DISK BOOT FAIULURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Vše ostatní o bezpečnosti…
Linas
Příspěvek od Linas »
Ahojte, mam dva pocitace ted pisu z funkcniho, druhy sem si dnes spravoval, kdyz zapojim hdd a zapnu pc tak se mi asi 2-3 minuty nacitaji IDE Channel 0 Master a pak Detecting IDE Drivers (vse poc cas 2-3 min), az se to nacte, naskoci tabulky a Verifying DMI Pool Data . . . . . . . . . . . . .
Zase je to tam tak 2-3 min a pak naskoci pod to DISK BOOT FAIULURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER, kdyz vlozim disk a stisknu enter tka naskoci cerna obrazovka a tam zas DISK BOOT FAIULURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. Bootování v biosu jsem prohrazoval ale nic, to same je i kdyz tam pripojim DVD-ROM az nato ze v Pri. Master Disk je none, i kdyz je HDD pripojen. Co stym?
Pic
Re: DISK BOOT FAIULURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Příspěvek od Pic »
Příčin může být několik.
1 - V disketové mechanice máš disketu a v Biosu nastavené bootování jako první z disketové mechaniky;
2 - Vložil jsi disk se špatně nastavenými jumpery, pokud to je ATA;
3 - Disk nemá doražené konektory buď na disku, nebo základní desce, nebo je vadný jeden z kabelů;
4 - Na disku je poškozený systém;
5 - Disk je vadný.
Linas
1 - Jeste se mtam disketovou mechaniku nepripojoval
2 - Ne je to IDE a to mam nastavene na MASTER
3 - Konektory jsou doražené, kabely jse muz menil vsechny a nic
4 - To je možné, rano jsem tam instaloval Windows 7, ale musim zduraznit ze rano jsem na funkcnim PC tento HDD nabootoval abych tam nainstaloval system ted ho tam jiz nenabootuju, zitra vam muzu poslat co to pise kdyz do funkcniho PC dam oba HDD.
5 - Disk je vadný.
5 - Vadný neni, jak jsem rikal rano jse mprenasel data.
Pic
Příspěvek od Pic »
A- ATA = IDE. Co bylo ráno nemusí být večer. V Biosu je disk vidět? Co jsi v tom PC spravoval?
Linas
ja uz musim rano nebo vecer odpovim :)
22.října.2009/7:22 :
DU NATO :)
No ja jsem porad prenastavoval BIOS ten boot a takove a ted to spustim a nabyha se to tech 2-3min, ale predtim to bylo hned, a ty 2-3min se to nabyha na obou PC, a na tom druhym pc co nejede muj HDD z funkcniho ide.
SKUSIM TO JESTE SPUSTIT
IDU NA COUNTER STRIKE O 9H sem tu OK :)
Ted sem to poustel a porad je to pomale
Pic píše:A- ATA = IDE. Co bylo ráno nemusí být večer. V Biosu je disk vidět? Co jsi v tom PC spravoval?
V biosu de disk videt pouze pokud nepripojim DVD-ROM, kdyz neni pripojena vidi kdyz je pripojena neni tam. mam nastavit oba jumpery na master?
VITe NECO?!
Naposledy upravil(a) Myloš dne 23 říj 2009 07:40, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Sloučeny příspěvky.
Stene
Příspěvek od Stene »
Počkej, až se všichni vrátí ze školy/práce. Potom ti rádi odpoví.
Linas
aha :D sry ja zapomnel ze je pracovni den :D sry
Radix
Příspěvek od Radix »
U systémového disku dej jumpery na master a připoj ho na konec kšandy, v biosu nastavení disku na primary master. Vypalovačku připoj na samostatnou kšandu, má být nastavená na secondary master.
Linas
ale ja mam pouze jedno IDE.
Vypalovacku zatim nepotrabuju, a kde najdu v biosu to nastaveni disku?
Radix
Nemáš na desce dva konektory IDE? Obvykle bývají alespoň dva, jeden na čtyřicetižílový kabel, druhý na osmdesátižílový.
Linas
mam tuto desku http://eshop.nexx.cz/?Mode=Sti&StiId=57097
ale klidne si tohle http://eshop.nexx.cz/?Mode=Sti&StiId=48981" onclick="window.open(this.href);return false; koupim
Radix
Místo toho si pořiď SATA HDD, máš tam čtyři výstupy SATA. I vypalovačka může být SATA.
  • SSD Sata Disk
    8979 Zobrazení
  • Asi umírá disk
    10946 Zobrazení
  • Jaký ssd disk?
    6454 Zobrazení
  • Jaký pořídit SSD disk
    6235 Zobrazení
    8786 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tylda79
Zpět na „Vše ostatní (bezp)“
