Jak se dostanu do „system volume information“? Neznám heslo*
Vše ostatní o bezpečnosti…
plichtas
Příspěvek od plichtas »
Chtěl bych se zeptat, jestli by mi někdo dokázal pomoct se zjištěním hesla. Chtěl jsem se dostat do adresáře system volume information, a napsalo mi to ze k adresari byl odepren pristup- vyjelo mi okno se dvema moznostmi - OK, nebo JAKO ADMINISTRATOR - kdyz jsem dal jako administrator, tak to po me chtelo heslo - nijak jsem na nej nemohl prijit - kdyz jsem instaloval windows, tak jsem daval vse bez hesla - nevim, co by to mohlo byt...Existuje nejaka moznost, jak to heslo zjistit??
Díky
Naposledy upravil(a) Myloš dne 30 lis 2011 07:59, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Oprava nadpisu „Heslo administrator“, který svou nulovou informační hodnotou porušoval pravidla fóra. Nadpis má popisovat podstatu problému, ale „Heslo administrator“ nepopisuje vůbec nic. Popis problému vytvoříš nejlépe tak, že popíšeš problém.
mike007
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Heslo administrator
Příspěvek od mike007 »
Když jsi během instalace nezadával heslo, tak to odklikni bez hesla nebo to nejde?
Nejlepší hra je Excel!
plichtas
To jsem všechno zkoušel...ale nejde to :-(
Příspěvek od guest »
Zkus to v Nouzovém režimu.
memphisto
Příspěvek od memphisto »
tak ho změň, na co budeš chtít. dej Start - Spustit - cmd - net user (vypíše se seznam uživatelů) - net user administrator * - 2x zadej nové heslo
PS: mezi administrator a hvěždičkou musí být mezera
flashparkprd
Příspěvek od flashparkprd »
Pokud se chceš do té složky dostat a mít k ní přístup už napořád postupuj takto:
1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tento počítač (nebo na ikonu Tento počítač
na ploše).
2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky.
3. Na kartě Zobrazení klepněte na přepínač Zobrazovat skryté soubory a
složky (zaškrtněte ho).
4. Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt chráněné soubory operačního systému
(doporučeno). Zobrazí se výzva k potvrzení změny. Klepněte na tlačítko Ano.
5. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít zjednodušené sdílení souborů
(doporučeno).
6. Klepněte na tlačítko OK.
7. Pravým tlačítkem myši klepněte na složku System Volume Information
v kořenové složce a v místní nabídce, která se objeví, klepněte na příkaz Vlastnosti.
8. Klepněte na kartu Zabezpečení.
9. Klepněte na tlačítko Přidat a potom zadejte jméno uživatele, kterému chcete povolit
přístup k této složce. Jedná se obvykle o účet, pomocí nějž jste přihlášeni (pokud nevíte,
zkuste tam napsat Everyone). Klepněte na tlačítko OK.
10. Přesvědčte se, že nový uživatel má zaškrtnuta všechna přístupová práva ke složce a
potom opět klepněte na tlačítko OK.
Funguje pouze na WIN XP prof.
KarolinaSt
Příspěvek od KarolinaSt »
to se bude hodit :D
Myloš
Re: Jak se dostanu do „system volume information“? Neznám he
Příspěvek od Myloš »
To je sice pěkné, že to píšeš, ale přidávat příspěvek s nulovou informační hodnotou do dva roky starého vlákna? To tu snad radši zamknu.
  • Než položíte dotaz, nejprve se ptejte strejdy Gůůgla.
  • Výňatek z pravidel fóra PC-HELP:
    • Název tématu zvolte takový, aby co nejvýstižněji charakterizoval obsah tématu.
    • Nesnažte se řešit jiný problém (i když podobný) v jednom tématu. Raději založte nové téma.
  • Mýliti se je Myloš. ;-)
    od peta501 » » v P: Hardware
    9622 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
    15 Odpovědi
    59923 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MoA285
Zpět na „Vše ostatní (bezp)“
