? :eh:
Pic
Re: Reset GPU, smrt
Příspěvek od Pic »
Nejsem zrovna odborník na minidump, ale vypadá to, že problém způsobuje nestabilita zdroje. Máš-li možnost zkus jiný, případně výkonnější zdroj, třeba jen půjčený na otestování. Jak je starý použitý zdroj?
cicero
Re: Reset GPU, smrt
Příspěvek od cicero »
jelikož deska deska podporuje Crossfire ( čtyří sloty PCIe x16) zcela určitě bude potřeba v Biosu něco nastavit ....pokud používáš jenom 1GK.
máš to nastaveno správně podle manualu k zakl.desce?
konist
Re: Reset GPU, smrt
je starý stejně jako zbytek PC - rok, blbo to ale hned od začátku. Bohužel jiný zdroj k dispozici nemám, ale pokud nikdo na nic nepřijde, budu to muset s někým domluvit jestli by mi ho nepujčil :D
no podle manuálu to nastavený nemám, když jsem posílal desku na reklamaci (špatně fungovaly USB) tak ti bl*ci mi manuál zpátky už neposlali, nedalo by se to někde na netu najít?
Edit: tak jsem ho našel zde
Kód: Vybrat vše
http://www.iusermanual.com/get.php?t=MSI%20790FX-GD70%20Manual&url=aHR0cDovL2Rvd25sb2FkMi5tc2kuY29tL2ZpbGVzL2Rvd25sb2Fkcy9tbnVfZXhlL0U3NTc3djEuMC56aXA%3D
jdu v tom zkusit najít něco užitečný :) bohužel je to jen anglicky, tak bych se nezlobil kdyby mi zkusil někdo pomoct
Pic
Re: Reset GPU, smrt
Příspěvek od Pic »
Manuál ke stažení zde: http://www.msi.com/product/mb/790FX-GD7 ... div=Manual
Jinak ten odkaz na chybující zdroj je z minidumpu.
konist
Re: Reset GPU, smrt
Tak jediný nastavení ke grafický kartě co jsem našel tam je PCI-E nebo PCI, bylo tam správně nastaveno PCI-E, takže budu muset asi zkusit pujčit někde zdroj
bledulka
Re: Reset GPU, smrt
Příspěvek od bledulka »
ahoj,
podle mě minidump poukazuje na problémy s ovladači grafiky, ty máš ATI,že? Přeinstaluj ovladač od grafiky a directx
konist
Re: Reset GPU, smrt
ano mám ATI, ale přeinstalovávat jsem je zkoušel už několikrát, reinstaloval jsem i celej windows (včetně formátu)
bledulka
Re: Reset GPU, smrt
Že by vadná grafika? Zkus, jak psal Pic, pujčit ten zdroj, a když už budeš u toho pujčování, zkus i grafiku.
    16421 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (bezp)“
